  • 阅读:1415
产品评测:40G QSFP+ SR4光模块和40G QSFP+LR4光模块对比
帖子 372
威望 114003 个
发表于 2018-03-30 16:38:28  只看楼主
光模块的快速发展,速率也提高到了100G/200G/400G光模块。但是,在市场上,40G速率的光模块在市场上的应用还是很广泛的。在本文中,易飞扬通信将分享40G QSFP+ SR4光模块和40G QSFP+LR4光模块对比,看它们两者之间到底有着哪些的差异。
工作原理
40G QSFP+ SR4光模块通过四个通道进行传输,电信号首要通过激光器阵列转换为光信号,然后光电检测器阵列将并行光信号转换成并行电信号,再通过与MTP/MPO联接器一同运用,完结40G的光学联接。
40G QSFP+ LR4光模块一般与LC接头连接,能够支持的单模光纤最大传输距离可以达到10km。这种光模块有四个相互独立的发射和接收光信号通道,需使用MUX或DEMUX来对光信号进行复用和解复用。在接收端,四个传输速率为10Gbps的通道会同时传输。当这些串行数据流被传递到激光驱动器时,激光驱动器会使用直接调制激光器对波长进行控制。快到达接收端时,这些传输的信号再被解复用器被分解成四个传输速率为10Gbps的通道,然后PIN探测器或互阻放大器对每一个数据流进行恢复,最后将光信号传送出去。
接口
40G QSFP+ SR4光模块符合802.3ba D3.2(40GBASE-SR4)标准,与MPO/MTP光纤连接器一起使用可以实现40Gbps的光学连接。这种光模块也是通过四个通道进行传输,与传输速率通LR4一致。在数据中心,40G QSFP+ SR4光模块可以和多模OM3/OM4光纤一起使用,达到100m(OM3)和150m(OM4)的传输,实现两个以太网交换机间的互连。
40G QSFP+ LR4光模块符合802.3ba D3.2(40GBASE-LR4)标准,与LC光纤连接器一起使用,传输速率可以达到40Gbps.这种光模块有4个数据传输通道,每个传输通道的传输速率约为10.3125Gbps,4个通道同时传输可以实现40Gbps传输。40G QSFP+ LR4光模块通常在数据中心和因特网交换点之间,与单模光纤一起使用,传输距离最高可以达到10km。
光纤类型和连接器
40G QSFP+ SR4光模块一般接多模光纤跳线,采用的是MPO/MTP接头。40G QSFP+ LR4光模块一般接单模光纤跳线,采用双工LC连接器。
波长
40G QSFP+ SR4光模块的工作波长是850nm;
40G QSFP+ LR4光模块波长有1271nm,1291nm,1311nm,1331nm四种。
易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品供应商,供应一系列40G光模块产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-09-06 19:41:35
    Processed in 0.434127 second(s), 13 queries , Gzip enabled
