  • 阅读:7033
  • 回复:6
[交流] 基于频率切换算法验证
zhyy_1001
积分 601
帖子 45
威望 1793 个
专家指数 74
注册 2009-4-8
来自 河南安阳
发表于 2018-04-03 15:37:31  只看楼主  QQ
基于频率优先级切换开启DF门限设置
由于要保证近点占用D频段,远点占用F频段;
F频段开启基于频率优先级,切换D频段门限建议
1)基于频率优先级的A1门限设置为-95dBm,当F频段大于-95dBm,启动异频测量;
2)基于频率优先级的A2门限FreqPriInterFreqHoA2ThdRsrp设置为-99dBm,当F频段低于-99dBm停止测量;
3)InterFreqLoadBasedHoA4ThdRsrp门限设置-100dBm,当F频段满足条件1),且D频段小区大于-100dBm时,切换到D频小区。
D频段切换回F频段,为保证不弱覆盖,建议
为保证D频段能及时切回F频段,因D频段切回F频段采用A3事件,因此建议:
  1. 基于A3的异频A1 RSRP触发门限A3InterFreqHoA1ThdRsrp设置为-102dBm;
  2. 基于A3的异频A2 RSRP触发门限A3InterFreqHoA2ThdRsrp设置为-104dBm;
  3. 异频A3偏置InterFreqHoA3Offset建议设置为0dB。
    孤身探青楼
    积分 1417
    帖子 286
    威望 782820 个
    礼品券 50 个
    专家指数 -13
    注册 2017-7-6
    来自 山的那边
    用支付宝求购
    发表于 2018-04-04 11:56:28  QQ
    楼主,小生有点疑惑,是不是应该这样的:
    1)基于频率优先级的A1门限设置为-95dBm,当F频段大于-95dBm,停止异频测量;
    2)基于频率优先级的A2门限FreqPriInterFreqHoA2ThdRsrp设置为-99dBm,当F频段低于-99dBm启动测量;
    3)InterFreqLoadBasedHoA4ThdRsrp门限设置-100dBm,当F频段满足条件2),且D频段小区大于-100dBm时,切换到D频小区。
    吃多了
    纪念勋章·七周年   纪念勋章·九周年
    积分 4642
    帖子 852
    威望 559330 个
    礼品券 169 个
    专家指数 382
    注册 2012-3-9
    发表于 2018-04-04 15:20:35
    原帖由 527419095 于 2018-4-4 11:56:28 发表
    楼主,小生有点疑惑,是不是应该这样的:
    2)基于频率优先级的A2门限FreqPriI ...
    没错,A1是停止测量,A2是启动测量
    海拔5596
    积分 3441
    帖子 665
    威望 2477975 个
    礼品券 175 个
    专家指数 116
    注册 2011-10-24
    来自 中国江苏
    发表于 2018-04-10 19:27:43  QQ
    基于频率优先级的是反的,不信可以去查查资料。
    正常的是A1停止,A2启动。但是基于频率优先级的是A1启动、A2停止。
    注:华为设备还有基于A2的频率优先级算法,这个是正常的。
    [ 本帖最后由 oppoicewing 于 2018-4-10 19:29 编辑 ]
    dongdong3650
    积分 2
    威望 144 个
    专家指数 -3
    注册 2015-11-2
    发表于 2018-04-13 23:04:26
    一脸懵逼进来,一脸懵逼出去!
    庸庸之辈
    积分 23
    威望 120 个
    注册 2015-1-17
    发表于 2018-12-11 16:50:04
    原帖由 zhyy_1001 于 2018-4-3 15:37:31 发表
    基于频率优先级切换开启DF门限设置由于要保证近点占用D频段,远点占用F频段;F频段开启基于频率优先级,切换D频段门限建议1)基于频率优先级的A1门限设置为-95dBm,当F频段大于-95dBm,启动异频测量; 2)基于频率 ...
    因D频段切回F频段为什么采用A3事件?用A5不行吗?
    网优雇佣兵
    积分 -1213
    威望 8942 个
    专家指数 -1228
    注册 2014-11-7
    发表于 2019-10-18 09:34:56
    原帖由 FridayCai 于 2018-4-4 15:20:35 发表
    没错,A1是停止测量,A2是启动测量
    不是这样的,基于频率的切换A1 A2和基于覆盖的是相反的
    标题 [交流] 基于频率切换算法验证" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-18 20:43:52
    Processed in 2.207464 second(s), 30 queries , Gzip enabled
