  • 阅读:3100
光模块单模和多模的区别
飞速光纤
积分 -947
帖子 62
威望 20240 个
专家指数 -1257
注册 2016-9-14
发表于 2018-05-04 17:17:43  只看楼主
不同厂家光模块的单模与多模的区别不尽相同,但是总体上来说,单模光模块多模光模块是有明显的区分的,接下来飞速光纤将带领大家将这两者进行本质上的辨别。
1、什么是单模光模块与多模光模块
单模(SM)光模块使用局限性小,适用于远距离数据传输,多模(MM)光模块可以传输多种模式的光,适用于近距离传输。光模块中的单模与多模,实际上是指与光模块连接的光纤种类。
2、单模光模块与多模光模块的区别
(1)波长不同
多模光模块的工作波长一般是850nm,单模光模块的工作波长一般是1310nm、1550nm。
2)传输距离不同
单模光模块常用于远距离传输,传输距离可达150至200km。多模光模块则多用于短距离传输中,传输距离2km以下都可使用多模光模块。
3)光纤类型不同
按照光模块在光纤中的传输模式光纤可分为单模光纤和多模光纤。多模光纤(MMF)纤径一般为50/125μm或者62.5/125μm,单模光纤(SMF)纤径为9/125μm
4)光源不同
单模光模块的光源是LD或光谱线较窄的LED,多模光模块的光源是发光二极管或激光器。
5)应用范围不同
单模光模块多用于传输速率相对较高距离相对较远的线路中,如城域网建设。
多模光模块多用于短距离的传输中,网络节点和接头较多的传输也非常适合多模光模块的应用。
此外,多模设备只能在多模光纤上有效运行,而单模设备在单模光纤和多模光纤上都可以运行,但是单模设备在多模光纤上不能保障效果。
6)价格不同
虽然单模光纤比多模光纤便宜,但是单模光模块却要远远高于多模光模块。
3、使用单模光模块与多模光模块的注意事项
1)使用单模光模块时要保证实际接收的光功率要小于过载光功率,所以结合光功率测收发光功率,然后选择性的配合光衰减器使用。
2)使用单模光模块时,接收功率要有余量。
3)多模光模块只能发送一种波长的信号,不能与复用器配合使用
4)多模光模块只限于在多模光纤上运行
4、飞速光纤单模光模块与多模光模块的参考型号
结论
相信从本文中大家已经对单模光模块和多模光模块有了初步的认识,如果想要了解更多详细的产品知识或者对单模光模块多模光模块产品感兴趣,欢迎大家登陆飞速光纤官网,我们会竭诚为您提供服务。
    专注光通信!
    威望 1817428 个
    发表于 2018-05-06 10:31:20
    感谢分享!
    孤身探青楼
    积分 1417
    帖子 286
    威望 782820 个
    礼品券 50 个
    专家指数 -13
    注册 2017-7-6
    来自 山的那边
    用支付宝求购
    发表于 2018-05-07 22:56:39  QQ
    已收藏,学习了,谢谢楼主分享
    yyqf2008
    积分 75
    威望 91 个
    注册 2015-3-31
    发表于 2018-05-16 15:52:18
    感谢分享,北京监控 北京安装监控 北京装监控
    www.bjanfang.comwww.anfang086.com
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-09-06 19:41:36
    Processed in 0.928833 second(s), 19 queries , Gzip enabled
