  • 阅读:1789
光无源器件:你对CCWDM紧凑型波分复用器了解多少?
帖子 372
威望 114003 个
发表于 2018-05-10 14:26:53  只看楼主
平时我们常说100G光模块、AOC有源光缆等等都是属于数据中心的产物,而对于光通信无源光器件你们又了解多少?光无源器件是光纤通信设备的重要组成部分,也是其它光纤应用领域不可缺少的元器件。具有高回波损耗、低插入损耗、高可靠性、稳定性、机械耐磨性和抗腐蚀性、易于操作等特点,广泛应用于长距离通信、区域网络及光纤到户、视频传输、光纤感测等等。
而在本文中,易飞扬通信给大家介绍的无源光器件就是——CCWDM紧凑型波分复用器
波分复用WDM是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。
CCWDM是迷你波分复用器,是CWDM的迷你版,CWDM封装尺寸基本上都是110×80×12mm3,相比之下,CCWDM的封装尺寸小许多。CCWDM的相邻信道利用平行光束在自由空间级联,而不是用光纤。没有了级联所用的光纤,CCWDM封装盒的尺寸只有41×28×8.7mm3,比标准CWDM封装足足小了10倍。
优势:
器件和工艺的稳定性,易飞扬工业级CCWDM粗波分复用器集成了易飞扬自有的自由空间光系统(FSO)技术平台,可以显著提高光学性能,降低制造成本、封装尺寸小、可扩展性高(4/8/10或更多通道),适用于低成本非冷却激光技术的数据通信网/电信网络。
CCWDM紧凑型波分复用器有哪些分类?产品集合如下:
一:2x4CH CCWDM紧凑型波分复用器
CCWDM产品使用易飞扬专有的自由空间光学平台的集成光学模块,可以提高光学性能,同时降低制造成本,封装小于传统CWDM模块尺寸的1/4。
二:12&18通道CCWDM紧凑型粗波分复用器
工业级12&18CCWDM是通过自有的自由空间光学技术平台,研制而成的集成光模块。它在显著提高光学性能的同时,也降低了生产成本,并且封装尺寸不到传统型的CWDM的四分之一。这种紧凑波分复用器有12通道和18通道可选,通过扩展端可以扩展更多通道。
三:工业级8-Ch CCWDM紧凑型粗波分复用器
工业级8-Ch CCWDM紧凑型粗波分复用器是一种CWDM设备,设计为CWDM应用。它基于薄膜过滤器(TFF)技术,在1260到1620nm之间的8个CWDM波段操作。
四:4-CH CCWDM紧凑型粗波分复用器模块
4-ch CCWDM粗波分复用器模块基于自由空间技术平台。在CCWDM粗波分复用器模块具有超低损耗、超强热稳定性和优异性能可靠性。该装置具有宽通带和高隔离度,低成本,未冷却的激光器。
五:CCWDM紧凑型波分复用器
CCWDM紧凑型分合波模块基于薄膜滤波片技术和自由空间技术,可用于1271~1611波长范围内4通道或8通道CWDM波长的复用或解复用,并可以带有额外的升级口。
易飞扬(Gigalight)通过专有的设计为客户提供一站式光网络器件和低成本的光通信产品,供应一系列CCWDM紧凑型波分复用产品。更多详情,请访问易飞扬通信官网(gigalight.com.cn)。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-09-06 19:40:55
    Processed in 0.537408 second(s), 13 queries , Gzip enabled
