  • 阅读:26981
  • 回复:11
[交流] QGIS制作基站扇区图层简明教程
wsk170
积分 3647
帖子 138
威望 63717 个
注册 2008-9-13
发表于 2018-05-16 19:37:00  只看楼主
QGIS制作基站扇区图层简明教程
小何   2018/5/23
QGIS简介
       QGIS是一款免费开源的地理信息系统软件。目前最新版是QGIS3.0.3。界面基于QT开发,跨平台,可运行于WindowsLinuxMAC等操作系统。还可用C++/Python做插件的二次开发。软件自带插件管理器,包含官方插件库,可根据需要联网下载,自动安装。
QGIS官网
www.qgis.org
QGIS下载
       从官网进入下载页面,选择对应的版本下载。现在操作系统一般是64位的,建议选择64位下载。如果不确定,选择32位下载。
QGIS界面
       软件的安装、操作使用不做具体介绍,网上搜索有很多文章,官方也有很详细的教程。
QGIS插件
       QGIS集成插件管理,联网后可用插件管理器下载、安装、卸载、更新插件。
插件库官网:plugins.qgis.org/plugins
OpenLayers Plugin
用来显示在线道路/卫星图层。
Shape Tools
用来制作扇区图层。
制作基站扇区图步骤
1.      安装Shape ToolsOpenLayers Plugin插件
OpenLayers Plugin目前开发者正在适配QGIS3,还是试验版本,所以插件管理器里不显示。需要到官方插件库下载。
下载页面:http://plugins.qgis.org/plugins/openlayers_plugin/version/2.0.0/
打开插件管理器,从Install from ZIP安装下载好的插件。
2.      制作基站/扇区工参csv文件
最重要的5个字段:经纬、纬度、方位角、扇形起始角度、扇形结束角度、覆盖半径。其余工参字段可自行添加。经纬度、方位角不用说都知道。
比如说某个扇区方位角是120°,想要绘制波瓣宽度是60°的扇形。那么扇形起始角度就是90,扇形结束角度就是150。室分的起始角度和结束角度建议分别为0359
覆盖半径建议用米作为单位,宏站建议200,室分建议30
3.      添加文本数据图层
图层——添加图层——添加文本数据图层。文件名称选择制作好的工参。如出现乱码,编码选择GBK。横坐标选择经度,纵坐标选择纬度。
4.      shape tools插件生成扇区图
5.      加载道路图层或卫星图
注意加载图层后,在右边的图层控制窗口,把加载的道路/卫星图调整到最底下。避免覆盖基站扇区图。
制作扇区专题图层
按频段Band举例说明。
显示邻区
1.        制作带有邻区的工参
a)      UniqueID列,表示扇区的唯一标识符。
b)      neighbors列,表示对应扇区的邻区列表。邻区列表中每一个扇区的UniqueID必须要用”|”相隔。
c)      表头必须要用UniqueID、neighbors,并且区分大小写。后面显示邻区的代码要用到。
2.        扇区图层另存为SQLite格式的文件
a)         shape tools插件生成的扇区图层另存为SQLite格式的文件,并保存工程,这样下次打开的时候也能显示了。
b)        如果扇区图层要给别的软件用(如mapinfo、鼎利),扇区图层可以另存为ESRI Shapefile格式的文件,但这种格式每个字段最多只能容纳254个字符,邻区多的时候邻区列的字符串就被截断了,会造成邻区显示不全。
c)         不同频段/制式的扇区建议分别制作不同的工参、生成不同的扇区图层。
3.        增加显示邻区动作的代码
把以下代码复制到动作文本框内。
from qgis.PyQt.QtGui import QColor
from qgis.utils import iface
from qgis.gui import QgsHighlight
layer = iface.activeLayer()
layer.removeSelection()
source_fid = "[% $id %]"
source_feature = layer.getFeature(int(source_fid))
h = QgsHighlight(iface.mapCanvas(), source_feature, layer)
h.setColor(QColor('red'))
tmp = source_feature["neighbors"]
neighbors = tmp.split("|")
features = layer.getFeatures()
neighbors_fid = [f.id() for f in features if f["UniqueID"] in neighbors]
layer.select(neighbors_fid)
iface.mapCanvas().setSelectionColor(QColor("yellow"))
本文PDF下载链接
https://pan.baidu.com/s/1LlsnaamW_fE043rp_KxEOw
[[i] 本帖最后由 wsk170 于 2018-5-23 11:24 编辑 [/i]]
    • roryooo 威望 +3 个
      · 重传下附件吧,链接也好。 详细.. 回复 发表与:2018-5-18 16:17:36
    roryooo
    积分 70
    帖子 14
    威望 1685 个
    注册 2016-5-21
    发表于 2018-05-16 23:57:58
    QGIS 处理大量数据会很卡。。。。
    roryooo
    积分 70
    帖子 14
    威望 1685 个
    注册 2016-5-21
    发表于 2018-05-18 16:17:36
    原帖由 wsk170 于 2018-5-16 19:37:00 发表
    QGIS制作基站扇区图层简明教程小何 2018/5/16QGIS简介 QGIS是一款免费开源的地理信息系统软件。目前最新版是QGIS3.0.2。界面基于QT开发,跨平台,可运行于Win ...
    重传下附件吧,链接也好。
    wsk170
    积分 3647
    帖子 138
    威望 63717 个
    注册 2008-9-13
    发表于 2018-05-27 13:15:39  只看楼主
    修改显示在线地图的章节
    QGIS自带加入在线地图的功能,叫做XYZ Tiles。需要自己配置在线地图服务器地址。以加载谷歌卫星图为例说明。
    在左侧“浏览器”面板找到XYZ Tiles,右键创建新连接。
    在弹出的对话框中,填写一个顾名思义的名称(如谷歌卫星图)。
    网址填入:https://mt1.google.cn/vt/lyrs=s&x={x}&y={y}&z={z}
    配置好了以后,在XYZ Tiles中双击谷歌卫星图即可显示在线谷歌卫星图。
    注意:国内的在线地图瓦片(如高德、百度、腾讯、大部分谷歌中国地图),会有偏移。
    PDF版教程下载地址
    https://pan.baidu.com/s/1GGiQAiTXWjjDlDtTatPcOw
    [ 本帖最后由 wsk170 于 2018-5-27 13:18 编辑 ]
    安强
    威望 -302 个
    注册 2016-7-13
    来自 陕西
    发表于 2019-03-22 15:05:03  QQ
    原帖由 wsk170 于 2018-5-27 05:15:39 发表
    修改显示在线地图的章节
    在弹出的对话框中 ...
    还有没有相关资料
    wsk170
    积分 3647
    帖子 138
    威望 63717 个
    注册 2008-9-13
    发表于 2019-03-23 09:36:03  只看楼主
    QGIS制作基站扇区图层简明教程小何 2018/5/23QGIS简介 QGIS是一款免费开源的地理信息系统软件。目前最新版是QGIS3.0.3。界面基于QT开发,跨平台,可运行于Win ...
    QGIS制作基站扇区图层简明教程.pdf
    网盘链接,打不开。
    重新上传PDF文档附件。
    2019-3-23 09:34:38  下载次数: 157
    QGIS制作基站扇区图层简明教程.pdf (1.69 MB)
    wsk170
    积分 3647
    帖子 138
    威望 63717 个
    注册 2008-9-13
    发表于 2019-03-23 09:37:40  只看楼主
    原帖由 安强 于 2019-3-22 15:05:03 发表
    还有没有相关资料
    QGIS的资料网上很多,请自己搜索。
    这里只是介绍了跟通信比较相关的。
    yl123456
    威望 5161 个
    注册 2017-4-8
    发表于 2019-08-13 21:09:18
    原帖由 wsk170 于 2019-3-23 01:37:40 发表
    QGIS的资料网上很多,请自己搜索。这里只是介绍了跟通信比较相关的。
    邻区参显示拉线么?
    wsk170
    积分 3647
    帖子 138
    威望 63717 个
    注册 2008-9-13
    发表于 2019-08-21 16:03:57  只看楼主
    原帖由 yl123456 于 2019-8-13 21:09:18 发表
    邻区参显示拉线么?
    这种方法不显示,不过可以用别的方法显示。
    wsk170
    积分 3647
    帖子 138
    威望 63717 个
    注册 2008-9-13
    发表于 2019-08-21 16:09:23  只看楼主
    原帖由 roryooo 于 2018-5-16 23:57:58 发表
    QGIS 处理大量数据会很卡。。。。
    如果扇区确实比较多,可以把图层保存为SpatiaLite或者SQLite格式,这样会快得多。
    另外,在扇区图层的属性里,创建空间索引也可以加速。
    FaneZeng
    公益·慈善勋章   专家·初级勋章   纪念勋章·六周年   纪念勋章·十周年
    积分 61622
    帖子 398
    威望 36782 个
    礼品券 215 个
    专家指数 339
    注册 2006-12-1
    来自 广东
    发表于 2020-07-10 17:00:06  QQ
    原帖由 wsk170 于 2019-8-21 16:09:23 发表
    如果扇区确实比较多,可以把图层保存为SpatiaLite或者SQLite格式,这样会快得多。另外,在扇区图层的属性里,创建空间索引也可以加速。
    楼主有什么办法可以控制扇区大小变化吗?比如放大、缩小屏幕时也随着变化,或增加放大、缩小的控件?
    Fabon
    威望 18 个
    注册 2021-6-30
    发表于 2021-06-30 17:17:37
    原帖由 安强 于 2019-3-22 07:05:03 发表
    还有没有相关资料
    提供下示例数据确实更完美
    标题 [交流] QGIS制作基站扇区图层简明教程" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-11 18:22:49
    Processed in 1.150034 second(s), 50 queries , Gzip enabled
