  • 阅读:5249
移动4G驻留比的分析案例
彼岸花幵幵彼岸
积分 -798
帖子 47
威望 2834 个
专家指数 -1033
注册 2012-11-20
发表于 2018-05-17 15:53:21  只看楼主
影响4G驻留比的因素:
首先从邻区去核查:
分析思路如下:
Ø  第一项:核查是否有邻区列表存在小于-95dbm的小区;如果是添加邻区关系。
Ø  第二项:核查是否添加邻区关系,如果否则添加邻区关系。
Ø  第三项:核查目标邻区是否有告警,如果是转至故障维护部门处理。
Ø  第四项:核查小区定义准确性,如果否,纠正外部小区数据错配问题。
Ø  第五项:核查邻区参数是否合理,如果否,修改切换门限至合理值。
其次从服务小区去核查:
   分析思路如下:
Ø  第一项:核查半径1km以内是否有基站,如果否,现场勘查并规划新站计划。
Ø  第二项:如果半径1km以内是有基站,核查站点是否有告警,如果否,核查服务小区功率是否满配。
Ø  第三项:如果服务小区功率不是满配,需要增加功率。
Ø  第四项:如果服务小区功率是满配,核查PA是否等于-3,如果否,修改为-3。
Ø  第五项:如果无告警,核查服务小区是否满功率配置,如果是核查是否PA=-3。
Ø  第六项:如果1km以内服务小区存在告警,对比前期测试时候是否同样存在弱覆盖,如果否,转至故障维护部门。
Ø  第七项:如果对比前期测试时候同样存在弱覆盖,需要现场核查覆盖天线情况。
移动4G驻留比分析体系.pdf
2018-5-17 15:53:15  下载次数: 224
移动4G驻留比分析体系.pdf (903.48 KB)
    威望 1813255 个
    发表于 2018-05-17 17:53:28
    这个以前好像发过的。。
    孤身探青楼
    积分 1417
    帖子 286
    威望 782820 个
    礼品券 50 个
    专家指数 -13
    注册 2017-7-6
    来自 山的那边
    用支付宝求购
    发表于 2018-05-18 16:33:11  QQ
    已收藏,谢谢楼主分享
    源头
    积分 60
    威望 7693 个
    注册 2018-10-29
    发表于 2018-12-03 17:36:12
    已收藏,谢谢楼主分享
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 15:18:56
    Processed in 0.667331 second(s), 22 queries , Gzip enabled
