  • 阅读:1974
[经验] 有源分布-无源分布
redmaple123
威望 393 个
注册 2017-8-1
来自 深圳
发表于 2018-05-21 16:14:16  只看楼主
 信号分布系统可以分为无源分布系统,有源分布系统和混合分布系统三种形式。无源分布系统是通过无源器件(如耦合器、功率分配器、合路器等)进行分路,经由馈线将无线信号尽可能平均地分配到覆盖单元上,从而实现室内信号的均匀分布。有源分布系统中加入了功率放大器这一类有源设备。信号经过各级衰耗后,到达末端时,可以利用放大器放大以达到理想的强度,保证覆盖效果。也可以混合采用无源系统和有源系统的部分器件,建立一套混合的信号分布系统。
(1) 射频无源分布系统
无源系统主要由分/合路器、功分器、耦合器、馈线、天线组成。无源系统没有有源设备故障率低、可靠性高、几乎不需要维护、且容易扩展。但信号在馈线及各器件中传递时产生的损耗无法得到补偿,因此覆盖范围受信源输出功率影响较大。信源输出功率大时,无源系统可应用于大型室内覆盖工程,如大型写字楼、商场、会展中心等;信源功率较小时,无源系统仅应于小范围区域覆盖,如小的地下室、超市等。如下图:
(2) 射频有源分布系统
有源系统主要由干线放大器、功分器、耦合器、馈线、天线组成。有源系统中的有源设备可以有效补偿信号在传输中的损耗,从而延伸覆盖范围,受信号源输出功率影响较小。有源系统广泛应用于各种大中型室内覆盖系统工程。如下图:
    标题 [经验] 有源分布-无源分布" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-18 20:41:51
    Processed in 0.236231 second(s), 13 queries , Gzip enabled
