  • 阅读:1786
如何检测网线是否正常?
飞速光纤
积分 -947
帖子 62
威望 20240 个
专家指数 -1257
注册 2016-9-14
发表于 2018-05-26 10:15:22  只看楼主
随着网络的普及,网线遍布在我们生活中的各个角落,是网络布线中最重要的组成部分,当我们的电脑无法连接上网时,网线往往成了我们的首要怀疑对象,第一反应便是“是不是网线坏了产生了故障?”。那么这种情况下我们该如何判断网线是否正常呢?
一般来讲,由于网线故障产生的问题主要有三种:连接、性能和连续性。 如果您的网络停止工作,并且您认为是这是由网线故障引起的,那么便可以通过对这三个方面的检测来查看网线是否正常。
网线检测
连接问题检测
网络的连接性问题通常是由网线故障引起的。检查连接性的快速检测方法是将疑似故障网线插入另一台计算机或其他网络设备的网络连接器。
通常情况下,插入网线的接口是网络适配器的一部分。网络适配器一般具有一个或两个LED灯,用于显示建立的连接是否存在,且传输活动正在该线路上发生。将网线插入网络适配器后,该线路的 LED应亮起或开始闪烁以指示连接已建立。如果LED没有亮起或闪烁,则很有可能是网线产生了故障。
性能问题检测
网络性能问题的具体的表现为网络连接间歇性的发生故障或在数据传输时速度变的很慢,这通常是因为网线产生了损坏或者弯曲。
要排除性能问题,建议直观地对网线进行检查,看其是否存在尖锐的弯曲、扭结或其他物理上的故障。若发现网线产生弯曲、扭结等问题,可拉直网线检查问题是否得到解决,若没有,很有可能是网线已产生损坏,建议更换网线。
连续性问题检测
网络产生连续性的问题可能是网线遭到了切割(如钉子等异物等穿透网线)、强电磁干扰或EMI等一系列的物理损坏或干扰。这时可对网线和布线环境进行直接检查,看是否存在这些物理损坏或干扰。
若您已排除以上问题,仍无法确网线是否产生故障,还可以采用专业工具——网线检测仪对网线进行检测。
网线检测
网线检测仪使用方法:
网线检测仪一般有两个端,一个是主测试端,另一个是远程测试端。使用时分别将网线一头插入到主测试端,另一头插入到远程测试端,然后观察主测试端上的1-8的指示灯是否亮起,以及灯的顺序是否正确。
若主测试端上的1号指示灯亮了,那么远程测试端上的1号指示灯也应该是亮的,若此时远程测试端上的其他指示灯亮了或没有任何指示灯亮起,则说明网线有问题,无法正常使用。
总结语
飞速(FS)可为您提供全套的网线定制服务,如长度、颜色、规格、材料、包装等,所有网线在出厂前都经过严格测试,保证连接畅通,从设计到开模,再到选材,每一步都尽显用心。经过来料质检,加工生产,成品质检,包装质检等多质量检测严格考核,符合TIA/EIA-568BTIA 568A配线标准,全天候24小时在线服务,在为您呈现优良品质的同时还有完善售前售后的服务保障。或者您在网络综合布线方面有任何问题,也可以进入飞速(FS)进行了解咨询,我们将为您提供完美的布线解决方案。
    专注光通信!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-09-06 19:41:31
    Processed in 0.739420 second(s), 12 queries , Gzip enabled
