  • 阅读:2219
光纤衰减器的分类及应用
飞速光纤
积分 -947
帖子 62
威望 20240 个
专家指数 -1257
注册 2016-9-14
发表于 2018-05-30 10:27:01  只看楼主
    在光信号传输过程中,光功率过大就会造成光接收器负载过重,从而使信号失真,那么我们应该如何解决这种困扰呢?其实我们可以使用光纤衰减器来降低光功率。光纤衰减器是一种光无源器件,它可以运用各种技术调试光功率、降低光信号能量,从而把光功率调整到需要的水平,是光纤通信系统中运用较普遍的一种光学器件,下面我们一起来了解一下它的分类和应用。
光纤衰减器根据接口的不同分为以下四类
1、SC光纤衰减器应用于SC光纤接口,与RJ-45接口类似但是SC接口更扁,里面的触片是一根铜柱
2、LC光纤衰减器:应用于LC光纤接口,可用于连接SFP模块,采用模块化插孔(RJ)闩锁机理操作方便,常用于路由器;
3、FC光纤衰减器:应用于FC光纤接口,外套采用金属套包裹,紧固方式为螺丝扣一般在ODF侧采用多用于配线架;
4、ST光纤衰减器:应用于ST光纤接口,常用于光纤配线架,外壳圆形,采用螺丝扣紧固常用于光纤配线架
除了接口类型,光纤衰减器还可以细分为在线式、固定式和阴阳式三类,具体区别如下:
1.在线式光纤衰减器
在线式光纤衰减器是可以根据自己的需要调整衰减量的光通信器件它的尺寸小、重量轻,衰减精度高、范围广而且稳定性强,可调范围为1~60db。端口可接ST、FC、SC、LC连接器主要应用光纤通信网、光纤数据网、光纤CATV网和光纤测试系统
2.固定光纤衰减器
固定光纤衰减器衰减值是固定的,它的外形适配器类似安装和使用都很方便。主要通过法兰连接方式来使用,FC、SC、ST和LC各种接头的跳线都可以使用主要应用于电信网络、光纤测试设备、局域网(LAN)和CATV系统
3.阴阳光纤衰减器
阴阳式光纤衰减器是一种公-母装置,拥有重量轻、精度高、形式多样、使用方便、体积小和耐光功率光源等优点支持LC、SC、FC和ST等多种接头方式。衰减值范围1-30db。主要应用于光配线架、光纤网络系统、高速光纤传输系统、有线电视(CATV)系统、长途干线密集波分复用(DWDM)系统、光分插复用器(OADM)
了解光纤衰减器的分类和应用,大家就可以根据自己的需求有针对性的进行选择了。飞速可提供各种类型的光纤衰减器,价格合理、产品性能优,还可提供各种技术指导,如有需要可点击飞速(FS)官网选购哦。
    专注光通信!
    韩小羊
    威望 86 个
    注册 2018-4-23
    来自 yc
    发表于 2018-07-13 23:13:02  QQ
    厉害了 谢谢分享
    Essay代写
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-09-06 19:40:36
    Processed in 1.450118 second(s), 15 queries , Gzip enabled
