  • 阅读:7142
  • 回复:4
[经验] 经纬度地址在线批量查询方法分享
绿色的心情
积分 55
威望 2848 个
注册 2009-9-25
发表于 2018-07-25 10:22:27  只看楼主
经纬度/地址在线批量查询方法分享
  • 使用场景:规划工作中从客户拿到的站点信息数据经常只有地址,或者有经纬度需要转换成地址信息
  • 方法分享:网站《GPSspg》可提供  经纬度<->地址  在线批量互相转换,操作简单,使用方便
  • 功能效果:将已知的经纬度或者地址批量导入,经过一段时间的在线查询可得出相应的地址或经纬度信息,因为是批量操作的,大大提高了转换效率
  • 操作方法:
  1. 打开主页http://www.gpsspg.com/ ,点击“地图经纬度”
  1. 打开“地图经纬度”,继续点击“批量查询入口”
  1. 打开批量查询界面
  1. 打开操作案例(已知地址,求经纬度),复制地址信息
提示:地址信息有一定规则(XX市XX县XX路),如果拿到的数据比较凌乱建议先简单处理一下;
  1. 左边框选项说明:1.经纬度来源选择“GPS/Google地球”,2.解析服务器选择 “百度(中国大陆)”,3.输出地址选择 “接近详细” 即可,粘贴要查询的地址地名,点击“导入任务”;
  1. 任务10,完成10,点击“导出TXT”另存文件
  1. 使用附件工具“txtToExcel”打开下载的TXT文件
  1. 转换为EXCEL文件,到此整个批量查询过程结束,方便高效!
    谢谢!
附件1:格式转换工具
附件2:操作实例视
经纬度/地址在线批量查询方法分享
  • 操作方法:
  1. 打开批量查询界面
    谢谢!
    坐而言不如起而行
    积分 1448
    帖子 287
    威望 4495 个
    注册 2016-3-15
    来自 河南
    发表于 2018-07-30 11:36:52  QQ
    看不到图啊是刷新不出来还是怎么了~
    坐而言不如起而行
    积分 1448
    帖子 287
    威望 4495 个
    注册 2016-3-15
    来自 河南
    发表于 2018-07-30 11:37:40  QQ
    如果方便烦请发送至我邮箱。gonghaibo6@163.com
    Guyber
    威望 11577 个
    注册 2013-5-16
    发表于 2018-07-30 17:00:05
    可以,666~~~
    fengjianyx
    积分 -1308
    帖子 62
    威望 5327 个
    礼品券 2 个
    专家指数 -1618
    注册 2014-3-5
    发表于 2018-07-31 09:43:14
    用是可以用,但是量大要用软件,而且软件版要积分(其实就是收费吧),而且速度很慢,搞不懂这么简单的代码为什么处理效率这么慢?比VBA还慢,底层代码是不是java,C#,python这些?
    标题 [经验] 经纬度地址在线批量查询方法分享" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-18 23:00:14
    Processed in 0.892387 second(s), 28 queries , Gzip enabled
