  • 阅读:5931
[交流] PA/PB怎么调才能提升,怎么理解它?
sahua123456
积分 -364
威望 8385 个
专家指数 -379
注册 2018-4-25
来自 QQ
发表于 2018-07-25 22:53:22  只看楼主  QQ
RS功率含义及设置参考
l  覆盖:RS设置过大会造成越区覆盖,对其他小区造成干扰;RS设置过小,会造成覆盖不足,出现盲区;
l  干扰:由于受周围小区干扰影响,RS功率设置也不同,干扰大的地方需要留出更大的干扰余量;
l  信道估计:RS功率设置会影响信道估计。RS功率越大,信道估计精度越高,解调门限越低,接收机灵敏度越高,但是对邻区干扰也越大。
l  容量:RS功率越高,覆盖越好,但用于数据传输的功率越小,会造成系统容量的下降;
RS功率设置需要综合各方面因素,既要保证覆盖与容量的平衡,又要保证信道估计的有效性,还要保证干扰的合理控制。
PB参数的含义及设置参考
PB取值越大,RS功率在原来的基础上抬升越高,能获得更好的信道估计,增强PDSCH的解调性能,但同时减少了PDSCH(Type B)的发射功率,合适的PB取值可以改善边缘用户速率,提高小区覆盖性能。
参数PA的含义及设置参考
l  含义:PDSCH功控算法关闭,且静态ICIC算法关闭时,采用均匀功率分配,小区所有用户的PA值。
l  界面取值范围:[-6, -4.77, -3, -1.77, 0, 1, 2, 3]
l  参数调整对网络性能的影响:
p  均匀分配功率时,为了保证当下行带宽全部分配时,eNB功率正好用完,则每个RB上的功率应该 等于 eNB最大发射功率平摊到每个RB上的功率,而每个RB上的功率的绝对值是由PA和RS功率共同决定的,所以在eNB总功率不变的情况下,对于不同的RS功率(或者对于不同的RS功率抬升),为了尽量保证当下行带宽全部分配时,eNB功率尽可能用完,对所有UE设置的PA应不同。
p  RS功率一定时,增大该参数,增加了小区所有用户的功率,提高小区所有用户的MCS,但可能造成功率受限,影响吞吐率;反之,降低小区所有用户的功率和MCS,降低小区吞吐率。
    坐而言不如起而行
    积分 1448
    帖子 287
    威望 4495 个
    注册 2016-3-15
    来自 河南
    发表于 2018-07-30 10:43:32  QQ
    路过学习一下 ,感谢分享~~
    标题 [交流] PA/PB怎么调才能提升,怎么理解它?" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-18 21:57:02
    Processed in 0.825079 second(s), 17 queries , Gzip enabled
