  • 阅读:6318
Atoll软件中的不同类型的Zone的使用说明
wx_10174519
积分 26
威望 3046 个
注册 2017-6-23
发表于 2018-08-09 12:54:22  只看楼主  QQ
前言:前些日子,看到Atoll软件中的几个Zone,觉得初学者应该搞清楚是什么意思。于是上网查了一下资料,找到了“Wireless_Tribe”里的一篇资料,我再添油加醋加了一点原资料里没有讲到的地方。一起放上来,大家学习一下。有错误请指正。
Atoll是现在常用的一款无线网络规划软件。在Atoll仿真软件内有多个zone功能
包括:
nFiltering zone
nFocus zone
nComputing zone
nHot Spots
nPrinting Zone
nGeographic Export Zone
那么这些Zone到底是起什么用的呢?
Filtering zone(过滤区域)
Filtering Zone主要用来过滤site的,同时也过滤出了site对应的Transmitter 和Cell。Filtering zone 有对应的多边形(Polygon或Rectangle)时,那么接下来软件运行计算时就只有这些过滤出来的site参与运算,Filtering zone外的站点是静默的,对仿真不做任何贡献的。
   Filtering Zone只能是一个区域多边形。
Focus zone(关注区域)
一般有两种场景用到这个Focus Zone。
一是计算出prediction后,需要统计查看某区域内的指标情况,那就把这个区域作为Focus zone。Focus zone作的统计其实是抓出了Computing zone内一些栅格的指标值而已;这种场景一定是已经利用Computing zone计算出了预测项,接下来用户用Focus zone来分析关注区域的预测结果而已。
还有一种场景是ACP时,一般运用Computing zone作为需要优化指标的区域,也就是哪些栅格内的指标是需要优化到某个门限要求的。而优化过程中可以调整工程参数的站点一般运用Focus zone来设置。
    Focus Zone 也只能是一个多边形区域。
Computing Zone(计算区域)
仿真软件计算时只计算这个区域内的每个栅格的指标值。如prediction内计算RSRP预测时,就只计算出Computing Zone内每个栅格的RSRP值。
每个栅格内的RSRP对应的小区是不需要一定要位于Computing zone内。比如高速公路覆盖场景,如果高速没有专网覆盖,而是借助于公网的基站进行覆盖,那么如果想评估高速线路内的预测时,只需要画出高速边界作为Computing zone,软件将计算出高速内的每个栅格的指标值,虽然高速边界内没有一个site,但是只要边界外的站点没有过滤掉,那么这些边界外的站点都将参与到Computing zone这个区域内的指标的运算的。当然如果某站点离Computing zone内某栅格的RSRP值已经低于了Cell表内设置的Min RSRP(dBm),那就认为此站点在这个栅格处无覆盖。
  Computing Zone也只能是一个多边形区域。
Hot Spots(热点区域)
    通过定义多个Hot Spots区域来定义不同的目标区域和权重。
ACP中,Hot Spots可和Computer Zone,Focus Zone,Clutter Classes 一起来完成不同的权重定义。
   Hot Spots可以是多个多边形区域组成。
Printing Zone(打印区域)
Printing Zone定义打印出图的边界。但当有Focus Zone,Computing Zone时,打印区域只能是它们的交集区域。如图:
区域定义
实际打印出图
Geographic Export Zone(地理导出区域)
    如果要将当前视图中的部分区域导出成栅格图片格式,则需要定义Geographic Export Zone.
总结:
在进行预测时,Focus zone是不会影响预测结果的。只是预测计算完毕后,用户关注哪一些区域的结果,就用 Focus zone导出哪一区域的报告即可。
与预测仿真计算有关的是Filtering Zone 和Computing Zone,因为Filtering Zone决定了哪些站点可以参与指标的计算,而Computing Zone决定了输出哪些栅格的指标值。
Printing Zone决定了打印输出数据的范围。Geographic Export Zone决定了导出栅格地图的数据的范围。
[[i] 本帖最后由 wx_10174519 于 2018-8-9 23:31 编辑 [/i]]
    wx_10174519
    积分 26
    威望 3046 个
    注册 2017-6-23
    发表于 2018-08-10 07:33:55  只看楼主  QQ
    怎么回事,帖子显示不出来,太吓人了。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-25 12:05:29
    Processed in 0.653108 second(s), 17 queries , Gzip enabled
