  • 阅读:6043
ue发射功率余量负值占比讨论
wzz
积分 -86
帖子 20
威望 1262 个
专家指数 -186
注册 2014-3-4
发表于 2018-08-27 16:47:25  只看楼主  QQ
PH,全称Power Headroom,中文为功率余量,即UE允许的最大传输功率与当前评估得到的PUSCH传输功率之间的差值,用公式可以简单的表示为:PH = UEAllowedMaxTransPower - PuschPower。它表示的是除了当前PUSCH传输所使用的传输功率之外,UE还有多少传输功率可以使用。PH的单位是dB,范围是[-23dB,+40dB],如果是负值则表示网侧给UE调度了一个高于其当时可用发送功率所能支持的数据传输速率。由于PH的计算需要用到PUSCH的传输功率,因此也只在PUSCH的发送子帧计算功率余量。
之所以定义PH值,原因之一在于它可以作为eNB分配上行RB资源的一个参考依据,不过这种参考依据的算法设计,或者说PH值怎么影响eNB的调度,是由各个设备厂家的算法决定的,比如:如果PH值为负,表示当前的PUSCH传输功率已经超过UE允许的最大传输功率,在下次调度时可以考虑减少该UE的RB资源分配;而如果PH值为正,那么后续分配的RB数目还可以继续增加。
有的朋友可能会奇怪为什么PH会有负数,这是因为“评估得到的PUSCH传输功率”是计算得到的,它的值不受UE最大发送功率的限制,并不是UE的实际传输功率,是有可能超过“UE允许的最大传输功率”的,所以PH的值是有可能为负数的。
    威望 1814380 个
    发表于 2018-08-27 18:30:27
    PH会有负数,是因为基站下发的功率超过了UE的最大功率!
    bikerboy
    积分 20183
    帖子 556
    威望 200569 个
    礼品券 115 个
    专家指数 -1558
    注册 2008-11-11
    发表于 2018-08-27 22:14:44
    谢谢楼主分享,学习!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 18:33:34
    Processed in 0.385029 second(s), 21 queries , Gzip enabled
