  • 阅读:7876
  • 回复:4
华为异频切换参数组中只有数据0,无语音,语音及数语切换以QCI为准还是?
comeherezjf2
威望 2595 个
注册 2015-12-20
发表于 2018-08-28 13:17:42  只看楼主
LST INTERRATHOCOMMGROUP异系统切换公共参数组,中分为0数据,1语音,很清楚可能对相应门限调整
华为LST INTERFREQHOGROUP异频切换参数组中只有数据0,无语音,语音及数语切换以QCI为准还是?
不太了解,是以QCI为确认
先要对,语音及数据的A3,A4,A5分别调整,难道就只能调QCI0至9对应的
异系统切换策略,0,不能切换;1允许切换;2必须切换
异系统策略配置0,1,2,3
    shuangzi
    财富勋章·财运连连   纪念勋章·三周年   公益·环保勋章   纪念勋章·四周年   财富勋章·富甲一方
    积分 20036
    帖子 746
    威望 523677 个
    礼品券 28 个
    专家指数 16
    注册 2009-3-18
    来自 陕西
    发表于 2018-08-29 09:56:34  QQ
    搜小区QCI参数组,里面找QCI1和异频切换参数组对应的是数字,一般没配1就是0,所有QCI对应的参数组都以这个为准。
    找一个值得让自己付出全部的公司  0/1
    找一个女朋友  0/1
    comeherezjf2
    威望 2595 个
    注册 2015-12-20
    发表于 2018-08-29 11:07:34  只看楼主
    同系统:异频INTERFREQHOGROUP语音数据共用异频切换参数组一组;同频INTRAFREQHOGROUP语音数据共用同频切换参数组一组;异系统看INTERRATHOCOMMGROUP;分为0数据,1语音;VOLTE-QCI1,2,及3至9定议不同策
    comeherezjf2
    威望 2595 个
    注册 2015-12-20
    发表于 2018-08-29 11:09:32  只看楼主
    命令关鍵事件门限
    MOD CELLRESEL:SNONINTRASEARCHCFGIND=CFG,SNONINTRASEARCH=9,QRXLEVMIN=-64,SINTRASEARCHCFGIND=CFG,SINTRASEARCH=29;重选门限-同频-异频门限
    LST INTERRATHOGERANGROUPGSM 门限
    LST CSFALLBACKBLINDHOCFG盲切换异系统配置
    LST CSFALLBACKHOCS FallBack切换参数
    LST INTERRATHOCOMM异系统切换公共参数-事件B2
    LST INTERRATHOCOMMGROUP异系统看INTERRATHOCOMMGROUP;分为0数据,1语音;VOLTE-QCI1,2,及3至9定议不同策;查询异系统切换公共参数组,0数据,1语音;
    LST EUTRANINTERNFREQ异频切换触发事件类型,a3,a4,A5,
    LST INTERFREQHOGROUP异频INTERFREQHOGROUP语音数据共用异频切换参数组一组小区级异频语音及数据;切换电平;基于A3的异频A1 RSRP触发门限,基于A3的异频A2 RSRP触发门限;
    MOD CNOPERATORHOCFG:CNOPERATORID=0,GERANA2THDRSRPOFFSET=-5;异系统A2RSRP触发门限+(-5)=-99-5=-104
    LST INTRARATHOCOMM系统内切换公共参数A3
    LST INTRAFREQHOGROUP同频INTRAFREQHOGROUP语音数据共用同频切换参数组一组
    LST SERVICEIRHOCFGGROUP异频-异系统切换策略1.重要-2,0,不能切换;1允许切换;2必须切换
    LST SERVICEIRHOCFGGROUP语音;基于业务的异系统切换策略配置组
    LST CNOPERATORSTANDARDQCI运营商相关标准QCI配置
    LST CELLQCIPARA:小区QCI参数,异频切换参数组ID
    ZJ-stronger
    威望 24 个
    注册 2020-4-21
    发表于 2020-04-21 14:19:41
    原帖由 comeherezjf2 于 2018-8-29 03:09:32 发表
    命令关鍵事件门限
    LST C ...
    学习
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-05-18 07:22:14
    Processed in 0.610922 second(s), 27 queries , Gzip enabled
