  • 阅读:5406
  • 回复:3
[交流] TD-LTE寻呼指导书V1.0
天朝八百万基佬
积分 505
帖子 100
威望 7063 个
注册 2017-1-11
来自 江苏
用支付宝求购
发表于 2018-09-14 12:17:43  只看楼主  QQ
百度网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/1TnOPgC5DfccFAxDx9nbcmw
TD-LTE寻呼指导书(V1.0)20110704.docx
1                 寻呼综述
1.1              概述
TD-LT系统网络中,对寻呼消息的用途做了很多扩展,并且寻呼监听周期的计算也与3G网络中的计算有很多差异。在TD-S中,终端需要监听物理层寻呼指示信道(PICH),根据PICH信道中有没有携带属于本用户设备(UE)的指示因子来决定是否去接收寻呼消息。而在LTE中,终端需要监听物理下行控制信道(PDCCH),如果终端从PDCCH信道上解出了寻呼标识(PRNTI),则表示终端需要接收对应的物理下行共享信道(PDSCH),然后通过寻呼传输信道(PCH)的参数去解析从PDSCH上接收到的数据块,进而获得寻呼消息。
对于LTE的终端,在空闲(Idle)模式下,终端需要根据网络广播的相关参数(DRXnB),周期性地监听PDCCH信道以确认网络是否有寻呼自己;在连接(Connected)模式下,终端需要根据网络配置的相关参数(Short DRX CycleLong DRX Cycle)周期性地去监听PDCCH信道。
1.2              寻呼过程
处于Idle模式下的终端,可以使用非连续接收(DRX)的方式去监听寻呼消息。终端在一个DRX的周期内,可以只在相应的寻呼无线帧上的寻呼时刻先去监听PDCCH上是否携带有PRNTI,进而去判断相应的PDSCH上是否有承载寻呼消息。如果在PDCCH上携带有PRNTI,就按照PDCCH上指示的PDSCH的参数去接收PDSCH物理信道上的数据;而如果终端在PDCCH上未解析出PRNTI,则无需再去接收PDSCH物理信道,就可以依照DRX周期进入休眠。
在一个DRX周期内,终端可以只在PO出现的时间位置上去接收PDCCH,然后再根据需要去接收PDSCH。而在其它时间可以睡眠,以达到省电的目的。在LTE的物理层协议中,其无线帧帧号的重复周期是1024,因此每个无线帧帧号的取值范围是01023。每个无线帧又被分成10个子帧,其子帧编号的取值范围是09。因此终端需要先计算出所监听的PDCCH出现的无线帧帧号,然后再计算出无线帧帧号上的寻呼时刻(PO),就可以精确地知道所监听的PDCCH物理信道的具体位置。
1.3              寻呼机制
为了实现UE省电,LTE引入了DTX/DRX的设计。这里的DTX主要指eNB不连续发送,DRX主要指UE不连续接收。根据UE所处的RRC状态不同,又可以分为RRC_IDLE状态的寻呼DRXRRC_Connected状态下的DRX。这两种DRX的主要特点对如下表:
RRC空闲态寻呼DRX
RRC连接态DRX
控制网元
MME:发起寻呼
eNB:传输寻呼
eNB
适用范围
在一个跟踪区域(TA)
在一个小区内
指示使用的UE 标识
长标识(NAS分配的S-TMSIIMSI)
短标识(eNB分配的C-RNTI 16bits)
寻呼DRX是指处在RRC空闲状态的UE不连续地监测寻呼信道(PCH)。它的主要要求是要能实现低功耗、低延迟和低网络负荷。
UE使用P-RNTI周期监听PDCCH来了解PDSCH上是否有寻呼。如果有,则解码PDSCH上承载的PCH的寻呼消息,从解码后的寻呼信息中查看是否有针对该UE的寻呼记录。
每个寻呼消息中包含一个寻呼记录列表(Paging Record List),该列表包含所有此次被寻呼的UE记录,每条寻呼记录含有用于寻呼的UE标识P-RNTI。系统可以使用IMSI或者S-TMSI两种标识进行寻呼,具体寻呼时两者选其一。IMSI结构:
如上图所示, IMSI是一个不超过15位的十进制数的标识,主要由手机国家编码(MCC 2字节)、手机网络编码(MNC 2字节)和手机用户标识号(MSIN 4字节)三部分组成,即不超过8字节。S-TMSIMME编码(MMEC 8bits)M-TMSI(32bits)组成,因此它的长度为5字节。
如果使用S-TMSI进行寻呼,每个寻呼记录长度约为5字节。
如果使用IMSI寻呼,每个寻呼记录长度约为8字节。取平均以7个字节作为寻呼一个UE的大小来估算。PCH使用QPSK调制,它通过PDSCH传输。考虑到寻呼信息的设计方便,将最大寻呼记录定为16,一次寻呼消息最多可以包含16UE记录,也就是说每次最多16UE可以被同时寻呼。寻呼消息的内容所列如下:
-- ASN1START
Paging ::=                SEQUENCE {
    pagingRecordList                  PagingRecordList                  OPTIONAL,   -- Need ON
    systemInfoModification             ENUMERATED {true}                 OPTIONAL,   -- Need ON
    etws-Indication                   ENUMERATED {true}                 OPTIONAL,   -- Need ON
    nonCriticalExtension               SEQUENCE {}                       OPTIONAL    -- Need OP
PagingRecordList ::=               SEQUENCE (SIZE (1..maxPageRec)) OF PagingRecord
PagingRecord ::=                  SEQUENCE {
    ue-Identity                       PagingUE-Identity,
    cn-Domain                         ENUMERATED  {ps, cs},
PagingUE-Identity ::=              CHOICE {
    s-TMSI                           S-TMSI,
    imsi                             IMSI,
IMSI ::=                          SEQUENCE (SIZE (6..21)) OF IMSI-Digit
IMSI-Digit::=                     INTEGER (0..9)
-- ASN1STOP
由上可知如果使用S-TMSI进行寻呼,每个寻呼记录长度约为5字节。如果使用IMSI寻呼,每个寻呼记录长度约为8字节。考虑到寻呼消息中的其他比特,取平均以7个字节作为寻呼一个UE的大小来估算。PCH使用QPSK调制,它通过PDSCH传输。由于PCCH使用RLC透明传输模式,RLCMAC都不加入数据头。考虑到寻呼信息的设计方便,RAN2 62bis中将最大寻呼记录(maxPageRec)定为16
2018-9-14 12:16:49  下载次数: 214
TD-LTE寻呼指导书(V1.0)20110704.docx (396.68 KB)
    Mr Kang
    积分 105071
    帖子 8581
    威望 1793927 个
    发表于 2018-09-16 11:47:38
    原帖由 天朝八百万基佬 于 2018-9-14 12:17:43 发表
    百度网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1TnOPgC5DfccFAxDx9nbcmw TD-LTE寻呼指导书(V1.0)20110704.docx1&nbsp ...
    加分,很好的资料
    shujunjie
    积分 2926
    帖子 858
    威望 19068 个
    礼品券 205 个
    专家指数 -1364
    注册 2010-1-14
    发表于 2018-09-19 20:58:00
    加分,很好的资料
    lnsygcj
    积分 2458
    帖子 349
    威望 22130 个
    注册 2007-3-14
    发表于 2018-09-20 10:38:07
    很资料,感谢楼主分享
    标题 [交流] TD-LTE寻呼指导书V1.0" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-12-07 15:12:44
    Processed in 0.845996 second(s), 26 queries , Gzip enabled
