  • 阅读:10268
上行智能预调度开关打开可提升CQI高阶占比
wx_10200241
威望 660 个
注册 2018-1-18
发表于 2018-09-20 11:17:22  只看楼主
【现象描述】
后台PRS监控显示市区整体CQI高阶占比偏低,低于运营商的要求。通过各种RF优化后,CQI高阶占比依然维持在49%,没有达到50%的要求。
【告警信息】
【原因分析】
CQI的取值范围为0到15,当CQI的值为1到6时,传输模式为QPSK;当CQI的值为7到9时,传输模式为16QAM;当CQI的值为10到15时,传输模式为64QAM。因此CQI高阶占比指的是CQI的值为10到15时的采样点数与总采样点数的比值。
LTE中CQI的上报分两种形式,周期性和非周期性。周期性的CQI上报通常是通过PUCCH来进行的。如果UE在发送周期性的CQI的子帧上,同时被调度有数据需要发送,那么,周期性的CQI上报将通过PUSCH来进行。此时UE将在PUSCH中采用和PUCCH中同样的CQI格式,而相应的PUCCH上的CQI上报资源将会闲置不用。
eNodeB还可以触发UE进行非周期性的上报。非周期性的上报是通过PUSCH来进行的,这些上报可以在PUSCH上单独地或者和其他数据一起进行发送。
在周期性CQI上报和非周期性CQI上报子帧同时存在的子帧,UE将会只上报非周期性的CQI上报而丢弃周期性的CQI上报。
UE上报的CQI不仅与下行参考信号的SINR有关,还与UE接收机的灵敏度有关。
鉴于市区已进行多轮RF优化,SINR值提升幅度有限,因此如果想要提高CQI高阶占比,可以通过优化参数来达到。
上行智能预调度开关是上行预调度的子功能,与普通的上行预调度在UE发送SR后即触发周期性预调度相比,智能预调度触发条件是有下行数据时触发周期预调度。减少UL Grant次数,以此节省PUCCH调度资源,也会降低上行干扰,提高下行吞吐率,同时在DRX状态下能够增加近点用户的CQI上报次数,改善高阶占比。
 【处理过程】
通过U2000网管,修改基站参数信息,以单个LTE基站作为例子,参数优化如下:
开启上行智能预调度功能,每一行对应的是该基站的一个小区,函数中的“**”是基站的名字。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,ULSCHSWITCH=SmartPreAllocationSwitch-1;{**}
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=2,ULSCHSWITCH=SmartPreAllocationSwitch-1;{**}
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=3,ULSCHSWITCH=SmartPreAllocationSwitch-1;{**}
上行智能预调度每次持续时间,每一行对应的是该基站的一个小区,函数中的“**”是基站的名字。
MOD CELLULSCHALGO:LocalCellId=1,SmartPreAllocationDuration=1500;{**}
MOD CELLULSCHALGO:LocalCellId=2,SmartPreAllocationDuration=1500;{**}
MOD CELLULSCHALGO:LocalCellId=3,SmartPreAllocationDuration=1500;{**}
参数优化后,CQI高阶占比明显提升,以下是参数优化前后对比,从表中可以看出,参数优化后,采样点数增加,CQI高阶占比升高了2个百分点,超过50%,达到运营商的要求。
时间
空口上报全带宽CQI10-15的次数
空口上报全带宽
  CQI
0-15的次数
CQI高阶值占比(%)
优化前
2014/12/15 11:00
126619645
259357885
48.8204
2014/12/16 11:00
137351109
278799847
49.2651
2014/12/17 11:00
138666662
281659937
49.2319
2014/12/18 11:00
147953662
300489472
49.2376
2014/12/19 11:00
158629792
320670112
49.4682
2014/12/20 11:00
153289044
318612581
48.1114
2014/12/21 11:00
140689856
292408839
48.1141
2014/12/22 11:00
152330977
306861654
49.6416
优化后
2014/12/23 11:00
341843741
662387522
51.6078
【总结建议】
在RF优化短期内很难快速提升网络整体性能的时候,可以考虑进行参数优化,可以起到一定的效果。
    wx_10288861
    威望 637 个
    注册 2019-10-10
    发表于 2020-01-09 11:39:19
    原帖由 wx_10200241 于 2018-9-20 03:17:22 发表
    【现象描述】后台PRS监控显示市区整体CQI高阶占比偏低,低于运营商的要求。通过各种RF优化后,CQI高阶占比依然维持在49%,没有达到50%的要求。【告警信息】无【原因分析】CQI的取值范围为0到15,当 ...
    谢谢楼主分享
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-12-07 14:53:49
    Processed in 0.652958 second(s), 18 queries , Gzip enabled
