  • 阅读:2620
  • 回复:8
[其它] 学了四年的电路,却看不懂电路图?
鲜枣课堂
积分 368
帖子 73
威望 25552 个
注册 2018-7-19
发表于 2018-09-25 11:14:33  只看楼主
大家好,我是小枣君。
今天转一篇知乎上看到的文章。
原文是有一位同学提了一个关于电路图的问题,然后一位叫LordPGM的答主针对该问题,给出了自己的解答。
题主的问题如下:
我最近新学单片机,发现现在所接触到的电路图,和读书时物理上学的电路图好像都不太一样。物理上的电路图总是用两条线表示电源,流向明显。而现在接触到的电路图,电源全是VCC,负极是GND,流向就不大明白了,不知道从哪条线流出。在网上查,全是关于物理学上的电路图讲解。请问带VCC和GND的电路图是什么电路图?在什么书上能学到这种基础?
LordPGM的回答如下:
现在国内模电教学方面存在的问题就是:从来不讲经典物理上的各种公式是怎么变成一个个独立元件的。这导致了很多大学物理的学生觉的模电很难,没法用大一大二所学的各种复杂的公式来解释现实当中的电路图。
其次,大学模电脱离实际
书上的电路看起来纯洁的不得了,分析下来能够完美的工作,但实际搭出来的效果往往不尽人意。
就拿大学里一直搞来搞去的开关电源来说,很多书上不加共模滤波器,往往都会因为LC谐振产生的EMI通过地线流入电路导致无法正常工作,就算加了,解释的时候一般都会说“减少电网的不稳定性所造成的影响”。或者是三相电整流不加防冲击电阻,一接上电前面六个二极管也就全都爆炸了,就算是加了防冲击电阻,也都不加延时短路电阻的电路(老板看到你活生生浪费这么多功率肯定立马开了你)。
                (意思一下,别在意数值)
首先先回答题目中的问题。
像题主接触的单片机控制电路,接触到的GND一般都是信号地,VCC也一般都是3.3V或5V,使用电源或者电池供电。所有的GND都是连在一起的,最终回到电源的负极。所有的VCC也一样,回到电池的正极。
AMS1117-3.3是在单片机电源中极其常用的一款贴片IC,能把5V的电压转换成3.3V的电压,VCC5和一般接地符号(倒三角)来自于5V的供电,C30接在VCC5和接地符号之间,起到了滤波的效果。VCC5连接到了AMS1117的Vin,提供工作电压,接地符号连接到了IC的GND。C31起到的是增加稳定系数的功能,由于电容两端电压不能突变,假设单片机的功耗短暂的增加了一下,我们不希望这个信号影响到AMS1117的输出电压,因为AMS1117有一定的反应时间,如果没有这个电容,那么IC就因为很小的波动而持续输出高电压或低电压,不稳定的电源对单片机的伤害还是很大的。加入了C31后,由于电容的储能性质,能够减少波动。
在右边又出现了一个VCC,我们可以判断出这个VCC所连接的导线上的电压是3.3V。C29是电解电容,它起到的是储能的作用。右下方的GND就是单片机的工作地了。来自VCC的3.3V电压通过R23和发光二极管D13,起到了电量指示的作用。最右边的是电池,我们不难看出,引脚2对应的是电池的正极——3.3V,而引脚1对应的是电池的负极——0V。当不存在外部电源供电时,2(电池正极)——R23——D13——GND——1(电池负极)组成回路,使得D13起到了指示电池电量的作用。
在这里代表3.3V的VCC看似没有作用,但如果在同一张原理图中再次出现了VCC时,比如单片机上,我们就知道这个VCC代表3.3V,而且在将原理图转换成电路图时,电脑会自动将这些名字一样的符号连接到一起。最后,电池也一定要组成回路才能充电,那么不难想到,GND和接地符号必定也在原理图的某个地方连接到了一起。
其实在这样的电路中,VCC和GND只不过是一个标记罢了,代表它们之间是连在一起的,设计原理图时要求的是易读懂,容易找出各个模块的位置,不能再像书上一条导线拉到底。
然后就是学习上的问题了,大学的教材不成系统,对于不同能力的人也很难找到对应水平的书籍,往往看完一本不知道再看哪一本,就算找到了两本书上也极有可能存在不同的地方。
所以,我推荐题主好好搞好和大学老师的关系,特别是有工作经验的,让他们多带带你,让你早点了解到工作中会遇到的各种书本上不能遇到的问题。
对于如何学习电子电路知识,我能告诉题主的有以下几点:
1、充分利用基础的物理公式和定律。
公式和定律永远都不会是错的,任何一个波形,电流和电压上的任何变化,都可以用基础的知识来解释。MOS管开关为什么会有延时?因为MOS管的原理和结构导致了其内部必定存在电容。为什么地线的电压测得不为0?因为地线也有一定的电阻。为什么三极管会饱和?因为二个PN结均正偏,IC不受IB之控制。刨根问底,尝试把公式利用起来,去解释每一个现象。
2、多看,多分析电路图
最方便的方法就是在百度上搜电路图,一张张看过去,够你看一天的。然后要注意纠错,看看元器件的使用和数值是否正确,网上的东西也有很多是错的。
3、把想法直接变成原理图,把原理图直接变成电路板
现在打板比以前便宜了不少,10块双面也就大概七八十的样子,也就几顿饭钱。很多学生就天天在脑中意淫电路,直到实现了才发现这里有问题哪里也有问题,也有人都大四了还在天天玩面包板,连烙铁都抓不住。就算板子废了,也可以在示波器上分析一下,研究问题所在。
4、多用仿真软件
比如Multisim,仿真出来的效果不亚于真实电路的效果,一个元器件通常会有三四十种不同的参数,也比现实中方便,测量数值也更随心所欲。
最后,还是要找个好师傅,几年的工作经验能够通过几句话总结给你听。也别再看大学教材了,直接去做项目,有了项目就会知道自己要学什么,也更容易看出问题。
(小枣君提醒:答主的说法也不一定都适用每一个人,仅供参考。)
鲜枣课堂也欢迎大家来访,和大家一同游览通信世界。
    Yihui520
    C友·纪念勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   C友·魅力勋章   C友·登录达人   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   纪念勋章·十二周年   C友·铁杆勋章
    积分 14608
    帖子 2892
    威望 1795187 个
    礼品券 172 个
    专家指数 148
    注册 2010-7-15
    来自 湖北
    发表于 2018-09-25 11:55:30  QQ
    您,好像发错地方了···
    网优日子的那些年、那些人、那些事···
    yunwuyu
    积分 467
    帖子 288
    威望 84551 个
    专家指数 -973
    注册 2011-4-11
    发表于 2018-09-25 14:53:28
    大学学的模电、数电出来工作没实际应用到,然后忘光了
    鲜枣课堂
    积分 368
    帖子 73
    威望 25552 个
    注册 2018-7-19
    发表于 2018-09-25 18:24:12  只看楼主
    嘿嘿,总有人需要的嘛
    zhoucong
    积分 598
    帖子 115
    威望 51142 个
    礼品券 108 个
    专家指数 23
    注册 2013-3-18
    发表于 2018-09-27 17:25:04
    模电数电是真的忘干净了。其实大学学的其它科目也忘干净了。。。。
    一起去南方
    积分 165
    帖子 33
    威望 4641 个
    注册 2016-6-20
    发表于 2018-09-28 09:02:29
    数电、模电、电路原理、高数、线代都差不多忘了
    dzshyz
    纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
    积分 2871
    帖子 620
    威望 7859 个
    礼品券 19 个
    专家指数 -229
    注册 2011-8-7
    来自 广东
    发表于 2018-09-30 11:46:06  QQ
    好像发错地方上错论坛了吧!!!
    在人生的赛场上浩驰,在生活的竞争中提升!
    DD壮壮
    纪念勋章·六周年
    积分 459
    帖子 87
    威望 88842 个
    专家指数 24
    注册 2010-11-1
    发表于 2018-09-30 15:06:58
    发错地方了吧……
    无名茶室
    积分 5907
    帖子 753
    威望 2225076 个
    专家指数 31
    注册 2007-2-14
    发表于 2018-10-01 07:53:27
    突然发现当初毕业设计是硬件 毕业后没有从事这个是有道理的
    标题 [其它] 学了四年的电路,却看不懂电路图?" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-13 07:09:06
    Processed in 1.250656 second(s), 37 queries , Gzip enabled
