  • 阅读:7080
  • 回复:4
LTE随机接入过程
destild
积分 -1127
帖子 60
威望 13021 个
专家指数 -1427
注册 2017-1-19
发表于 2018-09-30 16:05:34  只看楼主
接着上一节《UE开机入网流程》我们继续学习UE开机入网流程。UE开机入网的的最后一步是随机接入,RACH随机接入的流程图如下:
图1.随机接入流程图
如果UE成功探测到上行资源且在UL-SCH信道上分配到这些资源。图1中的流程图可以简化为图2.的随机接入RRC信令流程:
图2.随机接入RRC信令流程图
下面,我们对于这个过程进行逐个讲解。
PRACH前导序列: 下图描述了两个UE向ENodeB发送前导的一个过程。由于UE-A更加靠近eNodeB,因此eNodeB接收UE-A的消息时延较小。
图3.UE发送的前导
UE发送前导后,便开始监控PDCCH的响应信号,该响应通过响应窗中的RA-RNTI标识。图4是一个eNodeB发送的随机接入响应窗,该响应窗中添加了UE的标识以区别不同的UE。
图4.随机接入响应窗
MAC调度授权:接到UE的随机接入前导后,eNodeB通过DL-SCH发送随机接入响应消息,消息内容包括随机接入前导指示RAPID,定时校准消息,初始上行授权和临时C-RNTI分配。
图5. MAC随机接入响应
RRC连接请求:如果UE利用正确的RA-RNTI解码了PDCCH,那么它就解码相关的DL-SCH资源块来检查这个资源块里是否包含了RAPID。如果包含,UE通过第一个子帧传输UL-SCH传输块。如图6.所示,UE解码DL-SCH资源得到响应的RAPID。
图6. UE解码DL-SCH资源块
如果UE无法得到RAPID或者没有收到随机接入响应消息,UE只有重新传输新的前导序列。
RRC连接建立:UE通过第一个UL-SCH消息向eNodeB发送标识来实现MAC竞争解决。然后,eNodeB在MAC头添加UE标识,其他不同标识的UE意识到发生冲突后就重新发送一个新的前导,重新接入系统。
图7. MAC竞争解决流程
RRC建立连接完成:UE完成RRC连接
除此之外我,我们简单的总结一下和随机接入相关的知识点。
(1)三个上行物理信道
图8.上行物理信道
PRACH(Physical Random Access Channel):物理随机接入信道,用于承载随机接入前导。PRACH 位置由上层信令定义;
PUCCH(Physical Uplink Control Channel):物理上行控制信道 ,承载上行控制信息(UCI),如下行传输的 ACK/NACK 回应消息,和信道质量指示 CQI (Channel QualityIndicator)报告。信道同时承载调度请求指示和 MIMO 码字反馈消息;
PUSCH(Physical Uplink Shared Channel):物理上行共享信道,上行主要信道,用于承载上行共享传输信道 UL-SCH(Uplink Shared Channel)。该信道传输信令,用户数据,和上行控制信息(UCI)。
(2)基于竞争的接入Vs不基于竞争接入
随机接入的触发条件有5种,分别是:
  1. RRC_IDLE初始接入和TAU更新,从IDLE状态到CONNECT状态
  2. 无线链路断开时接入,即RRC重建过程
  3. RRC_CONNECTED状态下,切换时随机接入
  4. RRC_CONNECTED状态下,收到上行数据,需要随机接入,如“上行失步”
  5. RRC_CONNECTED状态下,收到下行数据,需要随机接入,如“下行失步”
基于竞争的随机接入方式:接入适用于以上的5中情况,需要注意的是对于c,d,e来说,在需要随机接入的情况下,但有没有响应的PRACH资源可以使用,也有可能才有基于竞争的接入方式。
基于非竞争的接入方式:即eNodeB会只是UE使用什么preambel序列,以及PRACH资源。因此在切换、下行失步的情况下可能使用非竞争的随机接入。
2018年9月30
[[i] 本帖最后由 destild 于 2018-10-2 07:50 编辑 [/i]]
    djukic
    C友·登录达人
    积分 12712
    帖子 1598
    威望 6972485 个
    礼品券 65 个
    注册 2007-9-11
    来自 湖北
    发表于 2018-10-02 00:20:26
    学习了,谢谢发帖!
    destild
    积分 -1127
    帖子 60
    威望 13021 个
    专家指数 -1427
    注册 2017-1-19
    发表于 2018-10-09 21:12:14  只看楼主
    原帖由 djukic 于 2018-10-1 16:20:26 发表
    学习了,谢谢发帖!
    共同学习
    dyliang77
    积分 12
    威望 15856 个
    专家指数 -68
    注册 2011-8-9
    发表于 2019-04-05 12:47:23
    学习了,关于Mac层的东西,再多写点想进一步了解
    ZJ-stronger
    威望 24 个
    注册 2020-4-21
    发表于 2020-04-21 14:24:55
    学习
    闁诲孩绋掗妵鐐电礊閿燂拷
    闁诲孩绋掗〃鍛般亹閿燂拷
    闁诲孩绋掗〃鍡涘汲閻旇櫣纾奸柣鏃€妞块崥鈧�
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-06 22:53:48
    Processed in 0.811750 second(s), 27 queries , Gzip enabled
