  • 阅读:6049
  • 回复:10
LTE系统内切换流程分析
destild
积分 -1127
帖子 60
威望 13021 个
专家指数 -1427
注册 2017-1-19
发表于 2018-10-14 17:17:25  只看楼主
UE在LTE系统内的移动性分为空闲态的移动性和激活态的移动性。空闲态UE已在网络上完成注册,一般执行两个流程:小区重选和寻呼消息监听流程。当UE处于激活态时,eNodeB会在网络控制和UE辅助下对UE执行切换。
图1.移动性管理分类
花开两朵,各表一枝。我们先说切换流程。
当正在使用网络服务的UE从一个小区移动到另一个小区,或由于无线传输业务负荷量调整、激活操作维护、设备故障灯原因,为了保证通信的连续性和服务的质量,系统要将用户与原小区的通信链路转移到新的小区上,这个过程就是切换。
切换的四个不同阶段包括如图2所示:
图2. LTE系统内切换的四个阶段
1测量和报告阶段:UE对邻区进行测量,并将结果报告给服务eNodeB,eNodeB判断是否满足切换条件;
2准备切换阶段:当eNodeB判断目前所有的切换条件都满足时,就开始为UE选择目标eNodeB。选择目标eNodeB的过程可能触发eNodeB之间的信令交换;
3切换执行阶段:目的eNodeB选定后,当前eNodeB就会告知UE何时执行切换,以及其他一些接入目的eNodeB时需要得到的消息。因为UE和目的eNodeB之间没有建立,所以UE会采用随机接入流程来接入目的eNodeB (参见《LTE随机接入过程》);
4切换完成阶段:源基站释放资源、链路,删除用户信息。
当UE从原小区逐渐靠近目标小区时,原小区的RSRP逐渐降低,目标小区RSRP逐渐升高。LTE系统内切过程如图3.所示。
图3. LTE系统内切换示意图
根据切换的源小区和目标小区的不同,切换的信令流程也不一样,由此可以分为三种类型的切换:1)站内切换;2)X2的切换;3)S1的切换。一般来说X2切换的优先级高于S1切换。图4.展示了基站之间的S1接口
图4. LTE网络架构与接口
这三种切换分别表示:
站内切换:当UE所在的源小区和要切换的目标小区同属一个eNodeB时,发生eNodeB内切换。eNodeB内切换是各种情形中最为简单的一种,因为切换过程中不涉及eNodeB与eNodeB之间的信息交互,也就是X2、S1接口上没有信令操作,只是在一个eNodeB内的两个小区之间进行资源配置,所以基站在内部进行判决,并且不需要向核心网申请更换数据传输路径。
X2切换:当UE所在的源小区和要切换的目标小区不属于同一eNodeB时,发生eNodeB间切换,eNodeB间切换流程复杂,需要加入X2和S1接口的信令操作。X2切换的前提条件是目标基站和源基站配置了X2链路,且链路可用。
S1切换:S1切换流程与X2切换类似,只不过所有的站间交互信令及数据转发都需要通过S1口到核心网进行转发,时延比X2口略大。协议36.300中规定eNodeB间切换一般都要通过X2接口进行,但当源eNodeB和目标eNodeB之间不存在X2接口,或者源eNodeB尝试通过X2接口切换,但被目标eNodeB拒绝,则会触发S1接口的eNodeB间切换。
这三种类型的切换信令流程如下图5~7所示:
5.站内切换
6.X2切换
7. S1切换
由于接口的不同,上述的三个切换信令流程不同,但是他们都满足上文所说的切换的四个阶段。
图8.LTE系统内切换的不同阶段的异同
我们可以总结一些相同点和不同点,我们把相同的信令用蓝框圈起来,不同的信令用红框圈起来。
相同点:三类切换中测量和报告阶段和切换执行阶段是相同的,因为这两个阶段不涉及到源eNodeB和目标eNodeB之间的通信,所以虽然不同形式的切换的接口不同,但是这三个阶段的信令是一样的。
不同点:与之对应的是涉及到源eNodeB和目标eNodeB之间的通信准备切换阶段、切换完成阶段阶段,信令是不一样的。
下面我们对这四个阶段的具体内容详细的说明一下。
第一阶段:测量和报告
  • eNodeB向UE下发测量控制,通过RRC ConnectionReconfigration消息对UE的测量类型进行配置;
  • UE按照eNodeB下发的测量控制在UE的RRC协议端进行测量配置,并向eNodeB发送RRC Connection      ReconfigrationComplete消息表示测量配置完成;
  • UE按照测量配置向eNodeB上报测量报告;
  • eNodeB根据测量报告进行判决,判决该UE将发生eNodeB内切换(或者eNodeB间切换),在新小区内进行资源准入,资源准入成功后为该UE申请新的空口资源;
在实际的应用中,UE按照测量配置向eNodeB上报测量报告,UE的测量上报机制分为周期性的测量上报和事件性的测量上报,如图9所示。
图9.基于不同上报机制的测量上报
图9.可以看出,基于事件的测量上报可以减少UE的测量上报次数,同时又能够保证UE及时切换,这样可以延长电池的使用时间。基于事件的测量上报,系统内的事件包括A1~A5事件,他们分别是:
  • A1事件:服务小区质量高于一个绝对门限,用于关闭正在进行的频间测量;
  • A2事件:服务小区质量低于一个绝对门限,用于打开频间测量;
  • A3事件:同优先级邻区比服务小区质量高于一个绝对门限,用于频内/频间基于覆盖的切换;
  • A4事件:邻区质量高于一个绝对门限,主要用于基于负荷的切换;
  • A5事件:服务小区质量低于一个绝对门限1,且邻区质量高于一个绝对门限2,用于频内/频间基于覆盖的切换。
通过UE上报的事件内容,源eNodeB判断是否进行切换,至此切换的第一步已全部完成。
第二阶段:准备切换阶段
这一阶段是源eNodeB和目标eNodeB之间的“对话沟通”阶段,因为他们之间连接方式不同,所以才会有站内切换、X2切换、S1切换。二者之间交换信令的目的都是在新小区内进行资源准入,资源准入成功后为为UE的接入分配空口资源。可以用,幅漫画10来描述这个过程,目标eNodeB“资源准入成功”后,源eNodeB就可以顺利的把UE交给目标eNodeB了。
图10.准备切换阶段漫画
由于鉴于作者水平有限,同时这一阶段的信令在eNodeB之间传递,空口上无法接收到该阶段的信令,所以本文未添加这阶段的信令流程实例分析。
第三阶段:切换执行阶段
  • 源eNodeB将分配的专用接入签名配置给UE,向UE发送RRCConnection      Reconfigration消息命令指示UE切换指定的小区;
  • UE向目标eNodeB发送RRC Connection Reconfigration Complete消息指示UE已经接入新小区,表示UE已经切换成功。同时,切换期间的业务数据转发开始进行;
第四阶段:切换完成阶段
该阶段的主要认识是告知UE已经接入新的小区,并且在新的小区能够进行业务通信,需要释放在源小区所占用的资源,目标eNodeB向源eNodeB发送UECONTEXTRELEASE消息, 源eNodeB释放该UE的上下文,包括空口资源和SAE bearers资源。
下面,我们通过TEMS Discovery软件,以一段路测LOG来分析该阶段的相关信令。如图11.所示
图11.站内切换测试LOG
图12.站内切换测试LOG信令流程
终端UE从基站西二环北路绿色小区切换的蓝色小区,UE首先上报A3事件,经过eNodeB判断,下发RRCConnectionReconfiguration信令,指示UE切换到同频目标小区(PCI = 323, 频点 1650),切换成功后,UE上报RRCConnectonReconfigurationComplete 信令。由于空口无法获得切换过程中阶段二,四的信令,这两个阶段的信令不做详细分析。
2018/10/14
  • 共获得 2 次点评 我要点评
    Mr Kang
    积分 104946
    帖子 8556
    威望 1740262 个
    发表于 2018-10-15 20:05:12
    原帖由 destild 于 2018-10-14 17:17:25 发表
    UE在LTE系统内的移动性分为空闲态的移动性和激活态的移动性。空闲态UE已在网络上完成注册,一般执行两个流程:小区重选和寻呼消息监听流程。当UE处于激活态时,eNodeB会在网络控制和UE辅助下对UE执行切换。图1. ...
    加分,很专业的讨论
    destild
    积分 -1127
    帖子 60
    威望 13021 个
    专家指数 -1427
    注册 2017-1-19
    发表于 2018-10-17 09:00:13  只看楼主
    原帖由 litom2004 于 2018-10-15 12:05:12 发表
    加分,很专业的讨论
    谢谢鼓励。
    heromp6
    积分 135
    帖子 27
    威望 -2064 个
    注册 2011-2-22
    发表于 2018-10-18 15:12:35
    写的很生动,易于理解
    说书的人
    积分 21
    威望 14735 个
    注册 2016-12-26
    发表于 2018-10-18 16:44:28
    学习一下
    yunwuyu
    积分 467
    帖子 288
    威望 84551 个
    专家指数 -973
    注册 2011-4-11
    发表于 2018-10-19 08:12:01
    写得真好,学习了!
    bikerboy
    积分 20148
    帖子 548
    威望 201501 个
    礼品券 115 个
    专家指数 -1553
    注册 2008-11-11
    发表于 2018-10-21 14:01:29
    加分,谢谢分享了
    asd19790426
    积分 61
    威望 10549 个
    注册 2016-12-23
    发表于 2018-10-25 09:11:08
    原帖由 destild 于 2018-10-14 09:17:25 发表
    老师辛苦了,感谢分享。
    asd19790426
    积分 61
    威望 10549 个
    注册 2016-12-23
    发表于 2018-10-25 09:16:40
    老师辛苦了,感谢分享。
    小登登
    积分 201
    帖子 39
    威望 25352 个
    注册 2017-9-22
    来自 山西洪洞
    发表于 2018-12-14 12:09:33  QQ
    关于切换说的很清楚了,学习到了!
    bikerboy
    积分 20148
    帖子 548
    威望 201501 个
    礼品券 115 个
    专家指数 -1553
    注册 2008-11-11
    发表于 2019-01-01 18:04:19
    谢谢分享,很生动
    閻庢稒銇炵紞锟�
    閻庢稒顨呰ぐ锟�
    閻庢稒顨嗛弳鐔虹磼閻旀椿鍚€
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-07 20:51:43
    Processed in 1.055617 second(s), 45 queries , Gzip enabled
