  • 阅读:36697
  • 回复:6
5G 的关键技术,D2D 介绍
Qual9109
积分 110
帖子 20
威望 19659 个
专家指数 10
注册 2013-8-15
发表于 2018-10-30 12:39:06  只看楼主
文章架构预览
1、诞生背景
2、原理概述
3、技术需求
4、D2D通信的优势
5、D2D通信的应用
文章下载请关注“无线通信前沿”公众号在回复框输入:“D2D技术”自动获取下载链接
另:
1、回复字段“3DMIMO案例”获取《3D MIMO的工程实现、应用和指标测试案例》
2、回复字段“NFV概述”获取《NV_BT1001_C01 NFV概述》
3、回复字段“NR随机接入”获取《图解5G NR随机接入过程》
4、回复字段“无线医疗”获取《无线医疗白皮书》
5、回复字段“SPN白皮书获取《中国移动SPN技术白皮书》
6、回复字段“人工智能”获取《电信网络人工智能应用白皮书》
7、回复字段“应用场景”获取《5G时代十大应用场景白皮书》
8、回复字段“新空口”获取《5G新空口 物理层介绍_NI版白皮书》
9、回复字段“承载网”获取《5G承载网络架构和技术方案-白皮书2018》
一.诞生背景
蜂窝通信经历了从第1代以话音业务为代表的模拟式移动电话系统,到正大规模商用的第4代(4G)以移动数据、移动计算及移动多媒体为代表的无线宽带系统的持续演进。在传统蜂窝网路中,通信被分为了上行和下行两个链路,用户之间的直接通信是不被允许的,这种集中式的工作方式便于管理资源、控制干扰,但其对频谱资源的利用效率低。随着智能终端的快速普及以及网络通信容量的爆炸式增长,面向5G的无线通信技术的演进需求也更加明确及迫切,开始受到业界极大关注。
在面向5G的无线通信技术的演进中,一方面,需要持续提升传统的无线通信性能指标,比如网络容量、频谱效率等,以进一步提高有限且日益紧张的无线频谱利用率;另一方面,更丰富的通信模式将带来终端用户体验的提升,蜂窝通信的应用也将被拓展。
作为面向5G的关键候选技术,设备到设备通信(Device-to-Device,D2D)具有潜在的提高系统性能、提升用户体验、扩展蜂窝通信应用的前景,受到广泛关注。2008年高通公司首次提出了D2D通信技术,而华为、爱立信、富士通、中兴等通信行业巨头也纷纷开展了相关的研究,现已有大量相关专利得到了授权。
二.原理概述
物联网中的M2M(Machine to Machine)概念类似,D2D旨在使一定距离范围内的用户通信设备直接通信,以降低对服务基站的负荷。在D2D技术出现之前,已有类似的通信技术出现,如蓝牙(短距离时分双工通信),Wi-Fi Direct(更快的传输速度和更远的传输距离)和高通提出的Flash LinQ技术(极大地提高了Wi-Fi的传输距离)。后面两种技术由于各种原因都没能大范围商用,而3GPP组织致力研究的D2D技术会在一定程度上弥补点对点通信的短板。相对于其它不依靠基础网络设施的直通技术而言,D2D更加灵活,既可以在基站控制下进行连接及资源分配,也可以在无网络基础设施的时候进行信息交互。
D2D通信与蓝牙、无线局域网(WLAN)等基于ISM频段的短距离通信技术的最大区别是它使用电信运营商的授权频段,其干扰环境是可控的,数据传输具有更高的可靠性。此外,蓝牙需要用户手动匹配才能实现通信,WLAN在通信之前需要对接入点(AP)进行用户自定义设置,而D2D通信无需上述过程,提供了更好的用户体验。此外,D2D还可以满足人与人之间大量的信息交互,且传输速度更快,相比于免费的Wi-FiDirect却有更好的OoS保证。
D2D通信与传统的蜂窝通信网络架构有显著区别,如图1所示
假设一个通用的蜂窝网络,小区中央配有一个全向天线的基站,该网络利用OFDM技术,将频谱资源分为一系列相互正交的子载波分配给不同的用户,利用正交资源的用户之间不会产生干扰。
网络中用户分为2类:1)传统蜂窝用户,它们之间通过基站通信:2)D2D用户,彼此之间直接通信,也可进行蜂窝通信,并且能够实现2种通信模式的切换。如图2所示.用户1和用户2以蜂窝模式通信,用户3和用户4以D2D模式通信。
D2D通信分为集中式控制和分布式控制。集中式控制由基站控制D2D连接,基站通过终端上报的测量信息,获得所有链路信息,但该类型会增加信令负荷;分布式控制则由D2D设备自主完成D2D链路的建立和维持,相比集中式控制,分布式控制更容易获取D2D设备之间的链路信息,但会增加D2D设备的复杂度。集中式控制既可以发挥D2D通信的优势,又便于对资源的管理和控制。如图2所示,用户3,用户4以D2D链路进行数据交换,并受基站的的控制。
三.技术需求
针对前述应用场景,涉及接入侧的5G网络D2D的潜在技术需求包括如下方面:
● D2D发现技术,实现邻近D2D终端的检测及识别。对于多跳D2D网络,需要与路由技术结合考虑;同时考虑满足5G特定场景的需求如超密集网络中的高效发现技术、车联网场景中的超低时延需求等。
● D2D同步技术。一些特定场景如覆盖外场景或者多跳D2D网络会对保持系统的同步特性带来比较大的挑战。
● 无线资源管理。5G D2D可能会包括广播、组播、单播等各种通信模式,以及多跳、中继等应用场景,因此调度及无线资源管理问题相对于传统蜂窝网络会有较大不同,也会更复杂。
● 功率控制和干扰协调。相比传统的Peer-to-Peer(P2P)技术,基于蜂窝网络的D2D通信的一个主要优势在于干扰可控。不过,蜂窝网络中的D2D技术势必会对蜂窝通信带来额外干扰。并且,在5G网络D2D中,考虑到多跳、非授权LTE频段(LTE-U)的应用、高频通信等特性,功率控制及干扰协调问题的研究会非常关键。
● 通信模式切换。包括D2D模式与蜂窝模式的切换、基于蜂窝网络D2D与其他P2P(如WLAN)通信模式的切换、授权频谱D2D通信与LTE-U D2D通信的切换等。先进的模式切换能够最大化无线通信系统的性能。
四.D2D通信的优势
● 提高频谱效率
  在D2D通信模式下,用户数据直接在终端之间传输,避免了蜂窝通信中用户数据经过网络中转传输,由此产生链路增益;其次,D2D用户之间以及D2D与蜂窝之间的资源可以复用,由此可产生资源复用增益;通过链路增益和资源复用增益则可提高无线频谱资源的效率,进而提高网络吞吐量。
● 提升用户体验
  随着移动通信服务和技术的发展,具有邻近特性的用户间近距离的数据共享、小范围的社交和商业活动以及面向本地特定用户的特定业务,都在成为当前及下阶段无线平台中一个不可忽视的增长点。基于邻近用户感知的D2D技术的引入,有望提升上述业务模式下的用户体验。
● 扩展通信应用
传统无线通信网络对通信基础设施的要求较高,核心网设施或接入网设备的损坏都可能导致通信系统的瘫痪。D2D通信的引入使得蜂窝通信终端建立Ad Hoc网络成为可能。当无线通信基础设施损坏,或者在无线网络的覆盖盲区,终端可借助D2D实现端到端通信甚至接入蜂窝网络,无线通信的应用场景得到进一步的扩展。
五.D2D通信的应用
结合当前无线通信的发展趋势,5G网络中可考虑的D2D通信的主要应用场景包括如下方面。
1.本地业务
  本地业务(local service)一般可以理解为用户面的业务数据不经过网络侧(如核心网)而直接在本地传输。
  本地业务的一个典型用例是社交应用,基于邻近特性的社交应用可看作D2D技术最基本的应用场景之一。例如,用户通过D2D的发现功能寻找邻近区域的感兴趣用户;通过D2D通信功能,可以进行邻近用户之间数据的传输,如内容分享、互动游戏等。
  本地业务的另一个基础的应用场景是本地数据传输。本地数据传输利用D2D的邻近特性及数据直通特性,在节省频谱资源的同时扩展移动通信应用场景,为运营商带来新的业务增长点。例如,基于邻近特性的本地广告服务可以精确定位目标用户,使得广告效益最大化:进入商场或位于商户附近的用户,即可接收到商户发送的商品广告、打折促销等信息;电影院可向位于其附近的用户推送影院排片计划、新片预告等信息。
  本地业务的另一个应用是蜂窝网络流量卸载(offloading)。在高清视频等媒体业务日益普及的情况下,其大流量特性也给运营商核心网和频谱资源带来巨大压力。基于D2D的本地媒体业务利用D2D通信的本地特性,节省运营商的核心网及频谱资源。例如,在热点区域,运营商或内容提供商可以部署媒体服务器,时下热门媒体业务可存储在媒体服务器中,而媒体服务器则以D2D模式向有业务需求的用户提供媒体业务。或者,用户可借助D2D从邻近的已获得媒体业务的用户终端处获得该媒体内容,以此缓解运营商蜂窝网络的下行传输压力。另外,近距离用户之间的蜂窝通信也可以切换到D2D通信模式以实现对蜂窝网络流量的卸载。
2.应急通信
  当极端的自然灾害如地震发生时,传统通信网络基础设施往往也会受损,甚至发生网络瘫痪,给救援工作带来很大障碍。D2D通信的引入有可能解决这个问题。如通信网络基础设施被破坏,终端之间仍然能够基于D2D连接建立无线通信网络,即基于多跳D2D组建Ad Hoc网络,保证终端之间无线通信的畅通,为灾难救援提供保障。另外,受地形、建筑物等因素的影响,无线通信网络往往会存在盲点。通过一跳或多跳D2D,位于覆盖盲区的用户可以连接到位于网络覆盖内的用户终端,借助该用户终端连接到无线通信网络。
3.物联网增强
  移动通信的发展目标之一,是建立一个包括各类型终端的广泛的互联互通网络,这也是当前在蜂窝通信框架内发展物联网的出发点之一。根据业界预测,在2020年时,全球范围内将会存在大约500亿部蜂窝接入终端,而其中的大部分将是具有物联网特征的机器通信终端。如果D2D技术与物联网结合,则有可能产生真正意义上的互联互通无线通信网络。
  针对物联网增强的D2D通信的典型场景之一是车联网中的V2V(Vehicle-to-Vehicle)通信。例如,在高速行车时,车辆的变道、减速等操作动作,可通过D2D通信的方式发出预警,车辆周围的其他车辆基于接收到的预警对驾驶员提出警示,甚至紧急情况下对车辆进行自主操控,以缩短行车中面临紧急状况时驾驶员的反应时间,降低交通事故发生率。另外,通过D2D发现技术,车辆可更可靠地发现和识别其附近的特定车辆,比如经过路口时的具有潜在危险的车辆、具有特定性质的需要特别关注的车辆(如载有危险品的车辆、校车)等。
基于终端直通的D2D由于在通信时延、邻近发现等方面的特性,使得其应用于车联网车辆安全领域具有先天优势。
  在万物互联的5G网络中,由于存在大量的物联网通信终端,网络的接入负荷成为严峻问题之一。基于D2D的网络接入有望解决这个问题。比如在巨量终端场景中,大量存在的低成本终端不是直接接入基站,而是通过D2D方式接入邻近的特殊终端,通过该特殊终端建立与蜂窝网络的连接。如果多个特殊终端在空间上具有一定隔离度,则用于低成本终端接入的无线资源可以在多个特殊终端间重用,不但缓解基站的接入压力,而且能够提高频谱效率。并且,相比于目前4G网络中小小区(Small Cell)架构,这种基于D2D的接入方式更灵活且成本更低。
  比如在智能家居应用中,可以由一台智能终端充当特殊终端;具有无线通信能力的家居设施如家电等均以D2D方式接入该智能终端,而该智能终端则以传统蜂窝通信的方式接入基站。基于蜂窝网络的D2D通信的实现,有可能为智能家居行业的产业化发展带来实质突破。
4.其他场景
5G D2D应用还包括多用户MIMO增强、协作中继、虚拟MIMO等潜在场景。比如,传统多用户MIMO技术中,基站基于终端各自的信道反馈,确定预编码权值以构造零陷,消除多用户之间的干扰。引入D2D后,配对的多用户之间可以直接交互信道状态信息,使得终端能够向基站反馈联合的信道状态信息,提高多用户MIMO的性能。
  另外,D2D可协助解决新的无线通信场景的问题及需求。比如在室内定位领域。当终端位于室内时,通常无法获得卫星信号,因此传统基于卫星定位的方式将无法工作。基于D2D的室内定位可以通过预部署的已知位置信息的终端或者位于室外的普通已定位终端确定待定位终端的位置,通过较低的成本实现5G网络中对室内定位的支持。
随着终端数量的持续超线性增长及业务需求日益多样化,可以预见D2D在5G时代将会扮演非常重要的角色,为实现建立真正意义上广泛互联互通移动网络的无线通信发展愿景提供重要支撑。
--------别看我,重点在下面--------
另有:
    samurai76
    积分 1435
    帖子 230
    威望 37256 个
    专家指数 133
    注册 2008-5-30
    发表于 2018-11-05 11:05:08
    原帖由 Qual9109 于 2018-10-30 12:39:06 发表
    文章架构预览------------------------------------------------------1、诞生背景2、原理概述3、技术需求4、D2D通信的优势5、D2D通信的应用------------------------------------------------------文章下载请 ...
    D2D技术
    microwave
    积分 5260
    帖子 581
    威望 -10120 个
    注册 2009-5-21
    发表于 2018-11-12 23:54:07
    感谢分享,值得学习
    zbwdr123
    威望 851 个
    注册 2018-7-19
    来自 沈阳
    发表于 2018-11-27 09:34:12
    原帖由 Qual9109 于 2018-10-30 04:39:06 发表
    多谢分享
    dagang
    积分 5367
    帖子 653
    威望 99208 个
    注册 2008-6-23
    来自 北京
    发表于 2018-12-18 16:54:24  QQ
    原帖由 zbwdr123 于 2018-11-27 09:34:12 发表
    多谢分享
    感谢分享~~~~~~~~~~~~~·
    caijy882259
    威望 156 个
    注册 2014-6-20
    发表于 2019-03-12 15:33:00
    感觉是要组成个局域网
    yh940
    威望 -57 个
    注册 2019-5-31
    发表于 2019-05-31 14:36:08
    感谢分享,值得学习
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 01:31:03
    Processed in 0.728007 second(s), 31 queries , Gzip enabled
