  • 阅读:3990
  • 回复:4
总结一下5G手机的消息吧
鲜枣课堂
积分 368
帖子 73
威望 25552 个
注册 2018-7-19
发表于 2018-11-22 10:09:35  只看楼主
▋ 我们现在用的4G手机,能用5G吗?
答案显然是不能。
5G是一次重大的科技革命,引入了很多技术创新,不是在4G网络上修修补补。
所以,现在市面上销售的手机,即使是最新款的4G手机、“4G+”手机,甚至“全网通手机”,都无法满足5G网络的技术要求,达不到5G的技术规格,不能在5G网络下使用。
也就是说,如果想要尝鲜5G,必须购买5G新手机。
▋ 将来5G网络出现,我们手机就彻底没用了吗?不能上网和打电话了吗?
放心,不会的。
5G网络的建设,不是一蹴而就的,而会是一个漫长的过程。
在这期间,现有的4G网络将会继续维持运行,为大家提供服务。甚至部分2G或3G网络,都将持续运行很多年。
所以,你现在的手机,未来很多年内(至少五年),依然可以接入现有网络,可以上网、发短信、打电话,不受影响。
▋ 5G手机到底有什么用?和4G手机有什么区别?
确实,5G手机到底有什么玄机,是大家最关心的问题。
我们回顾一下手机的历史。
1G手机,也就是大哥大,剪掉了固定电话的“尾巴”,实现了话机的“随身携带,随时移动”。
2G手机,在1G模拟语音的基础上,变成了“数字移动电话”,技术更成熟,网络更稳定。用户规模也在这一时期迅速扩大,手机算是真正走进了人们的生活。
2G手机的代表——诺基亚
与此同时,手机在打电话和发短信之外,开始有了“上网”的功能(虽然速度奇慢无比)。
3G手机,上网能力突飞猛进,以iPhone为代表的触摸屏智能机崛起,手机的功能和定位发生巨变。
乔布斯的iPhone,拯救了3G,改变了世界
4G手机,在3G的基础上,上网速度进一步大幅提升。游戏、影音、视频通话,各种高速率业务都能支持,加上摄像头等硬件能力的飞速进步,正式开启了空前繁荣的移动互联网时代。
5G手机,到底会带来什么呢?
事实上,对我们普通用户来说,我们马上要看到的5G手机,将和现在的4G手机相比,将会有90%的相似度(有没有失望?)。
对于一部手机来说,硬件上由很多模块组成,例如触屏交互模块(液晶屏幕)、相机模块(前置/后置摄像头)、音频模块(扬声器/话筒/耳机插孔)等。
手机的组成部件
软件上,也分为操作系统软件、应用软件等(大家熟知的安卓系统和苹果系统,还有在此之上的各种APP)。
第一批上市的5G手机,我们姑且称之为“早期5G手机”,硬件外观将和4G手机几乎一致。
而软件方面,5G手机一样会使用iOS系统或Android系统,应用软件(也就是那些APP)也不会有很大变化。
5G手机相比4G手机,最大的不同,在于通信模块
像摄像头、液晶屏、指纹识别这样的非通信部件,是没有4G、5G之分的。5G能用的,4G也能用。
大家应该知道,手机之所以是手机,而不是“掌上单机游戏机”,就是因为这个“通信模块”。
试想一下,如果你的手机无法联网,你还会“机不离手”吗?
5G手机的核心关键,是它的“通信模块”。
“通信模块”,说白了,主要就是5G基带芯片。
最近华为和高通吵得沸沸扬扬的芯片之争,指的就是这个。
确切地说,5G手机芯片,是指手机SoC芯片(System-on-a-Chip),也就是手机的主处理芯片。而基带芯片,是主处理芯片的其中一部分。
主处理芯片,包括了基带芯片
基带芯片,包括了基带部分和射频部分
基带芯片,处理基带信号(最基础的、未经调制的信号),相当于我们使用的Modem(上网用的猫),决定了手机支持什么样的网络制式(GSM、CDMA、WCDMA、LTE等),速度能达到多快的标准。
再简单一点理解,基带芯片就相当于我们电脑的网卡,它负责数据的收和发。
例如,华为的“麒麟980”,是手机主处理芯片。华为的“Balong 5000”,是手机基带芯片。麒麟980暂时没有集成Balong 5000,所以,它现在不是真正的5G芯片(不久之后应该会集成)。
高通的骁龙855,是手机主处理芯片,它的5G基带,是X50。明白了吧?
基带芯片的性能,是手机主处理芯片性能的关键因素。苹果的主处理芯片非常强悍,但是用了弱鸡的英特尔基带芯片,结果现在爆出了信号质量问题。
不怕神一样的对手,就怕猪一样的队友
好了,即使是5G芯片,又牛在哪里呢?
5G芯片,将支持5G通信频段,包括 Sub6GHz(低频)、mmWave(毫米波,高频),支持5G通信标准,支持在5G网络下工作。。。
哎呀,废话说了那么多,其实就一点,5G芯片可以让手机实现最高 10Gbps 的理论数据下载速率。
这个速率将远远超过现在的4G手机,达到前所未有的新高度。(当然,10Gbps是理论速度,实际情况下,多人连接基站,速度肯定会“打折”。)
注:目前4G的网速,正常情况下,FDD LTE理论下行极限速率是150Mbps,如果采用载波聚合之类的,强化一下,搞个所谓的“千兆LTE”,速度可以达到 1 Gbps,但是在5G面前,还是相形见绌。
▋ 5G手机这么厉害,我什么时候能够买到?
前面说了,要先有5G基带芯片,才能有真正的5G主处理芯片,接着,才会有5G手机。
目前,5G芯片还没有正式发布(如果我没漏看新闻的话),所以,我们还需要耐心等待。
初步估计,最快的话,在年底之前,就可以见到正式商用发布的5G手机,最迟的话,不会晚于明年一季度。
5G手机大批量铺货,起码要明年二季度或更晚一些的时候。
不过,小枣君不建议大家争当第一个吃螃蟹的人。最好还是等一等,等发布之后,别人先买,经过市场验证,再考虑入手也不迟。
▋ 买了5G手机,马上就能享受这么快的网速吗?
不一定。
有了5G手机,还需要5G网络。现在我们国家5G网络的牌照都还没发呢。
就算发了牌照,5G网络的建设投资非常巨大,运营商不可能很快建好(即使是土豪移动,也不可能)。
在早期的时候,5G只会在大城市的少数热点区域进行试点覆盖。说白了,就是先意思意思,大家玩玩看。
后面等技术成熟了,需求足够多了,钱存够了,才会慢慢铺开。这个过程,我个人觉得,会非常非常慢。
此外,换个角度来说,你有没有想过,你真的需要10Gbps的手机网速吗?
现在我们用手机,也就是玩玩游戏,聊聊微信,买买东西,看看视频。即使是网速要求最高的视频,看清晰度为1080p的,也只需要4Mbps。LTE妥妥够用了,根本没有必要上5G。(4K超高清,你手机屏幕小,根本看不出区别,没必要。)
这就很尴尬了,如果根本用不着5G手机,那为什么还需要花钱买?(当然,5G网络还是有用的,主要不是给普通用户上网用,是为了实现万物互联。5G主要是服务于物联网,例如车联网,工业物联网等。)
所以说,就像当年触摸屏和智能机引爆了3G一样,我们也需要新的应用、新的需求,来引爆5G。
▋5G的资费,会比4G贵吗?
5G的速度这么快,如果按4G的资费标准来收钱,想想也是很可怕的。
不过,根据近期运营商高层透露的消息,5G资费将会低于4G,可能每GB就几毛钱。甚至可能采用完全不同的计费方式,不再以每GB多少钱来收,而是根据网络的用途来收费。例如,看视频多少钱,玩游戏多少钱,聊微信多少钱,这样子。
而且,随着时间的推移,价格肯定是会越来越低的。
▋如果我买5G手机,可以兼容支持4G网络吗?
我觉得绝大部分5G手机是会兼容的。
如果不兼容,会给用户带来很大的困扰。用户就必须同时携带5G手机和老手机,否则,在5G网络覆盖质量不好的地方,用户就“失联”了。这不符合用户的需求,手机厂商肯定会考虑这样的情况。
当然,等N年之后,5G网络彻底实现了无缝覆盖,那时候,手机就没必要兼容旧的技术标准了。
    scudx
    积分 406
    帖子 80
    威望 28661 个
    注册 2017-10-19
    来自 北京
    发表于 2018-11-26 21:22:08  QQ
    原帖由 wx_10246996 于 2018-11-22 02:09:35 发表
    ▋ 我们现在用的4G手机,能用5G吗?答案显然是不能。5G是一次重大的科技革命,引入了很多技术创新,不是在4G网络上修修补补。所以,现在市面上销售的手机,即使是最新款的4G手机、“4G+”手机,甚至“全网通手机 ...
    期待新的技术,改变生活,改变未来
    longyan_56
    积分 49
    帖子 29
    威望 4665 个
    专家指数 -96
    注册 2016-8-28
    来自 石景山
    发表于 2018-11-28 08:54:24
    楼主总结的很到位,可就是为什么技术越来越先进,技术应用反而越来越不值钱了呢?
    ipq1111
    积分 -369
    帖子 29
    威望 3158 个
    专家指数 -514
    注册 2012-9-19
    来自 西安
    发表于 2020-05-18 23:29:46  QQ
    原帖由 longyan_56 于 2018-11-28 08:54:24 发表
    11111111111
    中子基金
    积分 449
    帖子 98
    威望 23432 个
    礼品券 9 个
    专家指数 -41
    注册 2012-5-10
    发表于 2020-07-01 14:23:43
    东西呢?
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:53:10
    Processed in 0.594814 second(s), 23 queries , Gzip enabled
