  • 阅读:62772
还在抱怨WiFi信号差?看完你就明白了!(下)
鲜枣课堂
积分 368
帖子 73
威望 25552 个
注册 2018-7-19
发表于 2018-12-19 11:02:02  只看楼主
06
我该怎么提升WiFi信号?
这也不行那些不行,那该到底咋样才能提升WiFi信号呢?
场景1
我就一台路由器,既想让WiFi信号变好,又一分钱都不想花,该怎么办?
方法一:路由器摆放位置优化
既然所谓的“穿墙王”,“单台穿三墙”这种神器统统不存在,单台路由器不可避免的无法完全覆盖任意角落。
如果想要最低成本地解决问题,请记住下面这几条法则:
  1. 传播距离越短信号越好,所以尽量把路由器放在房子的中央!
  2. 木门,玻璃门等对信号的衰减小,尽量让路由器多走门,少穿墙!
  3. 弱电箱的位置一般都在门口,四周面板也会屏蔽无线信号,所以尽量不要把无线路由器放在弱电箱里!
  4. 把路由器摆在高一些,开阔一下的地方,避开冰箱、洗衣机、各种家具等障碍物!
下面是作业:请看这张图,位置一和位置二哪个好?
路由器摆放位置差异对信号的影响
再请看这张图,位置一和位置二哪个好?
路由器摆放高度对信号的影响
相信这两道题的答案是不言而喻的。
方法二:调整合理的天线角度
一般的家用路由器都使用全向天线,全向天线的无线信号分布类似被水平压扁的轮胎。所以,无线信号在与天线垂直的方向上覆盖效果最好。如下图所示:
全向天线辐射方向图
所以,还乖乖把无线路由器的天线调整到与地面垂直,直戳戳地对着房顶就好,别掰成各种乱七八糟的角度了,直戳戳地对着你的方向恰好信号最弱!
路由器的天线角度调节建议
方法三:避免环境干扰
1、尽量使用双频路由器,能使用5G频段尽量使用5G!如前文所示,2.4G频段是非常拥堵的,自然受到的干扰也更多。而5G频段相对来说就要干净地多。虽然有时候看起来5G的信号比2.4G少上一两格,但说不定速度更快!
2、把路由器尽量放得离微波炉、蓝牙设备、无线鼠标键盘等设备远一些!这些玩意都在2.4G上工作,造成干扰指数增加!
3、更改路由器的信道配置!前面已经说过,2.4G频段上只有3个独立不交叠的信道,一般来说就是1611。试着改改看,哪个信道好就用哪个。
修改2.4G信道设置
场景2
为了上网爽快,我还是愿意点花钱的,怎么办?
这就必须要上升到家庭组网方案了!
方案一:使用无线扩展器扩展放大无线信号
这是目前中小户型WiFi信号扩展的主流方案。哪里信号比较弱,就在这个位置就近的电源插座上插一个扩展器,不需要连接网线。这个功能就叫做信号中继,顾名思义,就是指信号放大器接收主路由器的信号,放大之后再发射出来,因此家里的信号还是同一个,手机、Pad会连接质量较好的信号。
无线扩展器
适用环境:任意环境都适用。
方案二:使用无线路由器桥接扩大信号
这个方案使用路由器的无线桥接功能,把多台无线路由器通过无线方式连起来,路由器之间也不需要网线连接。
通过无线桥接后,WiFi信合实现了接力,起到放大作用。当然,副路由器一般来说四个网络口,可以用来接有线电脑,这也是这个方案的优势之一。
两个路由器桥接
那么方案二和方案一还有什么不同呢?那就是桥接的这两个路由器实际上还是独立工作的,可以设置不同的WiFi名称和密码。
适用环境:手头已有多台无线路由器、想要在副路由器接有线设备。
方案三:使用网线把两台(或者多台)路由器连接起来
使用网线将多个路由器连接起来,其中连接宽带的路由器作为主路由器,其他的作为副路由器。主副路由器之间通过各自的LAN口连接起来,此时副路由器相当于无线交换机。
通过配置,可以实现整个网络只有一个无线信号,实现自动漫游。
有线连接多个路由器
这个方案要求各个路由器之间通过网线连接起来,最大的优势就是稳定性好,路由器之间没有无线损耗,各个路由器的速率都很高,但也有一个明显的限制条件,就是所有路由器之间必须通过网线连接。
适用环境:已经布好网线的环境。
方案四:使用HyFi套装(子母路由器)组建全覆盖无线网络
HyFi(全称:Hybrid Wi-Fi)也叫电力猫,是指同一产品同时采用“有线”和“无线”两种技术,以房间内无处不在的“电线”为主干,“无线”作为接入,使产品兼具有线的稳定可靠性和无线的移动便捷性。
TP-Link的HyFi套装是由HyFi路由器和HyFi扩展器两部分组成,两者是通过家里的电线传输数据的。配置好路由器后会将无线设置自动推送到扩展器,这样就组成了只有一个信号的无线网络。
HyFi套装通过电线传输信号
HyFi无线解决方案是具有方便快捷的特点,通过电线传输无需布线,传输速度快、稳定性好。并且无线配置简单,只需要配置好路由器,扩展器的信号就会随之同步改变。
因此这个方案扩展性很好,可以根据实际需要配置多个扩展器,外观也非常的大气,美观、简洁。
华为的这个方案也叫子母路由器,和HyFi这个名称相比来说更接地气,本质都是路由器和电力猫的结合,可通过家里的已布好的电线传送信号。
相比较前几种,这个方案方案成本相对较大,需要替换之前的路由器。
适用环境:任意家庭环境。
方案五:使用AP/AC扩展无线信号
如果你偏爱整洁的环境,不想看到插座上的线缆,更不想看到突兀的路由器天线,还要所有房间都覆盖良好,那么就使用AC加无线AP的方式组网吧,绝对如你所愿。
AP:无线访问接入点(Access Point),说白了就是一个WiFi信号收发器,相当于去掉了路由和管理功能的无线路由器。
AC:无线控制器(Access Controller),就是用来集中化管理多个无线AP的,负责下发配置、修改相关配置参数、射频智能管理、接入安全控制等。
AC/AP管理网络
方案要求所有的AP(接入点)和AC(接入控制器)通过有线方式连接起来,由AC统一配置所有的无线AP,整个无线网络有统一的信号,可以实现无线漫游。
该方案选用的AP是可以嵌入到墙里面的网线面板,由AC通过网线来供电,不需要外接电源,美观大方,不占空间。这一切的代价就是贵。
适用环境:大户型,对覆盖要求高,希望整洁,所有网络设备都隐形。
至此,以上几种常见方案介绍完毕,我们对各个方案进行对比:
各种组网方案对比
好了,絮叨了这么多,关于WiFi穿墙的“道”和“术”都已经介绍完毕,希望各位在任意角落都能够信号满满。
技术男的难处
 —— END
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-26 03:35:51
    Processed in 0.709233 second(s), 14 queries , Gzip enabled
