  • 阅读:4791
关于切换成功率不高提问
陈东祥
威望 8906 个
注册 2016-12-20
来自 安庆
发表于 2018-12-20 15:53:28  只看楼主
 S1和X2切换时,小区对切换成功率不高,主要由于小区间同频切换出执行失败次数,其它原因导致,少部分由于小区间同频切换出执行失败次数,等待UE CONTEXT RELEASE消息超时导致,两小区相邻,有些对打有些没有对打,核查基站无告警,邻区正常,目标小区整表同步问题仍然存在,各位还有其他思路吗?
    qwe666
    积分 77
    帖子 14
    威望 135 个
    注册 2014-8-18
    发表于 2018-12-20 17:19:07
    原帖由 陈东祥 于 2018-12-20 15:53:28 发表
    S1和X2切换时,小区对切换成功率不高,主要由于小区间同频切换出执行失败次数,其它原因导致,少部分由于小区间同频切换出执行失败次数,等待UECONTEXTRELEASE消息超时导致,两小区相邻,有些 ...
    PCI复用距离,SCTP链路,小区负荷,prach参数
    陈东祥
    威望 8906 个
    注册 2016-12-20
    来自 安庆
    发表于 2018-12-20 18:44:28  只看楼主
    原帖由 15342766268 于 2018-12-20 09:19:07 发表
    PCI复用距离超过5公里,SCTP链路删掉了,小区PRB资源利用率低于50%,PRACH时域频域也改了,5公里都没有复用
    陈东祥
    威望 8906 个
    注册 2016-12-20
    来自 安庆
    发表于 2019-02-14 09:43:25  只看楼主
    找到问题原因了,因为基站的时钟走的是传输时钟,但传输最近修改了参数导致基站时钟不同步,解决方案是基站走GNSS时钟
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 15:18:58
    Processed in 0.626576 second(s), 23 queries , Gzip enabled
