  • 阅读:5243
  • 回复:4
【原创】Nokia LTE xml 格式数据对比工具
rebude
积分 7876
帖子 448
威望 75701 个
专家指数 80
注册 2008-1-4
发表于 2018-12-23 20:48:45  只看楼主
    本工具主要用于Nokia 基站的SCFC文件对比之用。理论上只要是与Nokia的SCFC方件格式相同的XML文件都支持,比如vendor文件也可以。还支持2个以上的xml文件对比。
【使用方法】:
    点击“读取XML文件”按键,选择所有需要对比的xml文件,等待程序把所有的xml文件转换到工作表里。左下角状态栏会显示实时转换的MO与distName。
    待转换完毕后,点击“检查数据”按键,会把所有不同的数据列出来。控制界面如下图。
    因为工具是把一个xml格式里所有的参数都读取到一个sheet里,且每读取一个新的参数都要在已有的参数里查找是否已存在,所以同样一个文件都会比之前的“Nokia LTE xml文件读取工具”转换要慢,请耐心等待。
【下载地址】:
https://singlewz.ctfile.com/fs/18901456-327026821
如果在使用中遇到问题,可以留言。
因为论坛之前发的帖子超过时间不能再编辑,基本上原创性的工具都会第一时间在个人公众号“不得有数”上发布。
之前发布过的工具,只要有新的更新基本上都会及时上传到网盘,之前有使用过的童鞋如果在旧版在使用中有遇到BUG,可以自己先去那看看。如果找不到地址,可以公众号里回复“工具更新”得到更新下载的地址。
【其它工具下载地址(不定期更新)】:
https://singlewz.ctfile.com/dir/18901456-31433252-3bc2e5/
    一袖清风
    积分 948
    帖子 286
    威望 37324 个
    专家指数 -482
    注册 2010-3-31
    发表于 2018-12-25 17:10:01  QQ
    下载完不是.xlsm格式的文件呢,怎么用呢?请指教,谢谢~~~
    lxc000
    积分 4376
    帖子 657
    威望 37200 个
    专家指数 -1529
    注册 2008-12-28
    发表于 2018-12-28 19:36:50
    原帖由 rebude 于 2018-12-23 20:48:45 发表
    本工具主要用于Nokia 基站的SCFC文件对比之用。理论上只要是与Nokia的SCFC方件格式相同的XML文件都支持,比如vendor文件也可以。还支持2个以上的xml文件对比。【使用方法】:& ...
    看得出来,是附件上传错了。
    aqtcwhy
    积分 41
    威望 2699 个
    注册 2013-12-24
    发表于 2019-01-07 14:31:42
    aqtcwhy
    积分 41
    威望 2699 个
    注册 2013-12-24
    发表于 2019-01-07 15:41:26
    原帖由 aqtcwhy 于 2019-1-7 14:31:42 发表
    楼主,你汇总的小工具貌似上传打包时出问题了   下下来全是这样的。
    网盘问题 下了客户端可以了。感谢楼主
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-11 20:34:46
    Processed in 0.834280 second(s), 26 queries , Gzip enabled
