  • 阅读:5648
  • 回复:10
Execl_Tools_V1.5加载宏,简单而强大,小而精悍,永久免费,经常更新!
365645897
公益·慈善勋章   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   C友·铁杆勋章   纪念勋章·十二周年
积分 2034
帖子 412
威望 2105479 个
礼品券 52 个
专家指数 -66
注册 2011-6-13
发表于 2019-01-13 14:33:38  只看楼主  QQ
工具存放位置:为什么放在这里,打开文件用多了就知道好处了哈。
当然常用的工具会扩展到其它位置,比如;
插入列最后位置:
公式列最后位置;
数据列最后位置:
以上常用的这几个位置,减少来回切换,07-19版本office都适用。
分割线
默认鼠标停留在工具菜单上会有使用说明:
1、复制工具放在文件-选项- 加载项-EXECL加载项转到-浏览-粘贴工具进去-确定-关闭execl重新打开即可
2、文件-选项- 信任中心-信任中心设置-宏设置-启用所有宏
以后更新版本存放百度云盘
链接: https://pan.baidu.com/s/13QfyuloOsxBXUkdLmNgEbA 提取码: 9p81 复制这段内容后打开百度网盘手机App,
以下为GIF动图演示和视频说明V1.2:
链接: https://pan.baidu.com/s/18240ljJayMvF2dHMdajdOg 提取码: uyed 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
下载:
Execl_Tools_By_屈海波_V1.5和说明.rar
Execl_Tools_By_屈海波_V1.5功能图片.rar
更新记录:
V1.3
1、区域操作中,代码bug进行修改完善,之前版本用的话没大的问题。
2、更新菜单说明--变更为更新--且加入更新网盘链接,建议大家没事可以看看,是否有新的更新工具存放,方便大家使用。
3、更新文件菜单里的代码,对功能进行完善,以及应用场景的说明更新,详细见工具说明。
4、取消函数id(x1)功能,取消dis(x1),用disq即可
5、增加函数Lookup查找最后一次出现的值,函数公式保留,以便大家用于更多场景。
6、增加函数一对多查询,函数公式保留,以便大家用于更多场景。
7、其它部分进行优化和完善,更加稳定。
8、区域操作中增加连续选中删除保留功能。
9、去掉主界面 555029红包,反正也没有人来领哈。
10、处理横转竖超过100W行问题。
11、更新制作工资条,我就看看你们的,羡慕一下。
12、更新文件合并内容,基本涵盖了所有能想到的。
V1.4
1、工资条,加入对工资条内容目前是一行,增加可选项。
2、对列和区域合并操作进行补充说明,以及代码优化。
V1.5
1、更新快V可扩展最大6列数据查询。
功能介绍图:
图片还好很多,已上传到附件中,百度云盘中也有视频说明和GIF动图说明。
2019-1-13 14:26:55  下载次数: 179
Execl_Tools_By_屈海波_V1.5和说明.rar (915 KB)
2019-1-13 14:26:56  下载次数: 91
Execl_Tools_By_屈海波_V1.5功能图片.rar (856.65 KB)
    牛B的通信人
    积分 748
    帖子 149
    威望 25694 个
    注册 2012-3-13
    来自 甘肅蘭州
    发表于 2019-01-14 10:56:07  QQ
    原帖由 365645897 于 2019-1-13 14:33:38 发表
    工具存放位置:为什么放在这里,打开文件用多了就知道好处了哈。当然常用的工具会扩展到其它位置,比如;插入列最后位置:公式列最后位置;数据列最后位置:以上常用的这几个位置,减少来回切换,07-19版本office ...
    ouhuoju
    积分 45
    威望 245 个
    注册 2013-7-17
    发表于 2019-01-15 11:23:49
    原帖由 牛B的通信人 于 2019-1-14 10:56:07 发表
    方方格子了解一下
    Messssss
    纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 5074
    帖子 1006
    威望 350742 个
    礼品券 82 个
    专家指数 44
    注册 2013-8-22
    来自 内蒙古乌兰察布市
    发表于 2019-01-16 11:45:58  QQ
     浏览这么多,只有2人回复,支持一下楼主!
    积分 12147
    帖子 1805
    威望 58466 个
    专家指数 61
    注册 2009-7-17
    发表于 2019-01-16 17:36:49
    大神你好
    Arvie5
    公益·慈善勋章   纪念勋章·九周年
    积分 3412
    帖子 852
    威望 555288 个
    礼品券 95 个
    专家指数 -848
    注册 2012-2-12
    发表于 2019-01-16 17:50:26  QQ
    不错,有些功能还是不错的,学习了
    561VB
    帖子 38
    威望 28303 个
    专家指数 -160
    注册 2014-6-21
    发表于 2019-01-17 08:44:59
    收藏
    guoxinchao
    纪念勋章·七周年
    积分 -2404
    帖子 456
    威望 132152 个
    专家指数 -4684
    注册 2011-3-15
    发表于 2019-01-17 08:51:36  QQ
     很强大
    感谢楼主的付出
    牛B的通信人
    积分 748
    帖子 149
    威望 25694 个
    注册 2012-3-13
    来自 甘肅蘭州
    发表于 2019-01-17 10:56:30  QQ
    原帖由 ouhuoju 于 2019-1-15 11:23:49 发表
    方方格子了解一下
    那你来个免费的啊 格子收费啊
    clfasd
    积分 446
    帖子 89
    威望 7309 个
    注册 2011-1-7
    发表于 2019-01-17 17:06:13
    感觉很强大,很好用。
    积分 2034
    帖子 412
    威望 2105479 个
    礼品券 52 个
    专家指数 -66
    注册 2011-6-13
    发表于 2019-01-24 10:37:31  只看楼主  QQ
    Execl_Tools_By_屈海波_V1.6和说明.rar
    V1.6
    1、修复列操作时在选中列超过Z列之后无效(重大更新)
    2、增加竖转横,AB列进行排序,B列从小到大,以及横转竖A列,对话框可选是否自动排序,建议选是或直接回车
    技巧分享:工具考虑很全面也很实用,一些技巧分享给大家
    1、X列菜单如果用我自定义连接符号进行两列合并呢?
    答:里面有个列选中前后自定义加,如前加&,输入把460-00-@-,修改为&@即可,如后加则修改为@&,然后在用列列合并,思路决定出路。
    2、X列菜单如果想合并多列怎么办呢?
    答:先用列列合并两列,然后在用合并的列和新列在合并一次即可得到三列合并,多列也是类似。tip:中间加符号也可以的
    3、转数菜单转换出现复制的现象,怎么办?
    答:因为你筛选了数据,筛选是无法进行操作,列合并,区域操作也是如此;tip:区域操作对筛选的部分数据如果行标号是连续的数据也是可以操作的。
    4、为什么要加横转竖,竖转横选择排序呢?
    答:因为某些小伙伴,可能在邻区转换或是GSM频点,后面增加了数据,未排序的话,A列相同的项没有排在一起,会导致生成结果不准确,有些希望A列相同的项排在一起且B列从小到大,操作技巧:可按两次回车直
    接排序并转换。
    5、区域操作中不连续的两列合并(正反),如果我选择的一列区域比另一列区域多几行,会影响吗?
    答:当然不会,也是可以合并的,。
    6、我有很多CSV文件要合并,我该怎么选择呢?
    答:文件菜单中-多工作薄相同sheet123等合。。即可,因为CSV只有一个工作表,尽管每个CSV打开工作表名不一样,但是都旭对应的sheet1啊!
    7、我做工参经常要保存为分割符类型的txt,工具支持吗?
    答:文件菜单中-选择转txt, 可选只转当前工作表,也可转当前工作薄所有工作表,原始表还是原始表,不会格式改变哦!
    8、新开的一个站,小区有15个,我要配站内邻区,手功很麻烦,还容易出错,怎么办?
    答:隐藏菜单中 同站邻区生成园你梦。
    9、我从软件脚本到处txt用execl打开,前后都有空格,怎么去掉呢?
    答:隐藏菜单中 字符过滤选去首尾空白字符。
    10、这工作表10万行,我想把它分割10张工作表怎么办呢?
    答:隐藏菜单中,集合-工资表(分割表)-这个功能太强大了,自己看看哈
    11、函数菜单,怎么用呢?
    答:所有菜单鼠标停留,都有说明方法哦,有些菜单还有举例。因为举例太难写的,为了一个举例,需要我调试N次,只是针对不好理解的进行描述,函数会持续更新。
    更多tip后面补充。
    有问题建议可以加QQ:288358340
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-03 21:39:57
    Processed in 0.765365 second(s), 41 queries , Gzip enabled
