  • 阅读:9236
  • 回复:7
(考试必备)移动集采L1试题集(LTE多选)
zhangqing822
积分 125149
帖子 19187
威望 5186596 个
礼品券 2787 个
专家指数 3883
注册 2008-6-17
发表于 2019-03-06 23:36:33  只看楼主  QQ
1、 以下会影响系统的上行灵敏度的因素有哪些?(AB)
A.指定速率要求的上行解调门限B.基站噪声系数C.阴影衰落余量D.上行干扰余量
2、 室外宏站天线传输模式建议选择(ABDE)
A.TM2 B.TM3 C.TM4 D.TM7 E.TM8
3、 X2接口支持的功能有:(BD)
A.漫游和区域限制支持功能;B.小区间干扰协调;C.流量控制功能和拥塞控制功能;D.负荷管理
4、 下列哪项目是基于覆盖的同频测量A3事件的参数ABCD
A.A3TimeToTriggerIntraF B.A3TriggerQuantityIntraF C.A3ReportQuantityIntraF D.A3MaxReportCellsIntraF
5、 路测时发现小区间天线接反可以从那几个部分去排查(ABC)
A.核查小区PCI参数是否配错B.排查BBU-RRU光纤是否接反C.排查小区间RRU-天线间的跳线是否接反D.如果使用多通道智能天线,检查天线端口与馈线是否一一对应
6、 MeasurementReport消息中包含哪些信息(AB)
A.RSRP B.RSRQ C.SINR D.RI
7、 LTE的载波带宽可以灵活配置,可支持的带宽包括ABCD
A.1.4M B.5M C.10M D.20M
8、 在LTE规划中,如PCI规划不合理会产生干扰,故规划一般遵循下面原则(BCD)。
A.相邻小区只要PCI不相同即可B.PCI复用至少间隔4层以上小区,大于5倍的小区半径C.同一个小区的所有邻区列表中不能有相同的PCID.邻区导频位置尽量错开,即相邻小区模3后的余数不同
9、 可以用来解决越区覆盖的方法:AD
A.适当降低越区小区的发射功率。B.调整越区小区上行功控参数。C.调整越区小区下行调度方式。D.调整越区小区天线参数(高度,倾角,方位角等)
10、 以下哪些场景适合部署微基站ABCD
A.热点B.盲点C.住宅小区D.底层商铺
11、 TD-LTE基站站址设计一般应满足下列要求(ABD)。
A.在不影响网络结构的情况下,尽量选择现有的站 址,以利用其机 房电源铁塔等设施B.将天线的主瓣方向指向高话务密度区,可以加强该地区的信号强度,从而提高通话质量C.郊区的海拔很高的山峰一般考虑作为站址D.针对公路及山区覆盖的选址时,要充分利用地形特点,如公路拐弯处等开阔的地方
12、 TD-LTE路测指标输出中,关注的事件指标是ABCD
A.开机附着成功率B.数据业务连接建立成功率C.切换成功率D.掉线率
13、 TD-LTE室内覆盖面临的挑战ABCD
A.覆盖场景复杂多样B.信号频段较高,覆盖能力差C.双流模式对室分系统工程改造要求较高D.与WLAN系统存在复杂的互干扰问题
14CSCF 包含的网元有(ABD)
A、I-CSCF B、S-CSCF C、PGW D、P-CSCF
15P-CSCF 发现过程的机制包括(ABD)
A、Attach 方式 B、DHCP 方式 C、动态配置在 UE 中 D、静态配置在 UE 中
16 VOLTE 网络分为终端、(ABCD)。
A.接入网 B.承载网 C.核心网D.业务平台
17IMS 网络架构中核心功能实体有(ACD)
A、CSCF B、MRS   C、MGCF D、MGW
18、 以下关于室内覆盖SU-MIMO说法正确的有:CD
A.如果是对原有室内分布系统进行改造,那么可以在原系统每个天线引入前增加一个二功分器,改造为双天线来实现B.它主要是利用了楼层或建筑的隔离,在通道与通道间实现吞吐量翻番C.它能同时实现单UE和小区吞吐量翻番D.其效果与UE所处位置有关
19、 小区间干扰抑制技术主要包括有:ABC
A.小区间干扰随机化(Inter-cellinterferencerandomisation)B.小区间干扰消除(Inter-cell interference cancellation)C.小区间干扰协调(ICIInter-cell interference coordination)D.小区间干扰平均(Inter-cell interference average)
20、 4G室分系统内邻区设置原则(手工规划)ABC
A.添加有交叠区域的室分小区为邻区(比如电梯和各层之间);B.将低层小区和宏站小区添加为邻区,保证覆盖连续性;C.高层如果窗户边宏站信号很强,可以考虑添加宏站小区到室分小区的单向邻小区。D.高层小区添加与周边较强信号宏站的双向邻区。
21、 TD-LTE小区系统内干扰可能来自那些区域(ABC)
A.存在模三干扰的相邻基站同频小区B.不存在模三干扰的相邻基站同频小区C.共站其他同频邻区D.存在模三干扰的相邻基站异频小区
22、 移动TDDLTE的F频段小区上行干扰源可能来自(ABDE)
A.共站的GSM900谐波或DCS1800互调杂散干扰B.邻近存在时钟故障的LTE小区干扰C.共站的TDS互调干扰D.邻小区下终端的上行信号干扰E.联通或电信LTE信号干扰
23、 解决LTE受到DCS基站杂散干扰的可行方法有(ACD)
A.DCS基站加装滤波器B.LTE基站加装滤波器C.调整LTE基站天线的方向及位置D.降低DCS基站功率
24、 一般情况下在单站验证过程中Ping包的大小和时间间隔是CD
A.1500byte,2s B.32byte,2s C.1500byte,1s D.32byte,1s
25、 室内CQT测试需准备的工具和资料是(CDE)
A.手持GPSB.扫频仪C.测试终端D.测试PCE.楼层平面图
26、 室内单站验证测试中定点测试包括ABCD
A.室内外切换测试B.上行吞吐量测试C.下行吞吐量测试D.PING时延测试
27、 以下哪几种情况会发起随机接入?ABCDE
A.从RRC_IDLE 状态下初始接入B.RRC 连接重建的过程C.切换D.RRC_CONNECTED 状态下有下行数据且上行失步E.RRC_CONNECTED 状态下有上行数据且上行失步
28、 LTE邻区规划原则包括:ABCD
A.地理上直接相邻的小区一般要作为邻区B.一般要求配置双向邻区C.对于城区,由于站间距较小,邻区数量适当增加;D.对于正打湖面/海面或是较宽阔空旷道路的扇区,考虑到波导效应,若在湖和街道的两侧有正打的其他扇区,应添加为邻区。
29、 自动路测子平台可进行的远程操作有哪些?AB
A.重启B.切文件C.开机D.关机
30、 在外场优化过程中,UE频繁上发测量报告的原因有哪些ABCD
A.邻区漏配B.导频污染C.时延设置不合理D.网络异常不处理
31、 接入类KPI反映了用户成功接入到网络中并发起业务的概率,包括以下哪些指标?AB
A.RRC建立成功率B.E-RAB 建立成功率C.掉线率D.切换成功率
32、 根据经验,可能导致某小区成为高掉线劣化小区的原因有:ABCD
A.基站故障B.弱覆盖C.网外干扰D.用户行为
33、 下列哪项目是基于覆盖的异频测量A1事件的参数ABCD
A.A1ThresholdInterF B.A1HysteresisInterF C.A1TimeToTriggerInterF D.A1TriggerQuantityInterF
34、 如果多小区共用一块LBBP单板,应保证哪些参数配置一致ACD
A.小区前导格式B.小区参考信号发射功率C.上下行循环前缀长度D.上下行子帧配置
35、 下列哪些情况下需要eNodeB配置FANc并且需要配置两块UPEUc板AC
A.BBU中配置2块以上的LBBPdB.BBU中配置2块LBBPcC.双模站点配置4块基带处理板D.TDL和TLS双模基站
36、 网元eNodeB的主要功能包括(AB)
A.无线资源管理B.测量以及测量报告配置C.空闲态下的移动性管理D.寻呼消息分配
37、 移动4G小区带宽配置为20M时,LBBPd4支持的天线配置为(ABC)。
A.1T1R B.2T2R C.8T8R D.4T4R
38、 TD-LTE室内覆盖面临的挑战ABCD
39、 关于Qos及相关参数描述正确的有ABCD
A.HSS里签约默认承载的QosB.AMBR–最大聚合比特率, 仅用于non-GBR承载C.每一个EPS承载都会分配一个 QCID.PCRF里签约专有承载的Qos
40、 下列哪些情况下需要近端登陆eNodeBABC
A.当eNodeB开站,在eNodeB与M2000传输未到位时B.当eNodeB与M2000之间通信中断时C.当eNodeB产生告警,需要在近端更换单板等操作时D.当需要删除eNodeB配置数据时
41、 通常需要关注以下哪几类TOP小区?ABCD
A.高PRB利用率B.低切换成功率C.高掉线D.低接通
42、 OMC通过O接口可管理以下哪些网元(AD)
A.MME B.MGW C.SGSN D.eNode B
43、 LTE中,X2接口自建立的方式有(AC)
A.X2overM2000 B.X2overPRS C.X2overS1 D.X2overMME
44、 以下那种是TD-LTE标准中定义的上下行转化点周期AC
A.5ms B.20ms C.10ms D.15ms
45、 干扰的基本分类包括哪些?ABCD
A.交调干扰B.加性噪声干扰C.阻塞干扰D.邻道干扰
46、 可能采用的系统间干扰解决方法有ABCD
A.降低干扰源功率B.共天馈时减小天馈三阶互调产物C.调整定向天线的方向及位置D.加装滤波器
47、 关于UpPTS,说法正确的有ABCD
A.1个符号是只用于soundingB.UpPTS上不发任何控制信令或数据C.UpPTS2个符号是用于短RACH或Sounding RSD.UpPTS长度为2个或1个symbol
48、 收到用户投诉,我们可以通过哪些方式分析处理?ACD
A.后台信令跟踪B.根据客户话进行推测C.现场测试D.指标统计
49、 下面哪些系统消息中有关于小区重选的参数CD
A.SIB2 B.SIB11 C.SIB5 D.SIB3
50、 TCP平均速率的影响因素有ABC
A.峰值吞吐率B.速率抖动C.丢包D.时延
51、 通过投诉点的CQT测试,可以了解:ABCD
A.基站设备工作状态B.网络覆盖C.网络干扰D.UE侧的信令交互
52、 LTE中的功控方式包含ABCD
A.开环B.内环C.外环D.闭环
53、 下面哪些是LTE参考信号:ABC
A.UE专用参考信号B.小区专用参考信号C.MBSFN参考信号D.同步专用参考信号
54、 TD-LTE基站站址设计一般应满足下列要求ACD
A.在不影响网络结构的情况下,尽量选择现有的站 址,以利用其机 房电源铁塔等设施B.郊区的海拔很高的山峰一般考虑作为站址C.针对公路及山区覆盖的选址时,要充分利用地形特点,如公路拐弯处等开阔的地方D.将天线的主瓣方向指向高话务密度区,可以加强该地区的信号强度,从而提高通话质量
55、 断站可能的原因有哪些BCD
A.载频故障B.传输故障C.电源故障D.主控板故障
56、 可以用来解决某路段弱覆盖问题的方法BCD
A.降低非主覆盖小区的信号强度,提升主覆盖小区信号SINRB.调整主覆盖小区的天线倾角及方位角C.如果主覆盖小区功率未到额定最大值,适当提高主覆盖小区的功率D.调整主覆盖小区的sectorbeam的权值,使得能量更集中
57、 路测中,ftp软件的主要功能是(BD)
A.统计FTP平均吞吐量B.测试FTP上传速率C.测试打开网页速度D.测试FTP下载速率
58、 一条SCTP链路代表两个SCTP终端之间的一个连接。一条SCTP链路由哪些参数共同标识。ABCD
A.对端IP地址B.对端SCTP端口号C.本端SCTP端口号D.本端IP地址
59、 TD-LTE路测指标输出中,关注的事件指标是ABCD
A.掉线率B.切换成功率C.数据业务连接建立成功率D.开机附着成功率
60、 TD-LTE小区系统内干扰可能来自那些区域BCD
A.存在模三干扰的相邻基站异频小区B.共站其他同频邻区C.存在模三干扰的相邻基站同频小区D.不存在模三干扰的相邻基站同频小区
61、 路测系统软件的重要功能ACDE
A.同步的多视图窗口呈现B.智能自动分析功能C.统计功能D.地理化呈现方式E.日志回放呈现62、 下行传输信道包括ABCD
A.MCH B.DL-SCH C.PCH D.BCH
63、 Sitemaster 332B可以测试ABC
A.功率B.DTF方式驻波比(SWR)C.频段(Frequency)方式驻波比(SWR)D.误码率
64、 如下说法错误的是AB
A.eNodeB维测工具上,提供信令跟踪功能和141测试功能,以及MML命令功能B.CME是LTE基站配置数据唯一制作途径,LTE无法使用MML开站。C.开站时候,获取基站的ESN号常用途径为通过合作方获取D.主控板上光纤接口SFP0和网线接口FE/GE0是同一个接口,因此0号口可以用光纤传输或者网线传输,但是不可以2个接口同时连接光纤和网线
65、 SSS的主要功能是BD
A.获得物理层小区IDB.获得CP长度信息C.完成符号同步D.完成帧同步
66、 路测开始前,我们需要新建一个工程,下列选项中不是必须导入的信息有:BCD
A.基站信息表B.区域话务量C.邻区列表D.传播模型
67、 LTE的配置数据有哪些部分?ABCD
A.无线层数据配置B.全局数据配置C.设备数据配置D.传输数据配置
68、 扫频仪可用在下面测试场景ABCD
A.室内打点测试B.清频测试C.CW模型矫正测试D.室外路测
69、 根据切换触发的原因,LTE的切换可分为ABC
A.基于业务的切换B.基于负载的切换C.基于覆盖的切换D.基于终端类型的切换
70、 以下哪几种情况会发起随机接入?ABCDE
A.RRC 连接重建的过程B.RRC_CONNECTED 状态下有上行数据且上行失步C.RRC_CONNECTED 状态下有下行数据且上行失步D.切换E.从RRC_IDLE 状态下初始接入
71、 TD-LTEKPI指标中无线接通率率指标,下面表述正确的是AD
A.是RRC连接建立成功率*E-RAB建立成功率B.是从收到振铃接听消息算接通C.是从UE侧统计D.是从eNodeB统计
72、 TD-LTE路测指标中附着成功率指标下面表述正确的是(AB)。
A.需成功完成附着且缺省EPS承载建立才算成功次数B.分母是统计开机次数C.仅需附着成功即可D.与缺省EPS承载是否建立无关
73、 根据不同的信道条件,下列关于4类室外场景测试点(50%加扰)描述正确的是ACD
A.好点: SINR>15~20dB B.差点: SINR>0~3dB C.极好点:SINR>22dB D.中点: SINR>5~10dB
74、与 SRVCC 相比,CSFB 的优势在于(ABC)
A.无需部署 IMS,新增网元少,网络部署快 B.由现网提供 CS 业务,用户业务感受一致C.跨运营商接口少,易于实现跨网漫游D.语音和 LTE 数据业务能够并行
75volte 新通话功能可以实现(ABC)
A、音频B、视频C、多方通话
76 SIB4包含以下哪些消息AD
A.同频邻小区信息B.公共和共享信道信息C.包含ETWS辅助通知D.小区重选相关的服务频率
77、 通过投诉点的CQT测试,可以了解:ABCD
A.网络覆盖B.基站设备工作状态C.UE侧的信令交互D.网络干扰
78、 物理信道PDSCH映射为传输信道为BC
79、 LTE小区搜索获得的基本信息包含ABD
A.小区标识号B.小区传输带宽C.位置同步D.初始符号定位
80、 下列会影响LTE用户吞吐率的因素有ABCD
A.多用户调度算法B.链路自适应算法C.SINRD.UE等级
81、 LTE邻区规划原则包括:ABCD
A.地理上直接相邻的小区一般要作为邻区B.对于正打湖面/海面或是较宽阔空旷道路的扇区,考虑到波导效应,若在湖和街道的两侧有正打的其他扇区,应添加为邻区。C.对于城区,由于站间距较小,邻区数量适当增加;D.一般要求配置双向邻区
82、 HARQ是哪种技术相结合的纠错方法AC
A.FEC B.16AQM C.ARQ D.FFT
83、 以下哪几个场景容易产生导频污染:ACD
A.十字路口B.城中村C.高架桥或者高层建筑D.水面、桥面
84、 关于UpPTS,说法正确的有ABCD
A.UpPTS上不发任何控制信令或数据B.UpPTS长度为2个或1个symbolC.UpPTS2个符号是用于短RACH或Sounding RSD.1个符号是只用于sounding
85、 PUSCH的跳频类型分为哪两种方式AD
A.子帧内跳频B.时隙间跳频C.时隙内跳频D.子帧间跳频
86、 以下哪些场景适合部署微基站ABCD
A.住宅小区B.热点C.底层商铺D.盲点
87、 以下描述中正确的有ABCD
A.UE的IP类型可以为IPv4/IPv6B.在某一时刻,一个终端可以接入一个PDN 或者可以同时开通多个PDN连接C.AAA服务器不可以为UE分配IP地址D.UE的IP地址在附着过程中分配
88、 通常需要关注以下哪几类TOP小区?ABCD
A.低接通B.低切换成功率C.高PRB利用率D.高掉线
89、 关于随机接入,下面哪种情况可能用到非竞争随机接入BD
A.初始RRC连接建立,当UE从空闲态转到连接态时,UE会发起随机接入B.当UE进行切换时,UE会在目标小区发起随机接入C.RRC连接重建,当无线链接失败后,UE需要重新建立RRC连接时,UE会发起随机接入D. 下行数据到达,当UE处于连接态,eNodeB有下行数据需要传输给UE,却发现UE上行失步状态(eNodeB侧维护一个上行定时器,如果上行定时器超 时,eNodeB没有收到UE的sounding信号,则eNodeB认为UE上行失步),eNodeB将控制UE发起随机接入
90、 关于Qos及相关参数描述正确的有ABCD
A.PCRF里签约专有承载的QosB.AMBR–最大聚合比特率, 仅用于non-GBR承载C.每一个EPS承载都会分配一个 QCID.HSS里签约默认承载的Qos
91、 双网共站址情况下不同系统之间会有干扰影响系统性能,会影响:ABC
A.系统容量B.系统灵敏度C.系统覆盖范围D.公共信道发射功率
92、 S-TMSI由哪些标识组成AC
A.MMEC B.GUMMEI C.M-TMSI D.MMEI
93、 如果UE请求的PDP Type为IPv4v6,签约的PDP Type也是IPv4v6,但是MME不支持双栈,这种情况下,最终UE获得PDP Type类型可能是BD
A.IPv4v6 B.IPv4 C.IPv4&IPv6 D.IPv6
94、 LTE不支持的切换种类有:ABD
A.硬切换和软切换B.不支持切换C.硬切换D.硬切、软切和更软切换
95、 LTE组网系统间干扰包括哪些BCD
A.多径干扰B.杂散干扰C.阻塞干扰D.互调干扰
96、 LTE/EPC网络中的服务请求(ServieRequest)可以由()发起CD
A.只能由UE发起B.只能由网络侧发起C.可以由网络侧发起D.可以由UE发起
97、 路侧作业DT/CQT可以检验ACD
A.基站设备工作状态B.X2接口切换信令交互C.网络覆盖D.UE侧的信令交互
98、 以下关于专有承载的描述,哪些是正确的BD
A.当所有专有承载被去活时,对应的PDN连接也会被去活B.专用承载激活的目的是在UE和EPC之间建立特殊QoS(Quality of Service)和TFT(Traffic Flow Template)的承载 ,以满足某种业务(如视频、语音、实时工业控制)需求C.专有承载激活只能由网络侧发起D.专有承载激活可能由UE触发,也可能由网络侧发起
99、 Sitemaster 332B可以测试ABC
A.DTF方式驻波比(SWR)B.频段(Frequency)方式驻波比(SWR)C.功率D.误码率
100、 LTE系统中,下列哪些PUCCH格式可用于传输周期CSIBD
A.PUCCH format 1 B.PUCCH format 2 C.PUCCH format 1a D.PUCCH format 2a
101、 MME具有哪些功能ACD
A.空闲状态的移动性管理B.接入层信令的加密与完整性保护C.非接入层信令的加密与完整性保护D.寻呼消息分发
102、 RRC_IDLE状态下UE的行为有ACD
A.邻小区测量B.网络侧有UE的上下文信息C.NAS配置的DRX过程D.PLMN选择
103、 以下哪些内容在路测前需要准备好?ABCD
A.GPSB.准备好测试电脑及路测软件,检查测试终端C.测试区域纸质或数字地图D.基站数据库信息
104、 EPS承载建立于()和()之间AB
A.P-GW B.UE C.Enb D.S-GW
105、 随机接入的目的是CD
A.小区搜索B.寻呼C.初始接入D.建立上行同步
106、 TAU(跟踪区更新)的作用ABCD
A.给用户分配新的GUTIB.使UE和MME的状态由EMM-DEREGISTERED变为EMM-REGISTEREDC.在网络登记新的用户位置信息D.IDLE态用户可通过TAU过程请求建立用户面资源
107、 接入类KPI反映了用户成功接入到网络中并发起业务的概率,包括以下哪些指标?CD
A.切换成功率B.掉线率C.E-RAB 建立成功率D.RRC建立成功率
108、 以下哪些是EPC中QoS参数ABCD
A.MBR B.QCI C.ARP D.GBR
109、 基站接收机灵敏度与下列(ABD)因素有关
A.信道带宽B.基站噪声系数C.发射功率D.解调门限
110、 以下哪些流程是移动性管理流程BCD
A.PCC策略控制B.附着C.分离D.TA更新
111、 RRC Connection Reconfiguration信息可以包含哪些信息ABCD
A.Radio Bearer Reconfiguration  B.Radio Bearer Release  C.Radio Bearer Setup  D.Transport Channel Reconfiguration
112、 EPS 移动性管理状态包括BC
A.ECM-CONNECTED  B.EMM-DEREGISTERED  C.EMM-REGISTERED  D.ECM-IDLE
113、 TD-LTE路测指标输出中,关注的事件指标是ABCD
A.切换成功率B.数据业务连接建立成功率C.开机附着成功率D.掉线率
114、以下哪些能增强 VOLTE 的覆盖?(ABCD )
A.半静态调度B.RoHC C.RLC 分片 D.TTI Bundling
115VOLTE 有那些关键技术?(ABCDEF)
A、无线承载 Qos 等级标识B、AMR-WB 语音编码C、SIP(SessionInitiationProtocol)&SDP D、RoHC IP头压缩协议E、SPS 半持续调度F、eSRVCC(EnhancedSingleRadioVoiceCallContinuity)
116、下面哪种场景可以使用 TTI bundling:(ABCDE)
A、对于覆盖面积大的小区中处于小区边缘的用户最好是使用 TTI Bundling。
B、如果 UE 的 RSRQ 和 RSRP 都很低,则最好是使用 TTI Bundling
C、如果 SRS 的 SINR 很低,则最好是使用 TTI Bundling
D、如果 UE 的 RSRQ、RSRP 和 SRS 的 SINR 都很低,则最好是使用 TTI Bundling
E、如果扇区中总的 UE 数较多(例如,多于 10 个/MHz),则对处于小区边缘的用户最好时使用 TTI Bundling
117TTI bundling 也称为子帧捆绑,是 LTE 系统中一种特殊的调度方式,它是针对处于小区边缘的 VoIP 用户而设计的,其定义是:(ABCD)
A、在连续的 4 个上行子帧发射同一传输块
B、且只在第一个 TTI 对应发射时刻有 PDCCH
C、只在最后一个 TTI(即,第 4 个 TTI)对应的发射时刻有 PHICH
D、重传也是针对 4 个连续上行 TTI 发射
118VoLTE 语音通话过程中需要建立如下承载(ABC)。
A.QCI9 B.QCI5 C.QCI1 D.QCI2
119、现语音或视频业务需要 UE 同时建立三个数据承载外,还需要 UE 建立 RRC
链接信令承(AB)。
A.SRB1 B.SRB2 C. SRB3 D. SRB4
120VoLTE 无线基本功能(ABCD)。
A.无线承载组合B.QCI 1/2 承载C.RLC 层模式D.IMS 紧急呼
121VoLTE 无线增强功能(ABCD)。
A.头压缩、半持续/延迟调度B. TTI bundling C. eSRVCC 测控和切换流程D.SPS
122VoLTE、eSRVCC 方案性能摸底,包括(ABCD)
A.SRVCC 切换性能B.掉话 SINR 测试C.系统内切换性能 D.语音用户容量
123、目前 VoLTE、eSRVCC 配置中有哪些事件触发,包括(BD)。
A.A1 B.A2 C.B1 D.B2
124SRVCC 的缺点(AB)。
A.需要建设 IMSB.终端产业链待成熟C.语音通话期间,不能体验 LTE 高速数据业务D.呼叫连续时间增加
125、与 SRVCC 相比,CSFB 的优势在于(ABC)
C.跨运营商接口少,易于实现跨网漫游
D.语音和 LTE 数据业务能够并行
关注我的微信公众号,在本文右下角点击好看,转发朋友圈或者通信群组,可以获得电子版文档,多谢大家的支持与理解。(微信号:zhangqing822),电子版可以在我的公众号页面发 集采L1 获取。
猜你喜欢
(集采考试必备)移动集采L2试题集(LTE)
(通信知识普及)1G到5G,通信行业5次大的变革我们都经历了什么?
重磅!中移动18省市网优集采结果出炉,华为和中兴成为最大赢家
反驳“5G将是一个彻底的失败通信技术”,作为一线通信人谈谈不同的观点
(免费领取LTE考试资料)移动18省市网优集采今天开标,大家准备好参加集采考试了吗?
(通信人福利)5G考试面试必备知识点总结(文中有电子版领取方式)
(福利)5G技术考试试题集(考试必看)
论坛5G网络学院正式成立,近期将会推出在线课程
(通信人福利)划风小筑网优工具更新到V1.3版
    芙蓉落叶
    积分 2190
    帖子 425
    威望 108246 个
    礼品券 95 个
    专家指数 65
    注册 2015-1-1
    发表于 2019-03-07 10:58:47
    原帖由 zhangqing822 于 2019-3-6 23:36:33 发表
    昨天发了移动集采L2试题,很多人都给我发消息咨询L1试题,我昨天连夜把L1试题总结出来,希望能够帮助到大家。由于试题很多,我放在两个文章里面(单选和多选分开来发),本文介绍多选,多谢大家的支持与理解。& ...
    顶一个!辛苦啦!
    Mr Kang
    积分 104951
    帖子 8557
    威望 1741651 个
    发表于 2019-03-08 13:54:15
    1、 以下会影响系统的上行灵敏度的因素有哪些?(AB)A.指定速率要求的上行解调门限B.基站噪声系数C.阴影衰落余量D.上行干扰余量2、 室外宏站天线传输模式建议选择(ABDE)A.TM2 B.TM3 C.TM4 D.TM7 E.TM83、 X2接口支 ...
    支持一下!
    奥特曼打小怪兽
    积分 952
    帖子 248
    威望 49877 个
    礼品券 138 个
    专家指数 -288
    注册 2010-8-17
    来自 湖南
    发表于 2019-03-08 16:47:54  QQ
    楼主L2的题库在哪呀
    zhangqing822
    积分 125149
    帖子 19187
    威望 5186596 个
    礼品券 2787 个
    专家指数 3883
    注册 2008-6-17
    发表于 2019-03-08 20:33:37  只看楼主  QQ
    原帖由 zhangbin110 于 2019-3-8 16:47:54 发表
    楼主L2的题库在哪呀
    在我的公众号里面可以免费领取,文章中有二维码,也可以加我的微信zhangqing822
    zstsoft
    积分 455
    帖子 92
    威望 1620 个
    专家指数 -5
    注册 2011-11-12
    发表于 2019-03-10 11:13:28
    谢谢资料分享!
    liunk
    积分 244
    帖子 71
    威望 13183 个
    礼品券 85 个
    专家指数 -111
    注册 2010-10-25
    发表于 2019-03-11 17:13:16
    支持好资料
    初级会员
    积分 364
    帖子 67
    威望 31646 个
    礼品券 48 个
    专家指数 29
    注册 2013-7-8
    发表于 2019-03-12 14:43:06
    原帖由 liunk 于 2019-3-11 17:13:16 发表
    支持好资料
    第二题为什么不选TM4?
    TDD推荐TM3,FDD推荐TM4
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-14 19:18:15
    Processed in 1.043426 second(s), 32 queries , Gzip enabled
