  • 阅读:5698
  • 回复:3
诺基亚4G的xml文件解析工具Xreader1.4使用与下载
hillyspring
积分 3152
帖子 435
威望 6490 个
礼品券 406 个
专家指数 563
注册 2006-5-9
发表于 2019-03-27 14:55:46  只看楼主
Xreader1.4
新增多小区参数对比功能
64位,不支持32位系统
Xreader 1.4使用说明
Xreader 1.4总共分为六个功能模块
1.     参数解析
2.     参数核查
3.     脚本制作
4.     PCI复用度分析
5.     切换相关分析
6.     多小区参数对比
1、参数解析
成功解析后,如下图
如果表过多,可以在搜索栏进行查找,如下图
在左侧双击需要选取的列表,如果全选可点击全选按钮
右侧列表内,双击为去除选取,如果清空列表可点击清空按钮
点击生成EXCEL按钮进行导出,如下图:
最后结果如下:
不同版本,不同站型的参数均可统一显示在同一表内,如下图
Version为版本,type为对应的站型,结果已经直接解析出对应的ENODBID和 CELLID 、ADJ ID等信息
2、参数核查
1、制作EXCEL格式的核查表
参数核查表的格式,如下图:
从第二行开始填写,
第一列为参数名,
第二列为核查的值,如果xml文件是UI值,就填写UI值,如果是inter值 就填写对应的inter值。
EXCEL的sheet的名字必须与参数所在表一致
支持同时多个sheet的核查。
2、选取制作的好的EXCEL文件
3、导入现网配置文件xml格式
导入CM导出的现网配置的xml文件即可
4、点击参数核查
5、保存核查结果
6、核查结果
只会显示与核查的值不一致的值,
其中如果为NULL值,则表示该参数现网为空值,
3、脚本制作
1、制作EXCEL格式
格式同参数解析结果的表,所以建议用解析出的表进行制作。
因为不同版本和不同站型可能存在参数位置结构不同的情况,利用解析出的表就避免一些问题,
只填写需要修改的部分即可。
格式如下:
支持多sheet制作,制作后的脚本为一个xml文件
1、     注意sheet名必须正确,见上图
2、     红色部分为必填,绿色为选填
3、     不修改的参数可以为空值,但是不能出现整行参数值均为空的情况,如下图第7行,
4、     其他不修改的参数和小区建议删除
2、导入参数修改表
导入后会有相关信息显示,下图
修改表内参数的级别,修改表内的响应参数,表中数据的行数均能显现,方便大家核查脚本是否正确
3、点击生成xml脚本
4、PCI分析
1、制作工参信息XLSX
格式如下:
eNB ID
Cell ID
站点名
小区名称
本地小区标识
站点分类
经度
纬度
方位角
PCI
下行频点
厂家
667671
11
室分
3770
华为
657026
31
室分
3770
华为
657026
11
室分
3770
NOKIA
668638
31
室分
3770
华为
2、导入工参信息
3、计算各频点复用度
结果如下:
点击【导出到EXCEL】即可保存
4、计算规定距离内同PCI小区
输入需要计算的距离,然后点击【复用距离计算】,即可生成结果。
5、切换相关分析
邻区分析
主要功能通过LNADJ表、工参信息、切换统计等数据,分析计算LNADJ的邻区数量,邻区距离,切换次数,切换成功率,从而对邻区增删起到数据支撑的作用
切换分析
主要功能通过LNADJ,LNCEL,LNHOIF,LNREL表、工参信息、切换统计等数据,分析计算LNADJ的邻区数量,邻区距离,切换次数,切换成功率,同时展示目前现网LNADJ,LNCEL,LNHOIF,LNREL的相关参数设置,提高大家的工作效率
1、制作工参信息XLSX
格式如下:
eNB ID
Cell ID
站点名
小区名称
本地小区标识
站点分类
经度
纬度
方位角
PCI
下行频点
厂家
667671
11
室分
3770
华为
657026
31
室分
3770
华为
657026
11
室分
3770
NOKIA
668638
31
室分
3770
华为
2、制作现网切换参数
通过本工具参数解析制作切换参数表xlsx,
1、 做邻区分析时只需导入LNADJ即可
2、 做切换分析时必须包含LNCEL,LNADJ,LNHOIF,LNREL四个表
3、提取现网点对点切换统计
模板如下:标红色的列名与数据必须有, 其他列随意。
时间
LNCEL_ENB_ID
LNCEL_LCR_ID
ADJ_ENBID
ADJ_CI
切换请求次数
切换成功次数
切换失败次数
切换成功率
切换准备失败次数ALL
20190225
667923
11
1009933
56
667923
11
668055
21
667923
11
668042
21
403
402
667923
11
667964
11
667923
11
667960
11
667923
11
667942
11
667923
11
667923
31
59
57
667923
11
667916
11
667923
11
667910
21
4、导入信息
主界面点击【切换相关分析】
按数字依次点击
1, 导入工参信息
2, 导入现网切换参数表
如果只进行邻区分析,切换参数表只有LNADJ即可,
如果是进行切换分析,切换参数表需要LNCEL,LNADJ,LNHOIF,LNREL四个表
3, 导入点对点切换统计数据,
如果只进行邻区分析,并且不参考切换统计数据,则可以不导入点对点切换统计表。
4, 进行邻区分析
分析时间与数据量大小相关,请耐心等待
6、多小区参数对比
对比多小区参数
主要用于核查多个小区参数之间的差异。
比如怀疑某个小区参数设置与其他小区不一致,就可利用此功能。
1、 从CM中导出多个小区的DUMP文件xml
2、 导入xml
3、 保存对比结果
前方高能
网盘
之前上传文件有误,已更正
链接:[url]https://pan.baidu.com/s/1_mYOwXOo0FzaAnwac616EA [/url];
提取码:1jor
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
    hillyspring
    积分 3152
    帖子 435
    威望 6490 个
    礼品券 406 个
    专家指数 563
    注册 2006-5-9
    发表于 2019-03-27 16:37:43  只看楼主
    原帖由 hillyspring 于 2019-3-27 14:55:46 发表
    Xreader1.4新增多小区参数对比功能64位,不支持32位系统---------------------------------------------------------Xreader 1.4使用说明Xreader 1.4总共分为六个功能模块1. 参数解析2 ...
    或跃在天
    积分 78
    帖子 13
    威望 2145 个
    注册 2016-10-24
    发表于 2019-08-13 17:41:49
    原帖由 hillyspring 于 2019-3-27 06:55:46 发表
    楼主您好
    感谢提供这个小工具
    我用的64位win10,office2019,单击生成excel秒退,反馈下BUG
    cxh490410108
    威望 -1978 个
    注册 2012-5-23
    发表于 2019-11-20 23:55:30
    原帖由 或跃在天 于 2019-8-13 17:41:49 发表
    楼主您好感谢提供这个小工具我用的64位win10,office2019,单击生成excel秒退,反馈下BUG
    感谢楼主的分享
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 15:01:59
    Processed in 0.521872 second(s), 23 queries , Gzip enabled
