  • 阅读:5871
  • 回复:8
全面解读5G八大关键技术
yech
积分 10014
帖子 1991
威望 495405 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27
发表于 2019-04-29 16:51:53  只看楼主
解读5G八大关键技术.pdf
在进入主题之前,我觉得首先应该弄清楚一个问题:为什么需要5G?不是因为通信工程师们突然想改变世界,而炮制了一个5G。是因为先有了需求,才有了5G。什么需求?
未来的网络将会面对:1000倍的数据容量增长,10到100倍的无线设备连接,10到100倍的用户速率需求,10倍长的电池续航时间需求等等。坦白的讲,4G网络无法满足这些需求,所以5G就必须登场。
但是,5G不是一次革命。5G是4G的延续,我相信5G在核心网部分不会有太大的变动,5G的关键技术集中在无线部分。虽然5G最终将采用何种技术,目前还没有定论。不过,综合各大高端论坛讨论的焦点,我今天收集了8大关键技术。当然,应该远不止这些。
1.非正交多址接入技术 (Non-Orthogonal Multiple Access,NOMA)
我们知道3G采用直接序列码分多址(Direct Sequence CDMA ,DS-CDMA)技术,手机接收端使用Rake接收器,由于其非正交特性,就得使用快速功率控制(Fast transmission power control ,TPC)来解决手机和小区之间的远-近问题。
而4G网络则采用正交频分多址(OFDM)技术,OFDM不但可以克服多径干扰问题,而且和MIMO技术配合,极大的提高了数据速率。由于多用户正交,手机
和小区之间就不存在远-近问题,快速功率控制就被舍弃,而采用AMC(自适应编码)的方法来实现链路自适应。
NOMA希望实现的是,重拾3G时代的非正交多用户复用原理,并将之融合于现在的4G OFDM技术之中。
从2G,3G到4G,多用户复用技术无非就是在时域、频域、码域上做文章,而NOMA在OFDM的基础上增加了一个维度——功率域。
新增这个功率域的目的是,利用每个用户不同的路径损耗来实现多用户复用。
2. FBMC(滤波组多载波技术)
在OFDM系统中,各个子载波在时域相互正交,它们的频谱相互重叠,因而具有较高的频谱利用率。OFDM技术一般应用在无线系统的数据传输中,在OFDM系统中,由于无线信道的多径效应,从而使符号间产生干扰。为了消除符号问干扰(ISl),在符号间插入保护间隔。插入保护间隔的一般方法是符号间置零,即发送第一个符号后停留一段时间(不发送任何信息),接下来再发送第二个符号。在OFDM系统中,这样虽然减弱或消除了符号间干扰,由于破坏了子载波间的正交性,从而导致了子载波之间的干扰(ICI)。因此,这种方法在OFDM系统中不能采用。在OFDM系统中,为了既可以消除ISI,又可以消除ICI,通常保护间隔是由CP(Cycle Prefix ,循环前缀来)充当。CP是系统开销,不传输有效数据,从而降低了频谱效率。
3. 毫米波(millimetre waves ,mmWaves)
什么叫毫米波?频率30GHz到300GHz,波长范围10到1毫米。
由于足够量的可用带宽,较高的天线增益,毫米波技术可以支持超高速的传输率,且波束窄,灵活可控,可以连接大量设备。以下图为例:
蓝色手机处于4G小区覆盖边缘,信号较差,且有建筑物(房子)阻挡,此时,就可以通过毫米波传输,绕过建筑物阻挡,实现高速传输。
同样,粉色手机同样可以使用毫米波实现与4G小区的连接,且不会产生干扰。
当然,由于绿色手机距离4G小区较近,可以直接和4G小区连接。
4. 大规模MIMO技术(3D /Massive MIMO)
MIMO技术已经广泛应用于WIFI、LTE等。理论上,天线越多,频谱效率和传输可靠性就越高。
大规模MIMO技术可以由一些并不昂贵的低功耗的天线组件来实现,为实现在高频段上进行移动通信提供了广阔的前景,它可以成倍提升无线频谱效率,增强网络覆盖和系统容量,帮助运营商最大限度利用已有站址和频谱资源。
我们以一个20平方厘米的天线物理平面为例,如果这些天线以半波长的间距排列在一个个方格中,则:如果工作频段为3.5GHz,就可部署16副天线;如工作频段为10GHz,就可部署169根天线。。。。。
.......更多详细内容可下载附件学习
解读5G八大关键技术.pdf
2019-4-29 16:51:48  下载次数: 95
解读5G八大关键技术.pdf (874.56 KB)
2019-5-6 11:52:36  下载次数: 46
    bikerboy
    积分 20148
    帖子 548
    威望 201501 个
    礼品券 115 个
    专家指数 -1553
    注册 2008-11-11
    发表于 2019-04-30 08:37:31
    学习了!
    bikerboy
    积分 20148
    帖子 548
    威望 201501 个
    礼品券 115 个
    专家指数 -1553
    注册 2008-11-11
    发表于 2019-04-30 08:37:50
    原帖由 yech 于 2019-4-29 16:51:53 发表
    在进入主题之前,我觉得首先应该弄清楚一个问题:为什么需要5G?不是因为通信工程师们突然想改变世界,而炮制了一个5G。是因为先有了需求,才有了5G。什么需求?未来的网络将会面对:1000倍的数据容量增长,10到 ...
    点赞!
    蓝培清
    积分 1382
    帖子 178
    威望 32722 个
    礼品券 55 个
    专家指数 452
    注册 2011-4-26
    发表于 2019-04-30 14:59:19
    学习5G
    jingyuan2021
    纪念勋章·七周年   纪念勋章·五周年   纪念勋章·六周年
    积分 6050
    帖子 685
    威望 26431 个
    专家指数 58
    注册 2009-3-13
    来自 湛江
    发表于 2019-05-05 11:10:59
    点了附件,为什么下不了???
    晴天の轨迹
    积分 2326
    帖子 472
    威望 1939 个
    专家指数 -34
    注册 2010-1-7
    发表于 2019-05-05 22:37:56
    怎么下载啊
    yangfan197987
    C友·铁杆勋章   财富勋章·万元户
    积分 28101
    帖子 5614
    威望 676793 个
    专家指数 31
    注册 2009-9-25
    发表于 2019-05-06 10:48:10
    原帖由 jingyuan2021 于 2019-5-5 11:10:59 发表
    点了附件,为什么下不了???
     同问
    我本善良711
    威望 118186 个
    注册 2019-5-27
    发表于 2019-10-10 10:29:32
    学习5G,必要的基础知识啦
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-04 18:39:42
    Processed in 1.024128 second(s), 38 queries , Gzip enabled
