  • 阅读:12255
  • 回复:11
RRC重建比例优化有什么好的方法没有
waitwhile
积分 303
帖子 41
威望 13057 个
专家指数 48
注册 2008-5-9
发表于 2019-05-25 13:01:41  只看楼主
RRC重建比例优化,有什么好的方法没有,可以调整哪些参数呢?
    wuqi112
    积分 13847
    帖子 342
    威望 127826 个
    礼品券 51 个
    专家指数 114
    注册 2008-12-27
    发表于 2019-05-25 21:23:05
    原帖由 waitwhile 于 2019-5-25 13:01:41 发表
    菊花厂的重建失败原因大部分是找不到上下文原因。UE找不到上下文的原因是重建请求在切换的源小区和目标小区以外的第三个小区,所以在第三小区重建的时候小区/基站没有该UE的上下文信息,此时,UE需要通过重建请求带上来的PCI信息去源小区查找UE上下文,查找方法需要通过邻区的定义匹配源小区信息,并且是通过X2接口的私有协议去源基站查找。
    此外,即便是UE重建在源基站或者是切换的目标基站,由于空口质量差的原因,也有可能UE接入或者是重建请求上来的时候,基站已经把UE的上下文释放了。
    其他的重建立失败一般占比不高,如果其他重建失败原因比例超过20%一般是有问题的。
    针对以上分析,重建失败还是要解决邻区缺失\邻区PCI冲突和混淆\提升空口质量等问题。
    wuqi112
    积分 13847
    帖子 342
    威望 127826 个
    礼品券 51 个
    专家指数 114
    注册 2008-12-27
    发表于 2019-05-25 21:41:21
    原帖由 wuqi112 于 2019-5-25 21:23:05 发表
    菊花厂的重建失败原因大部分是找不到上下文原因。UE找不到上下文的原因是重建请求在切换的源小区和目标小区以外的第三个小区,所以在第三小区重建的时候小区/基站没有该UE的上下文信息,此时,UE需要通过重建请 ...
    当然还有邻区禁止切换,单向邻区等也会导致重建请求的小区无法向源小区获取UE上下文;同时,由于使用的是X2私有协议所以请求的源基站也必须是菊花厂的(据说新的协议把重建上下文传递写入规范)。
    Yihui520
    C友·纪念勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   C友·魅力勋章   C友·登录达人   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   纪念勋章·十二周年   C友·铁杆勋章
    积分 14608
    帖子 2892
    威望 1795692 个
    礼品券 172 个
    专家指数 148
    注册 2010-7-15
    来自 湖北
    发表于 2019-05-27 08:55:41  QQ
    原帖由 wuqi112 于 2019-5-25 21:41:21 发表
    楼上的分析有理有据啊···
    威望 1813255 个
    发表于 2019-05-28 16:33:02
    Z厂家的可以打开X2之间的重建支持功能!
    路人甲52033
    C友·贡献勋章
    积分 5180
    帖子 1019
    威望 9794 个
    礼品券 86 个
    专家指数 85
    注册 2011-12-10
    来自 湖南
    发表于 2019-05-29 08:53:16
    可以参考一下,这个是之前做的一个RRC重建立的文档
    RRC连接重建立比例指标优化.docx
    一、        RRC重建立比例指标的优化... 1
    1.     RRC连接重建比例指标定义:... 1
    2.     重建立比例指标要求:... 1
    3.     触发重建立的条件:... 1
    4.     现网分析条件:... 1
    5.     后台参数修改:... 4
    二、        RRC重建立信令学习... 7
    1.     RRC重建初始化... 8
    2.     UE发送RRCConnectionReestablishmentRequest消息... 9
    3.     UE接收RRCConnectionReestablishment 消息... 10
    4.     UE接收RRCConnectionReestablishmentReject消息... 11
    5.     相关定时器... 11
    6.     s重建过程中RRC连接失败的几种情形... 11
    7.     通过定时器调整提高RRC重建成功率降低掉线率... 12
    2019-5-29 08:52:47  下载次数: 668
    RRC连接重建立比例指标优化.docx (2.33 MB)
    waitwhile
    积分 303
    帖子 41
    威望 13057 个
    专家指数 48
    注册 2008-5-9
    发表于 2019-05-29 11:58:04  只看楼主
    原帖由 qhxqhxqhxqhx 于 2019-5-29 08:53:16 发表
    可以参考一下,这个是之前做的一个RRC重建立的文档RRC连接重建立比例指标优化.docx一、 RRC重建立比例指标的优化... 11. RRC连接重建比例 ...
    谢谢
    Messssss
    纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 5074
    帖子 1006
    威望 350742 个
    礼品券 82 个
    专家指数 44
    注册 2013-8-22
    来自 内蒙古乌兰察布市
    发表于 2019-05-30 11:18:56  QQ
     水平不够不能说不出个啥,就给大家表演个拍板砖吧
    wx_xuejian
    积分 -869
    威望 8710 个
    专家指数 -884
    注册 2018-1-17
    发表于 2019-05-30 12:00:41
    原帖由 wuqi112 于 2019-5-25 13:23:05 发表
    大佬就是大佬!!!
    爱上逾越
    威望 -89 个
    注册 2018-1-10
    来自 1
    发表于 2019-05-30 15:48:47
     好好
    bikerboy
    积分 20188
    帖子 556
    威望 200569 个
    礼品券 115 个
    专家指数 -1553
    注册 2008-11-11
    发表于 2019-06-01 14:04:04
    学习!
    chenhaowy
    威望 9768 个
    注册 2017-2-3
    来自 七台河
    发表于 2020-02-26 11:57:46
    原帖由 litom2004 于 2019-5-28 08:33:02 发表
    貌似这个参数似乎效果不大,经过测试后的感言
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 14:47:01
    Processed in 1.013224 second(s), 36 queries , Gzip enabled
