  • 阅读:31511
  • 回复:13
5G PCI存不存在模三干扰?
xlptc123
威望 2929 个
注册 2016-9-12
发表于 2019-06-30 23:56:00  只看楼主
在一个通信微信群偶然看见有同行说5G不存在模三干扰,在这里向各位5G大咖咨询下是否真的不存在模三干扰?望各位大咖详尽说明一下。不胜感激!
    lzw0374
    威望 143772 个
    注册 2013-3-26
    发表于 2019-07-01 08:37:18
    原帖由 xlptc123 于 2019-6-30 23:56:00 发表
    好像有模四干扰
    游山牯
    积分 21437
    帖子 2783
    威望 138379 个
    礼品券 1033 个
    专家指数 -154
    注册 2007-6-28
    来自 中国
    发表于 2019-07-01 13:09:52
    原帖由 lzw0374 于 2019-7-1 08:37:18 发表
    好像有模四干扰
    5G也叫PCI吗?
    horizon2
    积分 28229
    帖子 1102
    威望 19312 个
    礼品券 66 个
    专家指数 -399
    注册 2007-5-5
    发表于 2019-07-02 09:23:30
    首先5G的pci较多有1千多个。另外5G的取消了CRS,PCI的mod3干扰大量减少,加上准确的波束赋性,使得MOD3的干扰问题大幅降低。
    伴我闯江湖
    积分 2918
    帖子 179
    威望 2077 个
    注册 2009-5-13
    发表于 2019-07-02 17:25:08
    没有模三,有模三十干扰
    tsai
    积分 1017
    帖子 200
    威望 33703 个
    专家指数 17
    注册 2014-7-23
    发表于 2019-07-03 08:54:52
    5G同时存在模3、模4和模30干扰。对于模3干扰,一方面由于5G的主同步信号采用相关性较好的m序列,相邻小区是否模3错开,对用户感知的影响非常轻微。另一方面,NR的PCI共1008个,事实上发生模3的概率也相对较小。所以,可以说模3干扰对5G的影响非常轻微,但不能说5G没有模3干扰。
    孙克峰
    积分 658
    帖子 168
    威望 13943 个
    专家指数 -182
    注册 2013-3-20
    发表于 2019-07-06 21:59:44
    没有 莫三 干扰  有摸四干扰
    rootone
    积分 26
    帖子 19
    威望 8702 个
    专家指数 -69
    注册 2012-12-9
    发表于 2019-07-07 10:31:07
    smartcat
    财富勋章·大富豪   C友·活跃勋章   财富勋章·富甲一方
    积分 5474
    帖子 982
    威望 205323 个
    礼品券 1500 个
    专家指数 364
    注册 2009-10-19
    发表于 2019-07-21 15:19:49
    不存在mod 3的干扰,mod 4的干扰主要是PBCH 的DMRS的,也可以不考虑,主要考虑的是PUSCH和PUCCH的DMRS的mod 30 的干扰就可以了。
    doubowang
    积分 860
    帖子 190
    威望 15207 个
    专家指数 -90
    注册 2011-6-9
    来自 陕西咸阳
    发表于 2019-07-31 11:40:06  QQ
    原帖由 伴我闯江湖 于 2019-7-2 17:25:08 发表
    没有模三,有模三十干扰
    说的对
    99760779w
    积分 225
    帖子 49
    威望 144071 个
    专家指数 -20
    注册 2014-11-12
    发表于 2019-12-22 12:20:27
    原帖由 smartcat 于 2019-7-21 15:19:49 发表
    cookiechn
    积分 65
    帖子 13
    威望 5814 个
    注册 2017-6-13
    发表于 2020-02-03 12:25:44
    关注学习了
    积分 -20
    威望 1269 个
    专家指数 -50
    注册 2021-5-15
    发表于 2021-06-16 11:13:39
    原帖由 smartcat 于 2019-7-21 07:19:49 发表
    怎么看是不是mod30干扰 计算方法和mod3一样吗
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-02 22:41:59
    Processed in 1.163476 second(s), 47 queries , Gzip enabled
