  • 阅读:8809
CSFB--信令流程
wx_10270175
积分 -950
威望 14107 个
专家指数 -1030
注册 2019-3-27
发表于 2019-09-14 22:38:38  只看楼主
CSFB信令流程:
1Extended service request
2RRC Connection Request
ue_Identity有两种类型s-TMSIrandomValue,若UE侧存在有效的s-TMSI,则使用s-TMSI,否则使用randomValue(随机数)。
建立原因:
3RRC Connection setup
·        rrc_TransactionIdentifierRRC信令标识,标识一个RRC信令收发过程,取值范围为0~3eNodeB发送一个RRC请求的时候设置该值,UE回复该RRC请求的响应会携带与请求一致的rrc_TransactionIdentifier取值
·        radioResourceConfigDedicated,携带的专用资源配置主要用来建立SRB1
·        srb_ToAddModListRRC Connection Setup主要是用来建立SRB1的,所以需要携带srb_ToAddModList srb_ToAddModListPresent1
·        srb_ToAddModListsrb_Identity取值有两个121代表该配置的SRBSRB12代表该配置的SRBSRB2
·        rlc_Config,主要在此设置RLC层的相关参数,RLC的配置方式有两种:t=1显示配置,t=2默认配置
·        logicalChannelConfig,逻辑信道优先级的配置等,逻辑信道的配置方式有两种:t=1显示配置,t=2默认配置。
4RRC Connection setup complete
·        rrc_TransactionIdentifierRRC Connection Setup Complete消息中含有rrc_TransactionIdentifier的值应该与RRC Connection Setup中的rrc_TransactionIdentifier相同,信元含义见RRC Connection Setup
·        SelectedPLMN_IdentitySIB1广播中plmn-IdentityListindex,其中SelectedPLMN_Identity若为1,则代表是SIB1plmn-IdentityList中的第一个。
·        dedicatedInfoNAS携带NAS消息,包含ATTACH REQUESTTAU REQUESTSERVICE REQUEST等消息。
5Security Mode Command
该消息是E-NodeB发给UE的,消息主要包含了协商的安全算法信息,包括加密算法和完整性保护算法。
>cipheringAlgorithm = 0 加密算法(0eea01eea12eea2)。
>integrityProtAlgorithm = 0:完整性检查算法(0served1eia12eia1
6Security Mode complete
SecurityModeCommand消息的响应消息,无实质内容。
7UE Capability Enquiry
8UE Capability Information
9RRC connection Reconfiguration
RRC Connection Reconfiguration信令首先提供给终端目标小区的频点、带宽、邻区配置数量和小区质量偏移。
首先介绍一下频点换算成真实频率的方法。
TD-LTE协议中给出了TDD –LTE频段使用的建议,如下表所示:
频段指示
上行
下行
双工模式
32
2545MHz  –  2575MHz
2545MHz  –  2575MHz
TDD
33
1900 MHz  –  1920 MHz
1900 MHz  –  1920 MHz
TDD
34
2010 MHz  –  2025 MHz
2010 MHz  –  2025 MHz
TDD
35
1850 MHz  –  1910 MHz
1850 MHz  –  1910 MHz
TDD
36
1930 MHz  –  1990 MHz
1930 MHz  –  1990 MHz
TDD
37
1910 MHz  –  1930 MHz
1910 MHz  –  1930 MHz
TDD
38
2570 MHz  –  2620 MHz
2570 MHz  –  2620 MHz
TDD
39
1880 MHz  –  1920 MHz
1880 MHz  –  1920 MHz
TDD
40
2300 MHz – 2400 MHz
2300 MHz  – 2400 MHz
TDD
其中终端侧测量的D值计算方式为:D=(P-Low)*10+OffsetLow的取值按照频段指示分别为32:2545, 33:1900, 34:2010, 35:1850, 36:1930, 37:1910, 38:2570, 39:1880, 40:2300Offset的取值按照频段指示分别为     32:35700, 33:36000, 34:36200, 35:36350, 36:36950, 37:37550, 38:37750, 39:38250, 40:38650
可知上图中37900=P-Low*10+Offset,经过推算37900为频段指示为38,对应频段为2570MHz~2620MHz,所以Low取值为2570Offset37750,计算P=2585MHz37900对应的中心频点为2585MHz
·        AllowedMeasBandWidth表示可测量带宽,配置值范围为0~5,分别对应1.4M(6RB)3M(15RB)5M(25RB)10M(50RB)15M(75RB)20M(100RB)
·        NeighCellConfig值表示配置的邻区数目,为16进制数值,上图表示配置邻区数为4
·        Q_OffsetRange是频间偏移值,影响小区间重选的偏移值,配置值范围为0~30,分别对应的实际取值:
·        enumerate(-24,-22,-20,-18,-16,-14,-12,-10,-8,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,8,
·        10,12,14,16,18,20,22,24)dB。图中配置值为15,对应偏移值为0dB
RRC Connection Reconfiguration中还包括把邻区信息、A3事件相关参数提供给终端,因而在TD-LTE系统里没有测量控制信令。如下图所示:
上图所示,RRC Connection Reconfiguration还包含邻区列表信息,包括所有邻区的小区编号Cell IDPCIQ_Offset等信息。
另外,携带了A3事件相关的测量信息,包括如下信息:
·        A3_Offset表示触发A3事件的偏移量。
·        Hysterisis表示进行判决时迟滞范围,取值范围0~30,分别对应(00.515)dBstep 0.5dB
·        Time to Trigger监测到事件发生的时刻到事件上报的时刻之间的时间差,其含义是只有当特定测量事件(如2a)条件在一段时间即触发时间(TimeToTrigger)内始终满足事件条件才上报该事件,取值范围0~15,对应的实际取值enum(0, 40, 64, 80, 100, 128, 160, 256, 320, 480, 512, 640, 1024, 1280, 2560, 5120)ms。上图配置为8对应320ms
·        Trigger Quantity表示事件触发的测量指标,可选RSRPRSRQ,配置值为0~1,分别对应测量的指标enumerate(rsrp, rsrq)
·        MaxReportCells表示最大上报小区数目,对应可配置的数目为1~8个。
·        ReportInterval事件触发周期报告间隔,配置范围0~12,对应的配置值enum(120ms, 240ms, 480ms, 640ms, 1024ms, 2048ms, 5120ms, 10240ms, 1min, 6min, 12min, 30min, 60min)
·        ReportAmount事件触发周期报告次数,配置范围0~7,分别对应的值为(1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, Infinity)次,上图中配置为0,对应上报报告次数为1次。
RACH信道配置情况
包括频点、小区系统频域上下行带宽配置BandWidth,配置范围0~5,分别对应取值enumerate(1.4M(6RB)3M(15RB)5M(25RB)10M(50RB)15M(75RB)20M(100RB))
·        RadioResourceConfigCommon配置参数如下表:
TD-LTE小区参数详解
·        Prach信道配置信息,主要提供给UE Prach信道产生64个前缀序列的逻辑根序列的起始索引号,随机接入前缀的发送配置索引,确定随机接入前缀的起始RB号等信息。
RRC Connection Reconfiguration还包含各个信道的配置信息,如PDSCHPUSCHPHICHPUCCH、上行功率控制信息,以及小区通道数配置信息。
TD-LTE小区信道的配置信息
上图所示信息解析如下:
·        PDSCH信道配置信息
2  referencesignalpower为单个RE的参考信号的功率(绝对值),D=(P+60)*10,取值范围(-60…50) Step:0.1,单位dBm,如上图值为6,实际功率值为6/10-60=-59.4dBm
2  P_B包含小区RSPDSCHEPRE与不包含小区RSPDSCHEPRE的比值,取值范围enumerate(0,1,2,3)
·        PUSCH配置信息
2  N_SBPUSCH跳频时系统带宽需要划分的子带数目,配置范围为0-4
2  hoppingModePUSCH的跳频模式指示,可设置模式为enumerate(Only inter-subframe,both intra and inter-subframe),对应设置值0-1
2  hoppingOffsetPUSCH跳频偏移,设置范围是0-98
·        PUCCH信道配置
2  DeltaPUCCH_Shift参数确定小区中PUCCH format 1/1a/1b的循环偏移的循环偏移量,取值范围enumerate(1,2,3),对应配置值0-2
2  nRB_CQI指示PUCCH format 2/2a/2b使用的RB数目,配置范围0-98
2  nCS_AN指示一个资源块中 PUCCH format1/1a/1b2/2a/2b混合使用时的循环偏移位数。
2  n1PUCCH_AN指示半静态分配的PUCCH Format 1的信道个数,配置范围是0-2047
·        上行功率控制配置信息
2  P0_nominalPUSCHPUSCH的名义的期望接受功率,一般按照实际环境设置绝对值,如上图中期望为-81dBm
2  PoNominalPucchPUSCH的名义的期望接受功率,一般按照实际环境设置绝对值。
·        Antennalportscount为小区支持的天线端口数目,配置范围为0~2,分别对应的天线端口数目enumerate(1,2,4)
 小区支持的天线数目
·        LogicalChannelConfig(逻辑信道配置)消息里包含优先级Priority、优先级比特率prioritisedBitRate、缓存周期量BucketSizeDuration、逻辑信道组LogicalChannelGroup等信息。
·        优先级比特率prioritisedBitRate,优先保证逻辑信道的比特速率,取值范围(010,000,000)kbps
·        缓存周期量BucketSizeDuration指逻辑信道消息缓存的时间长度,信息缓存超过该时间长度就丢弃,以释放缓存空间。取值范围enumerate(50,100,150,300,500,1000)ms
·        UL_SCH配置信息包括maxHARQ_TxperiodicBSR_TimerretxBSR_TimerttiBundingTimeAlignmentTimer
·        maxHARQ_Tx表示发送HARQ消息(Message3)的最大次数,取值范围为1-8次。
periodicBSR_Timer周期报告Buffer Satus Report的定时器长度,取值范围enumerate(5, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 128, 160, 320, 640, 1280, 2560, infinity)sf
·        TTI bundling开关,指示PUCHTTI建立,设置值为enumerate(false, true)
TimeAlignmentTimer定时指派定时器,指派UL_SCH消息的定时器,范围enumerate(500, 7501280, 19202560, 512010240infinity) sf,对应取值0-7
10RRC connection Reconfiguration complete
对完成RRC Connection Reconfiguration的回应消息,无实质内容。
10Measurement Report
·        如上图所示,UE通过测量报告上报本小区的RSRPRSRQ值,以及目标小区的PCIRSRPRSRQ信息,以供eNodeB判决是否执行切换。
·        上图中换算成真实的RSRP计算方式为:RSRP_Range-140,以目标小区RSRP计算为例,其RSRP值为22-140=-118dBm
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 14:15:02
    Processed in 0.673320 second(s), 14 queries , Gzip enabled
