  • 阅读:16905
  • 回复:6
MAPINFO 最小距离计算
mba1398
专家·初级勋章   财富勋章·小财主   纪念勋章·五周年   纪念勋章·六周年
积分 5024
帖子 624
威望 6379 个
礼品券 165 个
专家指数 41
注册 2009-3-16
来自 河北
发表于 2019-09-23 22:20:19  只看楼主
常规最小站间距VB宏工具,普遍效率低,轻则卡顿,重则死机,快来试试 MAPINFO 自带大杀器,400万次遍历,只要一分钟。
新开站点new_site 300行
全网站点
all_site 14238行
第一步:导入两张表
将原表保存为csv
打开csv文件
创建点
依次创建新开站点和全网站点两个图层并打开
第二步:打开插件Distance Calculator
工具 --> 工具管理器 --> 勾选Distance Calculator
工具 --> Distance Calculator --> Run Distance Calculator…
第三步:按照要求设置,完成计算,保存tab结果
参照下图设置
点击 Calculate Distance 计算距离
点击 Save Results 保存tab结果
第四步:打开tab图层,保存为csv
打开 distance.tab 图层,以Distance_Result 为标签显示如下:
图中连线处的数字即为最小距离
导出步骤如下:
表 --> 导出表 --> 选择distance --> 转出 --> 选择CSV格式 --> 保存
拓展
如果想要统计距离新开站300米内最近的3个站点,首先将查找个数设置为3,导出表后再筛选距离就好了
更多精彩内容,敬请关注微信公众号:datartisan ,MAPINFO/ACCESS/MYSQL/PYTHON 干货等你来看。
MAPINFO 最小距离计算指导书.pdf
2019-9-23 22:19:45  下载次数: 263
MAPINFO 最小距离计算指导书.pdf (508.42 KB)
    通信民工1
    积分 1852
    帖子 369
    威望 75775 个
    礼品券 4 个
    注册 2019-7-26
    发表于 2019-09-24 09:03:39
    原帖由 mba1398 于 2019-9-23 14:20:19 发表
    常规最小站间距VB宏工具,普遍效率低,轻则卡顿,重则死机,快来试试 MAPINFO自带大杀器,400万次遍历,只要一分钟。新开站点new_site300行全网站点all_site14238行第一步:导入两张表将原表 ...
    都有宏计算,没有用过这个
    川浪子
    积分 23255
    帖子 1189
    威望 116335 个
    礼品券 33 个
    专家指数 -36
    注册 2008-7-3
    来自 四川
    发表于 2019-09-24 09:48:55  QQ
    原帖由 mba1398 于 2019-9-23 22:20:19 发表
     为啥子最近下不了东西?????
    mba1398
    积分 5024
    帖子 624
    威望 6379 个
    礼品券 165 个
    专家指数 41
    注册 2009-3-16
    来自 河北
    发表于 2020-02-20 08:32:36  只看楼主
    原帖由 wx_10282070 于 2019-9-24 09:03:39 发表
    都有宏计算,没有用过这个
    用VBA计算几万*几万的距离好像不行吧
    mba1398
    积分 5024
    帖子 624
    威望 6379 个
    礼品券 165 个
    专家指数 41
    注册 2009-3-16
    来自 河北
    发表于 2020-02-20 08:33:43  只看楼主
    原帖由 monk20032000 于 2019-9-24 09:48:55 发表
     为啥子最近下不了东西?????
    我试了可以下载呀
    漫天星
    积分 86
    帖子 22
    威望 2496 个
    专家指数 -24
    注册 2013-5-20
    发表于 2020-02-27 17:26:08
    原帖由 mba1398 于 2020-2-20 08:32:36 发表
    用VBA计算几万*几万的距离好像不行吧
    我有16W*16W的查找最近距离的几个点,只要40多秒
    zp17
    威望 8119 个
    注册 2012-8-8
    来自 湖南
    发表于 2021-07-15 10:16:17
    原帖由 xkang989 于 2020-2-27 17:26:08 发表
    求分享宏工具啊
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 06:36:40
    Processed in 1.124157 second(s), 40 queries , Gzip enabled
