  • 阅读:116780
蒲公英智能组网弱爆了,傻瓜式无缝组网中小企业得OA利器
Janly .I
威望 9048 个
注册 2019-9-17
发表于 2019-09-27 10:52:29  只看楼主
注明: 今年刚刚毕业于西安理工大,平时上学期间就喜欢折腾、写文,所以在工作中这些兴趣爱好也是协助我完成了别人不能完成的工作任务,不是标题党,以客观专业、第三方角度阐述使用体验 【#83】
环境
我司的仓库和办公区域是分开的,但这就产生了一个问题,就是同事之间异地访问内网资源以及OA共享就变得比较麻烦,为了解决这个问题,我司领导就把这活安排给我了,让我小试牛刀
我的方案:安装一套智能网关设备,来方便两地之间的远程访问,把NAS接入到路由器下面,两个工作区域之间就可以共享数据了,具体操作方式是在两地各安装一台智能网关设备,然后通过特殊的加密通信协议将两个或者更多个点之间建立起一条专门的通信线路,可以理解为是专线,然后各个点之间就可以进行内网的互相访问了,那么这次用到的设备是零遁智能网关,大致分享一下使用体验。
零遁智能网关很骚气
蒲公英VS零遁
标题提到了蒲公英组网设备,文中当然要解释一下:因为只要提到组网很多萌新包括我第一时间都会想到这个10年的老牌厂商作为选择,在上学期间也使用过贝锐旗下的花生壳、向日葵、蒲公英X1产品;不得不称赞的是:大企业的产品都是围绕着生态来做服务,更容易满足大企业的需求;
蒲公英X3
但是对于中小型企业,往往很多项目上的需求,比如我司都需要个性化得服务来满足自己应用场景得展现,高不成低不就的感觉,所以最终也就选择了零遁智能网关来作为代替品,当然还有很多其他原因,这里就不细说了,我们直接开篇!
另外吐槽一下蒲公英,国庆期间,打着未批嗯得口号竟然一点政策影响也没有,不服不行啊~
实物开篇
牛皮癣包装
设备一套为两台主机,设备有两种接法可以选择,WAN和LAN接法,LAN式接法就是将零遁设备WAN口接入到上级路由器LAN口,零遁设备LAN口接需组网设备,网关同时也是一台2.4Ghz/5Ghz的双频无线路由器。
自带SD卡槽,以及USB 3.0接口,这个USB接口可以直接接入NAS。
这两台网关设备没有主次之分,然后这一台黑色体积较小的是支持运营商4G网络功能的,在侧面有一枚SIM卡插槽,可以实现一些比较特殊场景下的组网。
网口
侧面的SIM卡插槽,这台机器支持运营商的3G/4G网络,比较适合在户外场景下的办公需求。
支持拆卸的天线,通用SMA接口,这个就可以根据自身的需求来更换了,国家有强制标准限值路由器的天线功率,如果不满足的话可以自己上网买增益天线来达到自己想要的效果。
默认就是DHCP模式的,插上网线就直接使用,然后Wi-Fi的话根据需求自行调节一下,零遁网关的系统是OpenWrt的,这个很多玩路由器设备的人都比较熟悉了,玩法很多,同时也是可以修改成主路由的。这里就非常适合DIY服务得玩家了!
零遁智能网关的组网简化了很多,到手不需要任何账号和软件,上面的两台设备,一台放在仓库,一台放在办公室,再登录官网注册账户激活设备SN,就等于是完成一大半了。
登录官网账户后,绑定两台设备上的唯一ID,这两台设备在开机并接入互联网之后就能绑定。
网关的控制中心是在网页中的,也就是说无论你有几个分公司还是地点,将这些设备都添加绑定到控制台就行,查看到他们的状态都为“在线”就表示可以进行互访了。
直接使用Windows自带的远程桌面功能即可实现异地之间的连接。
访问NAS中的共享内容,那么这个也是要看宽带网络的上行速度的,我这边能达到8~10MB每秒左右的互相传输速度。
然后公司内网的管理系统也是可以异地访问的。
产品的使用教程是电子版的。
有一对一的QQ客服,感觉还是比较专业耐心的,碰到麻烦了可以找可续咨询。
傻瓜or智能
本身我司的网络结构就很复杂,在不动公司结构网的情况下,插上产品就搞定了
对于起初,我甚至担心会搞砸领导给我安排的事情,毕竟领导给的预算有限,在有限的预算内解决安排的问题,这也是我这执行者要干的事情!本身也没费我多少脑子,测试成功后,一股脑又自己DIY了一会 本来想写个技术贴让哥哥姐姐们给指点一下我的水平,结果确成功得被这个组网神器抢镜了,如果非要让我找点毛病!
共享文件速度
是非要找点毛病?
那就是小厂子会不会用一段时间跑路啊,名声不大好担心数据被截取、不安全?作为典型得键盘侠我也就挑点毛病,当然这在当今社会,已不是问题了,因为当你买这个产品的时候,你已经可以忽略所有的担心!与其担心不妨自己想一套方案做个技术大牛去解决你所面临的问题。可惜我不是技术牛
零遁VS蒲公英谁才是你的最爱?
使用感受:
异地组网看起来好像很难的样子,其实亲身经历之后才发现并没有那么可怕,主要是厂商将很多东西都简化了,建立起来之后当然是能感受到方便的,不需要公网IP就可以实现互相访问,不限点位,只用在你需要的几个异地点安装好设备,在控制台中绑定好即可,然后就能实现互通了,至于宽带的话,目前也没发现问题,仓库的宽带是移动的,办公室的宽带是电信的,实际体验还是够用的,跟内网的速度肯定没法比,主要就看运营商网络环境了,然后就是技术的辅导这个感觉是比较实用的,对比大厂商按小时付费指导要划算很多啊,毕竟也不是人人都是专家,在碰到一些障碍之后很耐心的解决了。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-16 05:25:03
    Processed in 0.374086 second(s), 13 queries , Gzip enabled
