  • 阅读:8838
TD-LTE异频切换中A1、A2、A4门限设置Q&A
好久不见a
威望 2910 个
注册 2019-10-17
发表于 2019-10-17 14:36:46  只看楼主
一、        何为异频切换
不同频段的小区之间切换即为异频切换。就某地市移动现网来讲,所有D频段宏站和F频段宏站之间的切换以及所有宏站(D、F频段)和室分(E频段)之间的切换均为异频切换。
二、        异频切换和同频切换之间有什么不同
当UE对异频频点进行测量时,会极大的占用系统资源,导致PDCCH UL(DL) Grant Count 下降,进而影响上传、下载速率。所以我们希望UE在进行异频切换前尽可能短的时间才开启对异频的测量,以减小异频测量对系统资源的消耗,提升测试速率。
UE测量异频时
UE不测量异频时
三、        异频切换过程中A1、A2、A4门限
参数名称
参数含义
异频A1 RSRP触发门限
(毫瓦分贝)
该参数表示异频切换测量的A1事件的RSRP触发门限。
如果RSRP测量值超过该触发门限,将上报测量报告。
异频A2 RSRP触发门限
(毫瓦分贝)
该参数表示异频切换的A2事件的RSRP触发门限。
如果RSRP测量值低于触发门限,将上报测量报告。
基于覆盖的异频RSRP触发门限(毫瓦分贝)
该参数表示基于覆盖的异频测量事件的RSRP触发门限值。
当RSRP测量结果超过该门限时,将触发异频测量事件的上报。
TD-LTE异频切换中参数有很多,上表只列出了基于RSRP的A1、A2、A4门限相关参数,基于RSRQ、频率优先级、负载的切换参数和一些幅度迟滞、时间迟滞并未列出。为了方便描述,在下文中都不考虑上述未列出的参数。
A1门限为停止测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP值如果大于该门限,则UE停止异频测量;
A2门限为开启测量门限,即UE测量到的服务小区RSRP值如果小于该门限,则UE开启异频测量;
A4门限为切换判决门限,即UE测量到的异频邻区RSRP值如果大于该门限,则UE开始向该异频邻区切换。
为方便理解A1、A2门限,请看下图:
-85
-86
-87
-88
-89
-90
-91
-92
-93
-94
-95
-96
-97
-98
-99
-100
假设UE占用A小区,且A小区异频A1 RSRP触发门限、异频A2 RSRP触发门限分别设置为-90、-95。则当UE测量到的A小区RSRP值为红色区域时,UE不进行异频测量;当UE测量到的A小区RSRP值为绿色区域时,UE进行异频测量;当UE测量到的A小区RSRP值为黄色区域时,UE是否进行异频测量取决于UE之前的状态,即UE的测量状态并不改变。
四、        A1、A2、A4门限设置的一些原则
A1、A2、A4门限参数设置应遵循以下几个原则:
1、          应使UE尽量占用RSRP值、SINR值较高的小区,如果遇到RSRP值、SINR值都较高无法满足的情况时,应使UE尽量占用SINR值较高的小区;
2、          当两个小区SINR值都较高时,应使UE尽量占用D频段小区;
3、          在不影响切换及时性时,应尽量减小A1、A2门限,以避免因异频测量导致的上下行调度次数降低;
PS:因为UE不测量异频时,测试软件的服务小区和邻区列表不显示异频小区的信息,这无形增加了优化的难度,所以在优化过程中,可以先将小区的A1、A2、A4门限都设置为一个较高的值,以方便得到待优化路段所有频段小区的场强分布。此方法仅限于优化难度很大的路段,不建议大范围推广,并且一定要记得及时恢复原门限设置。
    dacaizu
    积分 410
    帖子 79
    威望 53149 个
    专家指数 15
    注册 2012-4-12
    发表于 2019-12-09 13:56:23
    原帖由 wx_10289199 于 2019-10-17 14:36:46 发表
    一、 何为异频切换不同频段的小区之间切换即为异频切换。就某地市移动现网来讲,所有D频段宏站和F频段宏站之间的切换以及所有宏站(D、F频段)和室分(E频段)之间的 ...
     借鉴了,多谢分享
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 14:17:07
    Processed in 0.624343 second(s), 17 queries , Gzip enabled
