  • 阅读:11049
  • 回复:10
【精品】华为LTE 重要指标参数优化方案
前景理论
积分 2120
帖子 424
威望 83440 个
注册 2018-3-13
发表于 2019-11-27 16:27:32  只看楼主
优化无线接通率
1、下行调度开关&频选开关
此开关控制是否启动频选调度功能,该开关为开可以让用户在其信道质量好的频带上传输数据。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=FreqSelSwitch-1;
2、下行功控算法开关&信令功率提升开关
用于控制信令功率提升优化的开启和关闭。该开关打开时,对于入网期间的信令、发生下行重传调度时抬升其PDSCH的发射功率。该参数仅适用于TDD。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLPCALGOSWITCH=SigPowerIncreaseSwitch-1;
3、下行调度开关&子帧调度差异化开关
该开关用于控制配比2下子帧3和8是否基于上行调度用户数提升的策略进行调度。当开关为开时,配比2下子帧3和8采取基于上行调度用户数提升的策略进行调度;当开关为关时,配比2下子帧3和8调度策略同其他下行子帧。该参数仅适用于TDD。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=SubframeSchDiffSwitch-1;
4、下行调度开关&用户信令MCS增强开关
该开关用户控制用户信令MCS优化算法的开启和关闭。当该开关为开时,用户信令MCS优化算法生效,对于FDD,用户信令MCS与数据相同,对于TDD,用户信令MCS参考数据降阶;当该优化开关为关时,用户信令采用固定低阶MCS。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=UeSigMcsEnhanceSwitch-1;
5、下行调度开关&SIB1干扰随机化开关
该开关用于控制SIB1干扰随机化的开启和关闭。当该开关为开时,SIB1可以使用干扰随机化的资源分配。该参数仅适用于TDD。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=SIB1InterfRandSwitch-1;
6、上行调度开关&上行接入用户调度优化开关
该开关用于控制上行接入用户调度优先级提升(上行接入信令如Message5、RRC Connection Reconfiguration Complete等信令的调度优先级提升)功能的打开与关闭。如果开关为开,上行接入用户调度优先级提升功能打开;如果开关为关,上行接入用户调度优先级提升功能关闭。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,ULSCHSWITCH=UlRaUserSchOptSw-1;
7、IRC算法开关&PUCCH IRC算法开关
PRACH信道MRC/IRC自适应功能为开时,可以降低PRACH信道虚警,改善RACH信道接入成功率、切换成功率、重同步成功率和重建成功率;但也会使弱覆盖区域用户有机会尝试接入网络,从而影响RRC建立成功率。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,IRCSWITCH=PucchIrcSwitch-1;
8、上行调度扩展开关&入网阶段的上行频选优化
该参数用于控制入网阶段是否基于Interf值做上行频选调度。当开关打开时,表示入网阶段基于Interf值做上行频选;当开关关闭时,表示入网阶段基于SINR做上行频选。该参数需在ULFSSAlgoSwitch打开时打开。该参数仅适用于TDD。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,ULSCHEXTSWITCH=UlFssOptForAttach-1;
9、上行调度扩展开关&上行信令主动调度
该开关用于控制上行信令主动调度功能的打开与关闭。当开关打开后,如果判断下行正确调度的数据是必须有上行信令反馈的控制面信令,且在一定时间内未收到上行信令反馈,则触发一次上行的主动调度。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,ULSCHEXTSWITCH=SrbProbeSchSwitch-1;
10、T302定时器(秒)
表示当UE发起的RRC连接建立请求(RRCConnectionRequest)被拒绝后,再次发送RRC连接建立请求需要等待的时间长度。该定时器在UE收到RRC连接拒绝(RRCConnectionReject)消息时开启,在UE进入RRC连接状态或UE进行小区重选(cell re-selection)时停止。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD RRCCONNSTATETIMER:T302=2;
11、过滤重复RRCConnReq消息定时器(秒)
该参数表示eNodeB过滤重复RRC Connection Request消息使用的定时器长度,eNodeB实际采用的定时器长度为T300 + FilterReptRrcConnReqTimer。
MOD FILTERREPTRRCCONNREQTIMER=5;
12、UU消息并发开关
该参数用于控制在安全模式激活和重配流程中是否采用UU消息并发模式。如果该参数配置为打开,eNodeB使用并发模式;配置为关闭,则eNodeB使用串行模式。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD GLOBALPROCSWITCH:UUMSGSIMULSENDSWITCH=ON;
13、协议消息优化开关&VoLTE X2切换时延优化开关
VoLTE X2切换时延优化开关:当开关打开时,X2切换的目标eNB收到VoLTE UE切换完成消息时,开始发送QCI1上行数据。当开关关闭时,X2切换的目标eNB收到MME PATH SWITCH REQUEST ACKNOWLEDGE消息后,开始发送QCI1上行数据。该参数仅适用于FDD及TDD
MOD GLOBALPROCSWITCH:PROTOCOLMSGOPTSWITCH=VolteX2HoDelayOptSwitch-0;
14、RRC连接建立请求统计开关&RRC连接惩罚统计开关
RRC连接建立请求统计开关:当开关打开时,RRC连接建立成功率(包含重发)会提升。
MOD GLOBALPROCSWITCH:RRCCONNREQSTATSWITCH=RrcConnPunishStatSwitch-1;
15、检测算法开关&CQI可靠度优化开关
开关打开,在干扰场景下可以识别出更多的误检CQI,并使用历史CQI值填充;开关关闭,不会识别误检的CQI。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,DETECTIONALGOSWITCH=CqiReliableSwitch-1;
16、SRI轻负载门限
该参数是SRI资源轻负载状态的判决门限。PUCCH资源分配算法将根据小区接入的用户数和此参数做比较,来判断SRI资源是否为轻负载状态。
MOD CELLPUCCHALGO:LOCALCELLID=1,SRILOWLOADTHD=10;
17、SRI算法开关&语音用户SRI自适应保持开关
该参数用于控制语音用户在SRI资源调整期间的SRI周期自适应保持功能。当参数开关打开,则表示SRI资源调整期间语音用户的SRI周期按照自适应负载来分配,少用户场景下,自适应负载SRI周期小于固定分配的SRI长周期,可以使得SRI调整期间接入的语音用户的MOS分得到提。
MOD CELLPUCCHALGO:LOCALCELLID=1,SRIALGOSWITCH=SriAdaptiveHoldForVoIPSW-1;
18、SRI算法开关&基于语音的SRI周期自适应优化开关
用于控制PUCCH SRI的L1检测增强算法是否开启。当开关配置为ON(开)时,表示小区开启PUCCH SRI检测增强算法,PUCCH Format1检测采用优化的干扰噪声估计算法,可更有效的抑制SRI虚警;当开关配置为OFF(关)时,表示小区不开启PUCCH SRI的L1检测增强算法,PUCCH Format1采用原算法解调。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLPUCCHALGO:LOCALCELLID=1,SRIALGOSWITCH=SriDetectEnhanceSW-1;
19、公共控制信令聚集级别
该参数表示公共信令聚集级别。当切换成功率提升优化开关(HOSuccRateBoostOptSwitch)打开时,切换的RAR发生重发时其PDCCH聚集级别会调整为8。
MOD CELLPDCCHALGO:LOCALCELLID=XX,COMSIGCONGREGLV=XX;
20、功率攀升步长(分贝)
该参数表示前导功率攀升步长。PRACH经过多次接入都没有接入成功,就需要相应增加功率步长,保证用户的成功接入。
MOD RACHCFG:LOCALCELLID=1,PWRRAMPINGSTEP=DB4_PWR_RAMPING_STEP;
21、RRC连接惩罚门限
对于存在异常终端频繁RRC接入场景,该参数配置的越小,达到RRC连接惩罚门限越容易,从而导致eNodeB容易下发RRC连接拒绝,从而避免UE频繁接入带来的资源消耗,但会导致该UE重新接入网络的时延增大;
对于存在异常终端频繁RRC接入场景,该参数配置的越大,达到RRC连接惩罚门限越困难,从而导致eNodeB不容易下发RRC连接拒绝,UE频繁接入将带来的更多的资源消耗。
22、低优先级重选门限值(2分贝)
该参数配置的越小,使得UE选择该频点小区的难度减小,降低该频点小区的接入成功率;该参数配置的越大,使得UE选择该频点的小区的难度增大,提高该频点小区的接入成功率。
MOD GERANNFREQGROUP:LOCALCELLID=1,BCCHGROUPID=0,THRESHXLOW=13;
23、SRI算法开关&SRI检测增强算法开关
24、公共控制信令聚集级别
优化无线掉线/VoLTE掉线
1、Drx状态下RRC连接释放定时器偏置(毫秒)
该参数用于配置DRX场景eNodeB下发RRC Connection Release消息的增加的释放等待时长。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD RRCCONNSTATETIMER:DRXRRCCONNRELTIMEROFFSET=5120;
2、HARQ算法开关&TDD HARQ-ACK反馈模式配置优化开关
该开关表示TDD系统HARQ-ACK反馈模式配置优化开关,如果开关为开,可根据UE的业务情况重配其HARQ-ACK反馈模式;如果开关为关,不会根据UE的业务情况进行HARQ-ACK反馈模式的重配。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,HARQALGOSWITCH=TddAckFbModeCfgOptSwitch-1;
3、检测算法开关&CQI可靠度优化开关
4、语音业务通话期上行补偿调度最小间隔(毫秒)
该参数用于在上行VoIP调度优化开关打开时配置语音业务通话期上行补偿调度的最小间隔。
MOD CELLULSCHALGO:LOCALCELLID=1,ULCOMPENSCHPERIODINSPURT=INTERVAL_20;
5、语音业务静默期上行补偿调度最小间隔(毫秒)
该参数用于在上行VoIP调度优化开关打开时配置语音业务静默期上行补偿调度的最小间隔。
MOD CELLULSCHALGO:LOCALCELLID=1,ULCOMPENSCHPERIODINSILENCE=INTERVAL_160;
6、切换公共优化开关&基于SRI的GAP优化开关
基于SRI的GAP优化开关:当开关为开时,非DRX场景下,GAP配置时考虑SRI的配合,减少掉话的风险;当开关为关时,GAP配置时未考虑SRI的配合,导致掉话。
MOD ENODEBALGOSWITCH:HOCOMMOPTSWITCH=BasedSriGapOptSwitch-1;
7、切换公共优化开关&DRX场景下基于SRI的GAP优化开关
DRX场景下基于SRI的GAP优化开关:开,基于LAI的CSFB盲邻区选择开关:关,A1A2触发类型为BOTH时的测量机制优化开关:开
MOD ENODEBALGOSWITCH:HOCOMMOPTSWITCH=DrxBasedSriGapOptSwitch-1;
8、异常终端判决门限(%)
当该参数设置为0时,异常终端掉话识别功能关闭。设置为1~100时功能生效,该参数设置越小,异常终端掉话识别判断越宽松,掉话率下降幅度越大;参数设置越大,异常终端掉话识别判断越严格,掉话率下降幅度越小
MOD CELLCOUNTERPARAGROUP:LOCALCELLID=1,UEABNORMALJUDGETHD=10;
9、DRX起始位置调整开关
参数开关为开时,可规避特定终端在DRX打开后因为兼容性而掉话的问题。
参数开关为关时,特定终端可能由于DRX Offset配置在特殊子帧,而基站在该子帧上对这类终端进行调度,这类终端不接收,最终导致掉话。
MOD CELLDRXPARA:LOCALCELLID=1,DRXSTARTOFFSETADJUSTSW=ON;
优化VoLTE上行丢包
1、上行调度开关&PUSCH DTX检测开关
该开关控制eNodeB是否利用PUSCH DTX检测结果进行相应的处理。对于FDD小区,该功能生效后,上行调度会根据PUSCH DTX检测结果判断是否进行自适应重传,同时PDCCH聚合级别调整模块会利用PUSCH DTX检测结果进行DCI 0的聚合级别调整。如果FDD小区建立在LBBPc板,小区的接收天线数需要小于4且小区的上行循环前缀长度为正常循环前缀并且需要将SRSCFG中的SRS配置指示配置为“是”才能使PUSCH DTX功能生效,同时LBBPc不支持VMIMO用户的PUSCH DTX检测。对于TDD小区,该功能仅对子帧配比2和5生效,功能生效后,PDCCH聚合级别调整模块会利用PUSCH DTX检测结果进行聚合级别调整,如果TDD小区建立在LBBPc板,不支持PUSCH DTX检测功能。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,ULSCHSWITCH=PuschDtxSwitch-1;
2、上行调度开关&上行频选增强开关
该开关用于控制上行基于负载的频选增强功能的开启和关闭。该参数仅适用于FDD。上行IICS算法开关:该开关用于控制UL IICS算法的开启和关闭。打开为开时,算法通过对接入用户属性的精确识别、以及调度资源的协调达到干扰抑制的效果,提升小区边缘吞吐量。该参数仅适用于TDD。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,ULSCHSWITCH=UlEnhancedFssSwitch-1;
3、上行调度开关&上行SR调度处理优化开关
开关用于控制在DRX打开时,上行响应SR的调度传输达到HARQ最大重传次数仍失败后的重新调度是否要在DRX长周期on-duration timer开始时处理。如果开关开启,上行响应SR的调度传输达到HARQ最大重传次数仍失败后的重新调度需要在DRX长周期on-duration timer开始时处理,开关为关时,上行响应SR的调度传输达到HARQ最大重传次数仍失败后可立刻进行重新调度。通用网络中推荐打开。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,ULSCHSWITCH=UlEnhancedSrSchSwitch-1;
4、上行调度开关&上行调度器控制功率开关
该开关是上行调度器是否打破功控约束,控制功率功能是否启用的开关。取值为开时,开启上行调度器控制功率功能,调度器可以打破功控约束,保证UE发射功率充分利用;取值为关时,关闭上行调度器控制功率功能,调度器不能打破功控约束,UE在中远点发射功率不能充分利用。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,ULSCHSWITCH=SchedulerCtrlPowerSwitch-1;
5、上行调度开关&上行最后两次重传调度优化方案开关
此开关用于上行最后两次重传优化方案。该开关为开时,采用上行最后两次重传调度优化方案,对上行最后两次重传调度,如果用户功率不受限,采用自适应重传,并且增加RB个数,提升重传的接收成功率,降低上行RBLER;该开关为关时,采用缺省重传调度方法。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,ULSCHSWITCH=UlLast2RetransSchOptSwitch-1;
6、上行调度开关&PUSCH DTX调度优化开关
该功能生效后,上行调度会根据PUSCH DTX检测结果判断是否进行自适应重传。该功能仅对子帧配比2和5生效,如果TDD小区建立在LBBPc板,不支持PUSCH DTX检测功能。该参数仅适用于TDD。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,ULSCHSWITCH=PuschDtxSchOptSwitch-1;
7、上行调度开关&上行频选开关
当开关关闭时,上行频选调度关闭;当开关打开时,上行频选调度打开,该参数仅适用于TDD 。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,ULSCHSWITCH=ULFSSAlgoSwitch-1;
8、PucchIRC增强
该参数用于判断干扰大小的,能够更准确的进行IRC算法的自适应切换。开关只在PucchIrcSwitch打开时生效。在PucchIrcSwitch关闭的情况下,同时“打开PucchIrcSwitch和本开关”相对于“关闭PucchIrcSwitch和本开关”,检测性能会变好。在PucchIrcSwitch打开的情况下,再打开本开关,这种情况相对于 “PucchIrcSwitch打当开但本开关关闭”的情况,虚警会变好,检测性能略有下降。该参数仅适用于FDD及TDD。
MOD CELLALGOSWITCH:LOCALCELLID=1,PUCCHIRCENHANCE=ON;
9、PUSCH DTX调度策略
该参数用于控制当上行调度开关UlSchSwitch中的PUSCH DTX检测开关PuschDtxSwitch打开时初传PUSCH检为DTX时的调度策略。如果设置为NEW_TX(初传调度),初传PUSCH检为DTX时不做重传调度,后续进行初传调度;如果设置为ADAPTIVE_RETX(自适应重传调度),初传PUSCH检为DTX时进行自适应重传调度;如果设置为EN_ADAPTIVE_RETX(增强自适应重传调度),在DRX场景下,当初传PUSCH检为DTX时,无论重传调度时刻处于DRX休眠期还是活动期,都进行自适应重传调度。该参数仅适用于FDD。
MOD CELLULSCHALGO:LOCALCELLID=XX,PUSCHDTXSCHSTRATEGY=XX;
10、上行扩展的VoLTE调度开关&上行语音重传调度优化开关
该参数用于控制上行语音用户的重传调度优化功能是否生效。当开关关闭时,该功能不生效;当开关打开时,如果语音用户在进行重传调度时,通过降阶扩RB及提升功率的处理,提升语音用户上行重传成功率,降低语音用户的上行丢包率。该开关仅适用于TDD。
11、语音用户Gap与DRX互斥开关
当参数取值ON时,对于语音用户下发系统内GAP测量的同时会释放已经配置给用户的DRX参数,降低GAP和DRX配合时调度不及时导致的丢包率问题,但是省电效果有降低;当参数取值OFF时,对语音用户下发系统内GAP测量的同时不释放已经下发的DRX参数,语音用户丢包率会有影响,但是省电效果会好。
MOD CELLDRXPARA:LOCALCELLID=1,VOLTEGAPDRXEXCLUSIVESWITCH=ON;
12、SR检测优化开关
在TDD模式下,参数开关为开时,DRX可以识别更多的SR虚警场景,同时对于SR虚警预警的场景下,减少基站调度和测量量接收,以降低误包率和传输参数的误调,但同时由于基站调度和测量量接收的滞后,对时延有负面影响,同时在小区用户负载较重时,会影响吞吐量。参数开关为关时,DRX下对于SR虚警的检测有滞后,导致BLER有抬升、相应的信道测量会出现误检,影响吞吐量和业务感受。在FDD模式下,参数开关为开时,减少了基站在终端的DRX休眠期发生SR虚警后导致基站和终端的DRX状态不一致对QCI1业务下行调度的影响,降低QCI1业务的下行丢包率,但是QCI1业务的下行包时延会有抬升,对包含QCI1业务的混合承载,如果其他承载有数据,其他承载的下行包时延也会抬升。参数开关为关时,对网络性能无影响。
MOD CELLDRXPARA:LOCALCELLID=1,DRXSRDETECTOPTSWITCH=ON;
优化VoLTE下行丢包
1、语音用户下行IBLER目标值初始值(%)
该参数表示语音下行IBLER目标值初始值。如果参数InitDlIblerTargetforVoLTE配置为0时,则本参数不生效。该参数仅适用于FDD及TDD。该参数设置越小,会导致语音用户的下行MCS越小,语音用户的下行丢包率可能会略有下降;该参数设置越大,会导致语音用户的下行MCS越大,语音用户的下行丢包率可能会略有抬升。
MOD CELLCQIADJALGO:INITDLIBLERTARGETFORVOLTE=5;
2、下行Volte CQI调整优化开关&下行重传TBS索引优化开关
下行重传TBS索引优化开关:该开关用于控制语音用户的下行重传TBS索引优化功能。该开关打开时,对语音用户的重传进行降TBS索引调度;该开关为关时,语音用户和其他用户的重传TBS索引处理相同。该参数仅适用于TDD。
MOD CELLCQIADJALGO:LOCALCELLID=1,DLVOLTECQIADJOPTSW=DlRetxTbsOptSwitch-1;
3、下行Volte CQI调整优化开关&下行CQI调整量优化开关
该参数用于控制语音用户的下行CQI调整优化功能。下行CQI调整量优化开关:当开关打开时,降低下行语音用户的传输时延,改善语音质量;但会增加语音用户消耗的PDSCH RB资源,导致小区数据业务吞吐量下降。当开关关闭时,对网络性能无影响。
MOD CELLCQIADJALGO:LOCALCELLID=1,DLVOLTECQIADJOPTSW=DLDeltaCqiOptSwitch-1;
4、语音用户NACK CQI调整量
该参数表示语音用户反馈NACK时的CQI调整量的降低值。该参数配置的越小,语音用户的下行CQI调整量降低越小,语音包时延降低越小,但语音用户消耗的PDSCH RB资源越少;该参数配置的越大,语音用户的下行CQI调整量降低越大,语音包时延降低越大,但语音用户消耗的PDSCH RB资源越多。
MOD CELLCQIADJALGO:LOCALCELLID=1,INITDLIBLERTARGETFORVOLTE=xx;
5、下行调度开关&频选开关
6、下行IBLER目标值初始值
对于FDD制式,不控制下行IBLER目标值自适应算法和下行增强型IBLER目标值自适应算法使能时的IBLER目标值。该参数设置的越大,MCS选阶越高,但重传率也会越高,如果MCS增加带来的频谱效率增益大于重传率增加带来的性能损失,则可以提升下行吞吐量,否则可能使下行吞吐量下降;该参数设置的越小,MCS选阶越低,但重传率也越低,如果MCS降低带来的频谱效率损失小于重传率降低来的增益,则可以提升下行吞吐量,否则可能使下行吞吐量下降。
MOD CELLCQIADJALGO:LOCALCELLID=X,INITDLIBLERTARGET=XX;
7、保留U32参数1
保留U32参数1,为方便以后扩充需求而预留的参数。
MOD ENBCELLRSVDPARA:LOCALCELLID=1,RSVDU32PARA1=35;
篇幅有限制。。。。。。
文章原文:https://mp.weixin.qq.com/s/HA7W2qvfvldMLZVmXP4d8Q
更多网优知识,请关注前景理论。
    liufupeng
    积分 994
    帖子 232
    威望 13410 个
    专家指数 -166
    注册 2011-7-15
    来自 河南
    发表于 2019-11-27 16:29:43  QQ
    原帖由 wx_10219984 于 2019-11-27 16:27:32 发表
    优化无线接通率1、下行调度开关&频选开关此开关控制是否启动频选调度功能,该开关为开可以让用户在其信道质量好的频带上传输数据。该参数仅适用于FDD及TDD。MOD CELLALGOSWITCHOCALCELLID=1,DLSCHSWITCH=Freq ...
    满满的干货,前景理论加油
    凌晨三点
    积分 -915
    威望 3458 个
    专家指数 -920
    注册 2015-11-24
    发表于 2019-11-27 16:32:34
    原帖由 liufupeng 于 2019-11-27 16:29:43 发表
    满满的干货,前景理论加油
    不大的小人物
    积分 -1121
    帖子 129
    威望 6730 个
    专家指数 -1766
    注册 2012-2-13
    来自 陕西宝鸡
    发表于 2019-11-27 16:33:13  QQ
    xingying123456
    积分 9293
    帖子 513
    威望 6447 个
    专家指数 17
    注册 2008-2-23
    来自 内蒙古
    发表于 2019-11-27 16:33:31  QQ
    牛B的干货,收了
    Arvie5
    公益·慈善勋章   纪念勋章·九周年
    积分 3412
    帖子 852
    威望 555288 个
    礼品券 95 个
    专家指数 -848
    注册 2012-2-12
    发表于 2019-11-27 16:34:07  QQ
    加分,很好的文章
    张洪波
    威望 11344 个
    注册 2018-4-25
    发表于 2019-11-27 16:34:27
    干货!!
    ensuny
    威望 4097 个
    注册 2016-4-20
    发表于 2019-11-27 16:37:00
    gy12222
    财富勋章·财运连连   活动·第一届通信技术杯   纪念勋章·六周年   纪念勋章·九周年
    积分 9246
    帖子 622
    威望 980 个
    礼品券 49 个
    专家指数 -30
    注册 2008-9-27
    发表于 2019-11-27 17:06:40
     有深度,值得深入
    yangjianxuan
    积分 28591
    帖子 3109
    威望 27829 个
    礼品券 40 个
    注册 2006-7-1
    发表于 2019-11-28 08:42:22  QQ
    原帖由 gy12222 于 2019-11-27 17:06:40 发表
     有深度,值得深入
     前景理论里面的HW优化干货,NBNB
    我是一个新人
    积分 104
    帖子 218
    威望 20991 个
    专家指数 -986
    注册 2014-5-31
    发表于 2019-12-03 09:50:47
    真正的干货,支持,公众号也很好
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-11 04:26:53
    Processed in 0.897841 second(s), 39 queries , Gzip enabled
