  • 阅读:13408
视频直播服务器配置要求
服务器租用托管
积分 105
帖子 21
威望 9566 个
注册 2019-11-13
发表于 2019-11-27 16:41:00  只看楼主
 在实时互动直播过程中经常会产生大量的人气聚集,直播平台面对巨大的用户访问时,为了给用户较好的观看体验,所以对视频直播服务器配置的要求会非常高,那么具体是对配置的哪些要求呢?
  具体要求如以下四个方面:
  1、低延迟
  直播平台一般是实时在线的视频直播,最重要的就是延迟,如果延迟过长,这样就会造成音画不同步,这样观众的体验感就会下降,对直播体验也是致命的打击。所以网站要尽可能的降低延迟,做到实时直播,避免卡顿现象。不管选择国内服务器还国外服务器,尽量选择网络无延时、无丢包,有专业人员维护的服务商租用服务器。
  2、大带宽
  直播平台一般都有视频播放的功能,同时会拥有大量的在线用户。一般来讲,带宽越大承载的人数就会越多,网站运行起来速度就会更流畅,用户体验度高。如果带宽不足,就很容易造成直播高峰时期画面的卡顿和声音的不连续,甚至直播画面长时间停滞,这都会严重影响直播效果。所以服务器的带宽速度一定要快而且要大,保证直播时的大量数据传输。
  3、大存储
  现在直播平台基本都具备录播回看的功能,这就需要把视频以缓存的形式存储到服务器内存里,还有网站礼物效果、图片、短视频数据的储存,这就产生了大量的存储数据,大流量的数据被存储起来就需要耗费大量的内存设备,于是平台在存储上也产生了很大一笔费用。
  4、网络安全
  网络世界是瞬息万变的,因此安全第一。在网络直播中难免会遇到各种突发情况,例如黑客攻击、网络硬件出现问题或服务器瘫痪等,这些都可能会降低服务器的可用性,影响客户观看的体验感。这就需要更高技术的支持(负载均衡技术、系统在线诊断技术等),同时也需要技术人员定期对设备进行检查维护。
  市场上根据服务器防护级别来分的话,一般分为普通服务器和高防服务器。普通服务器一般用于直播间维护,使用费用相对而言较低,可以随时调节配置,但是防护性较差,容易遭受攻击。高防服务器相对来说防护性强,可以用在网站跳转、直播引流的直播间,但是费用也比较高,根据防护的效果,价格也不等,建议大家还是选择正规的葵芳IDC香港服务器托管,价格合理、速度快、服务好!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-09-06 18:33:57
    Processed in 0.289988 second(s), 14 queries , Gzip enabled
