  • 阅读:14152
几种常见的服务器加密方式
服务器租用托管
积分 105
帖子 21
威望 9566 个
注册 2019-11-13
发表于 2019-11-28 14:12:33  只看楼主
如果服务器因为受到外界的攻击而出现了故障,那么服务器也将会因此而受到影响甚至是无法使用,那么服务器的加密方式就很重要了,今天我们来聊聊服务器常见的几种加密方式
  1.Base64
  编码的思想是是采用64个基本的ASCII码字符对数据进行重新编码。它将需要编码的数据拆分成字节数组。以3个字节为一组。按顺序排列24位数据,再把这24位数据分成4组,即每组6位。再在每组的的最高位前补两个0凑足一个字节。这样就把一个3字节为一组的数据重新编码成了4个字节。当所要编码的数据的字节数不是3的整倍数,也就是说在分组时最后一组不够3个字节。这时在最后一组填充120字节。并在最后编码完成后在结尾添加12"="
  解码过程就是把4个字节再还原成3个字节再根据不同的数据形式把字节数组重新整理成数据。
  2.MD5
  MD5的全称是Message-DigestAlgorithm 5Message-Digest泛指字节串(Message)Hash变换,就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的大整数。请注意使用了"字节串"而不是"字符串"这个词,是因为这种变换只与字节的值有关,与字符集或编码方式无关。 MD5将任意长度的"字节串"变换成一个128bit的大整数,香港服务器租用了解到并且它是一个不可逆的字符串变换算法,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。
  MD5还广泛用于加密和解密技术上,在很多操作系统中,用户的密码是以MD5值(或类似的其它算法)的方式保存的,用户Login的时候,系统是把用户输入的密码计算成MD5值,然后再去和系统中保存的MD5值进行比较,而系统并不"知道"用户的密码是什么。
  用户租用香港服务器后在使用过程中需要设置一些比较复杂的密码口令,才不会轻易的被破解,导致系统被入侵,避免数据丢失。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-09-06 18:33:21
    Processed in 0.381059 second(s), 14 queries , Gzip enabled
