  • 阅读:13901
关于3D-MIMO(忙)与普通小区(闲)均衡门限设置阀值的分析
谨溪丶小石榴
积分 140
帖子 24
威望 21654 个
注册 2018-1-17
来自 沈阳
发表于 2019-12-04 13:24:45  只看楼主
关于3D-MIMO(忙)与普通小区(闲)均衡门限的分析-目的在均衡条件下合理申请扩容资源.docx
一、3D-MIMO TDDFDD小区本质上最大的区别
1、流速(layer)上的区别对用户数、吞吐量的提升
3d-mimo 最大支持16流,8T8R普通小区2流;流速增加,随之而来的面临吞吐量的增加,PRB利用率的增加。
1)流速的增加理论上对用户数的承载能力的提升
解释3D-MIMO支持拥护数
A、按双流单用户统计是普通小区8倍。
B、按单流单用户统计是普通小区16倍。
2) 流速的增加与吞吐量的提升
A、单站覆盖散点用户测试验证3D-MIMO的吞吐量的能力(5倍相对于TDD速率、12.8流)
平均使用流速12.8,小区平均速度为528M;该测试方法:为16用户单流匹配,最大限度发3D-MIMO多流能力。
B、区域测试结论 流量承载能力约为TDD2.7倍,
二、关于3D-MIMO忙、TDDFDD1800)闲均衡门限的问题
1FDD1800TDD的推算过程
现行FDD1800高流量无线利用率为70%TDD高流量的定义为50%
FDD1800高流量无线利用率为70%,推算是按两者最大峰值速率比例计算的 FDD1800 150MTDD110M,约为1.36倍。50%*1.36约等70%,即定义为FDD1800的高流量标准。
以上推算过程是建立在带宽一致、code一致、流速(layer)、无线环境一致(最终编码方式)、调度能力一致。由于TDDFDD1800以上影响峰值速率因素没有差异,所以用了流量的比值推导出无线利用率的标准。
但是按 3D-MIMO  2.7倍去折算利用率实际上是有风险的。原因见下节。
23D-MIMO无线利用率的统计方法与TDDFDD是不同
所以3D-MIMO呈现出无线利用率值是比实际值虚低的,而且随着流速的增加无线利用率虚低被统计的就越严重。
3D-MIMO的特性就是在用户数多情况下,下行MU-mimo功能配对越好,;即高负荷3D-MIMO小区16流应用概率就越高。
经上表推算 16流的情况,对应无线利用率为76.38%时,实际多流汇总的无线利用率为378.932%;实际利用率是呈现出的4.98倍;
3D-MIMO 向普通8T8R均衡为例,均衡10%的利用率,等价于8T8R49.8%利用率。
8T8R的小区,立即变成高流量,高负荷。
3D-MIMO均衡一块砖相当于8T8R的小区收到一块铁。
反过来想,在TF均衡前提下,优先将TDDFDD1800高负荷小区的利用率均衡到3D-MIMO;缓解普通小区高负荷,充分发挥3D-MIMO的吸收能力。3D-MIMO高负荷现已下发公文,已开展批量滚动扩容。
优化及考核目的是降低开通3D-MIMO小区共扇区普通小区的高负荷,改善客户感知,同时确保作为锚定小区FDD1800的稳定性。
三、普通小区(闲)与3D-MIMO忙评估门限
根据以上的分析,为避免3D-MIMO8T8R均衡高负荷,同时兼顾考虑3D-MIMO的普遍承载能力。3D-MIMO3倍能力折算。以3D-MIMO向普通小区均衡10%利用率为例  TDD 50% 折算门限为 20%(增加30%TDD利用率为50%);FDD1800 70% 折算门限为30%(增加30%FDD1800利用率为60%)。
1TDDFDD1800均衡的前提下,当3D-MIMO无线利用率>80%的时候,TDD<20% FDD1800<30%,优先级进行均衡优化。
推荐优化方法:
1同覆盖是关键:在做好TDDFDD1800均衡优化前提下,天馈覆盖方向与3D-MIMO的覆盖方向一致。F/FDD1800覆盖覆盖能力本身就优于D频段,方向一致,普通小区利用率必然会提高。
2)根据以上分析3D-MIMO承载能力远高于普通小区,个人不建议3D-MIMO向普通小区开启负荷均衡功能。
2、需考虑扩容:当TDD(AF)平均利用率>20%FDD1800平均利用率>30%,同时3D-MIMO无线利用率>80%;进行3D-MIMO考虑扩容。具体扩容标准参加集团3D-MIMO扩容标准。
高负荷小区
条件判断
问题分类
普通小区
3D-MIMO小区
3D-MIMO高负荷
TDD(AF)平均利用率<20%FDD1800平均利用率<30%
平均利用率>80%
3D-MIMO向普通小区均衡效果差
平均利用率>80%
需考虑扩容3D-MIMO
    威望 1813255 个
    发表于 2019-12-05 08:51:11
    原帖由 达亮寐 于 2019-12-4 13:24:45 发表
    关于3D-MIMO(忙)与普通小区(闲)均衡门限的分析-目的在均衡条件下合理申请扩容资源.docx关于3D-MIMO(忙)与普通小区(闲)均衡门限设置阀值的分析& ...
    加分,很好的文章
    青不御
    积分 106
    帖子 18
    威望 1699 个
    专家指数 16
    注册 2013-10-30
    发表于 2020-06-04 17:03:21
    请教下,3D的利用率计算。现网的prb利用率是被使用的prb数/可用的Prb数。被使用的prb数的网管的统计方法是配对的用户也只算一个。那么3d的理论利用率是不是1层prb数/可用的Prb数+2层prb数/可用的Prb数+...+16层的prb数/可用的Prb数的平均值呢。
    现网只统计层1的,实际上3D小区的利用率是高于层1 还是低于呢?
    十年网优人
    积分 21
    帖子 14
    威望 12531 个
    专家指数 -49
    注册 2013-9-12
    发表于 2020-08-14 10:34:28
    原帖由 青不御 于 2020-6-4 17:03:21 发表
    请教下,3D的利用率计算。现网的prb利用率是被使用的prb数/可用的Prb数。被使用的prb数的网管的统计方法是配对的用户也只算一个。那么3d的理论利用率是不是1层prb数/可用的Prb数+2层prb数/可用的Prb数+...+16层 ...
    为什么3D-MIMO3倍能力折算。。。前面说的4.98倍
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 14:16:58
    Processed in 0.816691 second(s), 25 queries , Gzip enabled
