  • 阅读:12083
5G设备类习题(含答案)
谨溪丶小石榴
积分 140
帖子 24
威望 21654 个
注册 2018-1-17
来自 沈阳
发表于 2019-12-08 09:52:45  只看楼主
序号题目答案选项1选项2选项3选项4选项5选项6
1Weblmt登录1槽位VSW单板的登录地址是A192.254.1.16192.254.8.16192.254.8.80200.0.3.7
2R8139   F1821T35机型5G通道是哪组A通道1234通道3456通道5678
3ssh登录8槽位VBPc5单板的登录地址是C192.254.1.16192.254.8.120192.254.8.16200.0.3.7
45G单站验证极好点的电平定义是BSS-RSRP>=70dBm-80~-70-90~-80-100~-90
5GPS+BD要求的搜星数量是?B3456
6Qcell   5G工程部署,PB和VBPc5之间的链路支持使用哪种光模块C6G10G25G100G
7使用临时IP开站的方式开通5G站点,在SPU模块中新建开站任务时,开站场景选择哪个?AITBBU基站PNP开通基于4G开通5GITBBU基站带数据开通
8NSA分群组网,使用临时IP开站的方式开通5G站点,在SUP模块中新建开站任务时,开站场景选择哪个AITBBU基站PNP开通基于4G开通5GITBBU基站带数据开通
9开站任务和升级任务是在UME的哪个模块里创建的?DFMREMRANCMSPU
10大多的质量问题的起因是CA.员工不关心B.员工缺乏激励C.管理层不重视D.规范有问题
115G单站验证极好点的电平定义是?B  SS-RSRP≥-70dBm-80dBm≤SS-RSRP<-70dBm   -90dBm≤SS-RSRP<-80dBm -100dBm≤SS-RSRP<-90dBm
12PB1124F支持哪种供电方式?B48V直流供电  POE供电220V供电
13docker   pslgrep lccm,命令的作用是?B  查看LCCM的进程号 进入LCCM容器进入grep容器 查询lccm的容器ID
14VSW主控板的RUN指示灯正常时,闪烁的频率是?A20ms70ms100ms     300ms
15使用临时IP开站方式开通5G站点,WebLMT上临时IP配置界面中需要配置的有?ABCDE网元ID   网元IP地址   网元IP地址前缀长度   网管Server IP   网元IP地址前缀长度
16版本升级后回退有哪两种回退方式?BC在升级任务监控界面选择网元并点击回退 RANCLI中执行命令“eac rollback”进行版本回退在升级管理中创建回退任务进行版本回退在版本管理中创建回退任务进行版本回退
17PB1124F支持那种供电方式?BA.48V直流供电B.POE供电C.220V交流
185G单站验证时,传输宽带的要求是?DA.500MB.800MC.900MD.2G
195G单站要求是在多少宽带下进行DA.40MB.60MC.80MD.100M
20创建升级任务进行基站升级前数据预检查需要选择那个工作流CA.TIBBU基站确认升级B.TIBBU基站全自动升级C.TIBBU基站升级预检查SDR基站升级
21R8139M182326机型5G通道是那组?AA.通道1234B.3456C.5678
22VSW主控单板的RUN指示灯正常时,闪烁频率是?DA.20MSB.70UMC.100MSD.100MS
23可以查询lccm中小区状态的命令是Ba   showruninfob.showcellstatec.powshowd.docker   pslgrep cell
245G单站验证时,上行n的要求是aa.低于—110dmbb.低于—100dmbc.低于—90dmbd.低于—80dmb
25R8319   5G载波最大配置功率是多少Ba.240b.300c.530d.538
26针对升级任务点击那个功能可以导出升级明细Aa.采集b.报告c.导出d.解锁
27中移动单验CQT测试标准包括那些方面ABa.接入b.速率c.时延d.切换
285G的时钟类型有哪些ABCa.GPS时钟b.1588时钟c.北斗时钟d.GPS+时钟
29升级版本的总体流程有哪些步ABCDa创建版本包b下载版本包c校验版本包d激活版本包
30使用临时IP开站时版本及配置数据准备包括那几部分ABCDa开站版本入库b导出规划模板c填写规划数据d导入规划数据
31中移动测试信道条件包括那几种ABCD及好点好点中点差点
325G独立组网的优势是ABCD对现有2G   3G 4G网络无影响不影响现网2G3G4G用户可快速部署直接引入5G网元   不需要对现网改造引入5Gc提供5G新功能新业务
33brsping   10.232.8.144,4,36,  10.232.8.149   这个命令包含的信息BC源地址是10.232.8.149源地址是10.232.8.144目的地是10.232.8.149目的地是10.232.8.144
34Qcell5GPB   和pRRU链路,在那些距离内可以使用关电复合缆ABA.80B.200C.400D.600
35升级版本前创建采集任务时有哪两种任务类型BCA.设备采集B.告警采集C.状态采集D.版本采集
368槽位VBPC5单板的三个MCS的地址分别是ACDA.192.254.8.16B.192.254.8.32C.192.254.8.64D.192.254.8.20
37Qcell5G开通PB级联系支持不支持哪些光模块类型ACDA.1G光莫块B.10G光摸块C.25G光摸块D.6G光模块
38R8139   M90182326可以开通那些频段ACLTE   D频段LTE   FDD1800频段5G   NRGSM900馈入
391588时钟链路异常告警的原因有哪些ABCDE1588时钟链路包延时抖动过大1588时钟服务器时钟质量差1588时钟链路协商异常1588时钟链路报文接受异常1588时钟服务器时间异常
40GNSS天馈链路故障的原因有哪些ABC天馈开路天馈短路天馈断路天馈关路
41下面关于VSW上REF指示灯的状态描述正确的是BCD红灯常亮;参考源异常绿灯常亮;参考源异常绿灯慢闪;300ms亮;300ms灭;天馈工作正常常灭,参考源未配置
42Qcell5G开通PB-pRRU之间链路支持哪些物理介质AD光电复合缆CAT5E网线CATA6网线CATA6网线
43中移动绕站DT测试标准包括哪些方面ABD覆盖测试切换测试保持测试接入测试
44AAU抱杆安装分为哪两种AB上倾安装下倾安装左倾安装右倾安装
45使用临时IP开站方式开通5G站点,weblmt上临时IP配置界面中需要的有?ACE网管ID网管IP地址网管IP地址前缀长度网管SERVER   IP网管IP地址前缀长度
46R8139   M182326机型哪组通道不是FDD1800通道?BCD通道12通道34通道56通道78
47使用临时IP开站时,需要在UME上手动增加网元
48中兴规范要求5G的BBU及AAU都需要接50A空开
49使用LMT进行测试过程中,目前暂不支持锁PCI操作
50接收功率要求,对于1.25G/2.5G/3G光模块,接收功率>-20dbm;对于6G/10G/25G/光模块,接收功率>-12dbm
51中兴公司设备规范要求,设备电源线统一从左侧走,信号线统一从右侧走线
52ITBBU基站确认式升级方式执行到下载,校检,激活等关键步骤会停止,等待用户确认
53BCT工具可以使用双IP双VLAN的XML模板制作单IP单VLAN的XML配置文件
54DCPD10B接BBU及AAU的电源线时,禁止下翻线,否则会导致电源开关无法拔出
55使用全自动升级方式进行版本升级时无法创建采集任务
56Qcell5G工程部署,PB和pRRU之间的链路采用光电复合缆时使用
57BBU直流输入电压的范围:-37VDC~57VDC
58Qcell5G工程部署,PB和pRRU之间的链路采用网线时,网线接头可以使用CAT5E水晶头
59PB集中部署时,PB之间间隔至少1U空间。
60Qcell   pRRU不同型号的pRRU可以接同一个PB上组成射频合并小区
61开站脚本需要配置主控单板默认账户和密码
62V9200平台VBP单板的RUN指示灯常亮,表示:单板故障
63PB集中部署时,供电方案可以采用工程购买的插排。
64V9200平台VBP单板的RUN指示灯常亮,表示:参考源异常
65在开站过程中将完整的基站配置XML文件作为开展脚本的初始XML文件,开站脚本会校验此XML文件
66在lccm容器中输入showruninfo,如果cosActiveFailed的值一直在增加,说明可能cos容器存在问题,导致小区简历失败,可进入到cos容器继续排查
67BBU电源线使用6*10mm^规格红、蓝电源线,此线缆为成品线缆
68接收功率要求:对于1.25G/2.5G/3G光模块,接收功率>-20dBm;对于6G/10G/25G光模块,接收功率>-12dBm
69采集任务创建必须在版本升级前两天提前完成。
    Mr Kang
    积分 104946
    帖子 8556
    威望 1739548 个
    发表于 2019-12-09 08:46:24
    <p style="line-height: 16px;"><img style="vertical-align: middle; margin-right: 2px;" src="https://club.mscbsc.com/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_txt.gif"/><a style="font-size:12px; color:#0066cc;" href="/attachment.php?aid=710160" title="5G设备考试题目.xlsx">5G设备考试题目.xlsx</a></p><p>
    原帖由 达亮寐 于 2019-12-8 09:52:45 发表
    序号题目答案选项1选项2选项3选项4选项5选项61Weblmt登录1槽位VSW单板的登录地址是A192.254.1.16192.254.8.16192.254.8.80200.0.3.72R8139F1821T35机型5G通道是哪组A通道1234通道3456通道56783ssh登录8 ...
    好,<br/></p>
    2019-12-9 09:14:08  下载次数: 55
    5G设备考试题目.xlsx (16.91 KB)
    Falkner_1209
    积分 -12830
    帖子 61
    威望 13391 个
    礼品券 35 个
    专家指数 -13135
    注册 2009-9-17
    发表于 2019-12-13 15:59:01
    哪个厂家
    谨溪丶小石榴
    积分 140
    帖子 24
    威望 21654 个
    注册 2018-1-17
    来自 沈阳
    发表于 2019-12-13 16:54:57  只看楼主
    原帖由 Falkner_1209 于 2019-12-13 07:59:01 发表
    哪个厂家
    中兴啊
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-04 13:24:50
    Processed in 0.676053 second(s), 25 queries , Gzip enabled
