  • 阅读:13129
  • 回复:4
JsonToTableV2工具使用说明[简化ZTE-4G测量配置修改]
郑东文
积分 140
帖子 27
威望 19571 个
注册 2019-1-2
发表于 2019-12-09 23:33:24  只看楼主
JsonToTable-Python工具使用说明
--简化ZTE-4G测量配置修改
功能简介:支持JSON格式字符串转成表格;支持把表格数据转换成JSON格式字符
支持JSON数据格式[{pra1=val1,pra2=val2…},{pra1=val11,pra2=val22…},…]
ID
JSON
ID
pra1
pra2
val
va2
val11
val21
用途说明:工具主要用来解决批量修改JSON数据繁琐问题。通过JsonToTable把从网管ZTE
提取出JSON格式的配置数据转化表格形式,然后在表格进行数据更改操作,更改后
的数据通过JsonToTable化成JSON格式,供网管配置数据修改使用。
工具版本:V2.0 ---2019-12-9
运行工具:JsonToTableV2.0.exe
下载地址:https://pan.baidu.com/s/1BtXimtzjC-SLKcg_xhjnBw
工具特性:支持后台多线程运行多个转换任务,正在转换的文件不可再次进入任务。
JsonToTableV2工具使用说明[简化ZTE-4G测量配置修改].docx
应用实例1:JSONTable
(1)模板文件 [Json]按如下格式填入待转化JSON数据
(2) 运行工具,选择模板,运行JSONTable
(3)打开结果,结果在模板文件下的[Json2Table]根据需要修改增加删除表格里的数据
应用实例2:TableJSON
实例1化出的结果,把1002-103小区频点interCarriFrequ:2585secllFreeqPriorite修改为254,保存数据。
(1) 运行工具,选择模板路径,运行 表格转JSON功能
2)打开结果,结果在模板文件下的[Json]表。根据需要把结果匹配网管修改文件,进行网管数据修改。
应用实例34-2G重选配置频点
(1) 网管提取出4-2G重选配置数据,按工具要求,在模板文件[Json]表填写数据:
(2) 运行工具【JSON转表格功能,使用方法见例1
(3) 打开结果,结果在模板文件[JSON2TABLE]表中:
(4) 运行结果,首行字段没按频点顺序排列,不利于更新频点信息。可以借助Excel列排序重新调整列的顺序。
第一步,在第二行插入一行,并复制第一行标题:
第二步,把第二行explicitARFCN替换成空白,把第二行“ID”替换成-100,“startARFCN
”替换成-1, expliARFCNNum替换成0,然后排序,排序设置如图,就可以按行排序重新调整列的顺序。排序完成后删除第二行,最终排序效果如图
排序设置:
排序效果:
第四步,经过第三步的操作后,通过EXCEL操作就可以比较简单地把最新的2G频点信息更新进去,这里不再阐述具体操作。
第五步,运行工具【表格转JSON】功能,使用方法见例2
第六步,打开结果,在模板文件的[JSON]表,根据需要把结果匹配网管修改文件,进行网管数据修改。
2019-12-9 23:33:01  下载次数: 86
JsonToTableV2工具使用说明[简化ZTE-4G测量配置修改].docx (345.79 KB)
    • yaochunlin 专家指数 +5 , 威望 +100 个
      · 给郑总点赞一下~ 详细.. 回复 发表与:2019-12-10 08:55:20
    姚邺
    C友·铁杆勋章   管理·勤奋勋章   C友·进步勋章   管理·优秀勋章   管理·贡献勋章   纪念勋章·论坛周年庆   纪念勋章·七周年   管理·标兵勋章   活动·积极勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪   财富勋章·小财主   纪念勋章·三周年   C友·幸运勋章   C友·登录达人   纪念勋章·五周年   纪念勋章·四周年   财富勋章·富甲一方   财富勋章·钻石王老五   C友·五周年坛徽   活动·第一届通信技术杯   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   纪念勋章·十二周年
    积分 22780
    帖子 4448
    威望 150903 个
    礼品券 1065 个
    专家指数 380
    注册 2009-11-14
    来自 刺桐花红
    发表于 2019-12-10 08:55:20  QQ
    原帖由 wx_10259334 于 2019-12-9 23:33:24 发表
    JsonToTable-Python工具使用说明--简化ZTE-4G测量配置修改功能简介:支持把JSON格式字符串转化成表格;支持把表格数据转换成JSON格式字符串。支持JSON数据格式:[{pra1=val1,pra2=val2…},{pra1=val11,pra2=val2 ...
    给郑总点赞一下~
    郑东文
    积分 140
    帖子 27
    威望 19571 个
    注册 2019-1-2
    发表于 2019-12-10 09:45:33  只看楼主
    原帖由 yaochunlin 于 2019-12-10 00:55:20 发表
    给郑总点赞一下~
    谢谢!姚副总管!
    pande2006930
    积分 2269
    帖子 454
    威望 22150 个
    礼品券 81 个
    注册 2009-9-26
    发表于 2019-12-14 09:22:13
    感谢,分享点赞
    xiaoduwudi
    积分 365
    帖子 73
    威望 282 个
    注册 2014-2-26
    发表于 2020-06-11 22:04:11
    挺不错的工具,功能哈可以更强大吧
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 14:16:54
    Processed in 0.627925 second(s), 28 queries , Gzip enabled
