  • 阅读:19908
EXCEL-VBA编程-在网优数据整理分析中的应用-第二讲EXCEL-VBA控制语句
郑东文
积分 140
帖子 27
威望 19571 个
注册 2019-1-2
发表于 2019-12-12 19:45:36  只看楼主
第二讲 EXCEL-VBA控制语句.pptx
条件选择语句:
If
select
循环控制语句:
For
Do
While
其它控制语句:
GoTo 跳转
Exit 退出
条件选择语句-If:
If 结构1:
If 条件 then
代码块
End IF:
If 结构2:
If 条件1 then
代码块1
Else
代码块2
End If
IF 结构3:
If 条件1 then
代码块1
Else if 条件2  then
         代码块2
Else if 条件n then
代码块n
Else
          代码块
End if
条件选择语句-Select:
Select 结构1(变量=值N)
Select case 变量
Case 值1
代码块1
Case 值2
代码块2
Case 值N
代码块N
Case else
代码块
End select
Select 结构2(变量满足条件N):
Select case 变量
Case Is 条件1
代码块1
Case Is 条件2
代码块2
Case Is 条件N
代码块N
Case else
代码块
End select
Select 结构3:
Select case 变量
Case 值1 (Is =值1)
代码1
Case Is 条件2
代码1
Case Is 条件N
代码N
Case else
代码
End select
循环控制语句-For:
For结构1:
For 变量=起始值 to 终止值 [Step 步长值]   步长值默认为1
代码块
Next 变量
For 结构2(嵌套)
    代码块
    Next 变量
Next 变量
循环控制语句-Do/While:
Do结构1(先执行后判断)
Do
       代码块(代码块含有改变条件状态语句)
Loop While(条件)
Do结构2(先判后断执行)
Do While(条件)
        代码块(代码块含有改变条件状态语句)
Loop
Do结构3(先执行后判断)
Do
       代码块(代码块含有改变条件状态语句)
Loop Until(条件)
While结构1(先判后断执行)
While(条件)
        代码块(代码块含有改变条件状态语句)
     Wend
其它控制语句GoTo/Exit:
Goto跳转语句
Goto Label(自定义标签)
On Error Goto Label
标签Label定义
Label: 代码语句
Exit 退出语句:
退出过程 Exit Sub
退出函数 Exit Function
退出For循环 Exit For
退出Do循环 Exit Do
2019-12-12 19:42:26  下载次数: 55
第二讲 EXCEL-VBA控制语句.pptx (135.24 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 09:37:59
    Processed in 0.469961 second(s), 15 queries , Gzip enabled
