  • 阅读:22094
  • 回复:4
【例子】EXCEL-VBA编程-在网优数据整理分析中的应用-第二讲EXCEL-VBA控制语句
郑东文
积分 140
帖子 27
威望 19571 个
注册 2019-1-2
发表于 2019-12-12 20:44:51  只看楼主
第二讲 例子.xls
已知某班级学生单科成绩数据(如表),成绩为100分满分,其中英文级别和中文级别列数据未知,请按如下评判规则评级并输出,成绩落在[80,100]为A级对应优秀,成绩落在[60,80)为B级对应良好,成绩落在(0,60)定义为C级对应不合格,成绩超出(0,100]范围为D级对应异常。
姓名
成绩
英文级别
中文级别
张一
81
张二
99
张三
80
张四
98
李一
91
李二
13
李三
28
李四
41
郑一
98
郑二
56
郑三
48
郑四
74
代码-->>
'>>>通过For循环遍历Astr_Score数组第一列数据,并根据规则判断成绩级别>>>
For int_N = 1 To int_ScoreCount
    int_Score = Int(Astr_Score(int_N, 1)) '读取成绩数据,Astr_Score为字符串类型,用int()函数转换成整型
    '用if判断成绩英文级别
    If int_Score >= 80 And int_Score <= 100 Then
        str_EngLevel = "A"
    ElseIf int_Score >= 60 And int_Score < 80 Then
        str_EngLevel = "B"
    ElseIf int_Score > 0 And int_Score < 60 Then
        str_EngLevel = "C"
    Else
        str_EngLevel = "D"
    End If
    Astr_Score(int_N, 2) = str_EngLevel '英文级别结果存入Astr_Score数组第int_N行第二列
    '用select判断成绩中文级别
    Select Case str_EngLevel
    Case "A"
        str_ChLevel = "优秀"
    Case Is = "B"
        str_ChLevel = "良好"
    Case "C"
        str_ChLevel = "不及格"
    Case "D"
        str_ChLevel = "异常"
    End Select
    Astr_Score(int_N, 3) = str_ChLevel '中文级别结果存入Astr_Score数组第int_N行第三列
Next int_N
'<<<通过For循环遍历Astr_Score数组第一列数据,并根据规则判断成绩级别<<<
'>>>通过For循环遍历Astr_Score数组第二列和第三列数据,将英文级别和中文级别数据填入Sheet1表格对应的列(3,4)>>>
    str_EngLevel = Astr_Score(int_N, 2) '读取英文级别
    str_ChLevel = Astr_Score(int_N, 3) '读取中文级别
    int_R = int_N + 1 'Astr_Score第一行数据写到Sheet1第二行,以此类推,Astr_Score第int_N行数据写到Sheet1第int_N+1行,以此类推
    Sheet1.Cells(int_R, 3) = str_EngLevel '英文级别数据写入sheet1第int_r行,第3列
    Sheet1.Cells(int_R, 4) = str_ChLevel '英文级别数据写入sheet1第int_r行,第4列
Next int_N
'<<<通过For循环遍历Astr_Score数组第二列和第三列数据,将英文级别和中文级别数据填入Sheet1表格对应的列(3,4)<<<
End Sub
2019-12-12 20:44:31  下载次数: 61
第二讲 例子.xls (41 KB)
    郑东文
    积分 140
    帖子 27
    威望 19571 个
    注册 2019-1-2
    发表于 2019-12-12 20:47:12  只看楼主
    原帖由 wx_10259334 于 2019-12-12 12:44:51 发表
    第二讲 例子.xls已知某班级学生单科成绩数据(如表),成绩为100分满分,其中英文级别和中文级别列数据未知,请按如下评判规则评级并输出,成绩落在[80,100]为A级对应优秀,成绩落在[60,80)为B级对应良好,成绩落 ...
    完整代码-->
    '评判成绩级别
    Sub JScoreLevel()
    '>>>相关参数定义>>>
    Dim Astr_Score(1 To 20, 1 To 3) As String '成绩数组,数组大小20*3,Astr_Score(n,1)存储成绩,Astr_Score(n,2) 存储英文级别,Astr_Score(n,3) 存储中文级别
    Dim int_N As Integer 'Astr_Score数组行下标
    Dim int_R As Integer 'Sheet1表格行号
    Dim str_RowDataEndFlag As String 'Sheet1行数据结束标识
    Dim int_ScoreCount As Integer '成绩个数
    Dim int_Score As Integer '成绩
    Dim str_EngLevel As String '英文级别
    Dim str_ChLevel As String '中文级别
    '<<<相关参数定义<<<
    '>>>从Sheet1读取成绩数据,存入Astr_Score数组第一列>>>
    int_R = 2 '从第二行开始读取
    str_RowDataEndFlag = Sheet1.Cells(int_R, 1) '读取第int_r行,第一列数据
    int_ScoreCount = 0
    Do While (str_RowDataEndFlag <> "") 'str_RowDataEndFlag不为空的时候,一直执行
        int_ScoreCount = int_ScoreCount + 1 '统计成绩个数,同时作为Astr_Score的下标
        Astr_Score(int_ScoreCount, 1) = Sheet1.Cells(int_R, 2) '读取第int_r行第2列数据(成绩)存入Astr_Score第int_ScoreCount行第一列
        int_R = int_R + 1 '行号加一行,切换下一行
        str_RowDataEndFlag = Sheet1.Cells(int_R, 1) '读取新一行的第一列数据
    Loop
    '<<<从Sheet1读取成绩数据,存入Astr_Score数组第一列<<<
        '用if判断成绩英文级别
            str_EngLevel = "A"
            str_EngLevel = "B"
            str_EngLevel = "C"
        Else
            str_EngLevel = "D"
        End If
        '用select判断成绩中文级别
        Case "A"
            str_ChLevel = "优秀"
        Case Is = "B"
            str_ChLevel = "良好"
        Case "C"
            str_ChLevel = "不及格"
        Case "D"
            str_ChLevel = "异常"
        End Select
    Next int_N
    Next int_N
    End Sub
    liyuliang
    威望 918846 个
    注册 2015-11-7
    发表于 2019-12-13 11:01:02
    原帖由 wx_10259334 于 2019-12-12 20:47:12 发表
    完整代码--&gt;&#39;评判成绩级别Sub JScoreLevel()&#39;&gt;&gt;&gt;相关参数定义&gt;&gt;&gt;Dim Astr_Score(1 To 20, 1 To 3) As String &#39;成绩数组,数组大小20*3,Astr_Score(n,1)存储成绩,Astr_Score(n,2) 存储英文级别 ...
    和PY好像啊
    wjy5888
    公益·环保勋章   纪念勋章·九周年
    积分 2650
    帖子 369
    威望 50509 个
    礼品券 124 个
    专家指数 391
    注册 2009-7-24
    发表于 2019-12-13 14:25:58
    原帖由 liyuliang 于 2019-12-13 11:01:02 发表
    和PY好像啊
    我顶
    郑东文
    积分 140
    帖子 27
    威望 19571 个
    注册 2019-1-2
    发表于 2019-12-13 18:02:16  只看楼主
    原帖由 liyuliang 于 2019-12-13 03:01:02 发表
    和PY好像啊
    味道有点一样
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 05:30:51
    Processed in 1.412111 second(s), 25 queries , Gzip enabled
