小区搜索是终端在时间和频率上与小区同步和解码小区ID的过程。 在5G(NR)网络中终端小区搜索过程与LTE网络的终端与小区主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)同步,解码物理小区 (PCI)相同。在5G(NR)网络中UE有两种方法接入:
NSA组网模式:4G-5G双连接方式
SA组网模式:5G小区接入方式
1. 在NSA(EN-DC)组网中,终端通过LTE eNB中RRC配置信息获取NR-ARFCN,小区ID,接入参数等接入NR小区;
2. 在SA网络中,通过以下几步接入小区:
3GPP 38.104 5.4.3.3节定义,UE开机后按照小区频段的同步步长(SYNC RASTER)进行小区搜索,根据搜索结果调整到特定频率;同步步长(SYNC RASTER)指示了频率中同步块的位置,UE根据其获取系统信息,确认同步信令是否存在;每个频段同步块的步长和子载波间隔各不相同。
UE解码同步步长(RASTER)上的主同步信号(PSS)和辅同步信号(SSS)后获得物理小区ID(PCI)和PBCH DMRS。其中PSS、SSS 和NR-PBCH 在同步信号块(SS块)上传输。SSB由4符号组成: PSS占用1个符号、SSS占用1个符号和2 PBCH占用2个符号组成,通过PSS /SSS可实现符号(级)时间同步、时隙(级)时间同步和频率同步。
5G(NR)中有PCI 1008个,其中有336个小区组,每个组有3个小区;计算公式如下:
辅同步信号(SSS)取值(0,1…..335)
主同步信号(PSS)取值(0,1,2)
SSBs是通过传输一批SS Burst(SSB/波束)在波束扫描过程中,通过改变每个SSB传输的波束方向来进行批量传输。UE通过波束扫描来测量和选定最佳波束。
一组SS Bursts被称为SS Burst集。 SS Burst和SS集都可以包含一个或多个粒子,而SS集中SSBs的最大数量与频率有关,可以为4(<GHz)、8(3 to 6 GHz)或64((6 to 52.6 GHz)。 Ssb 的周期是由网络配置,而初始小区选择的默认传输周期,所有频率r SS burst突发设置的周期性是默认为20毫秒,即2 NR 帧。 这个时间间隔比LTE (5ms)长4倍,其目的是减少“始终开机”状态的传输开销。 帧和槽的计时由SBSs标识符定义,由UE自己来获取。
gNB定义了一个无线帧中SSBs多个候选位置,这个数字对应于在某个方向上辐射的波束数量。 每个 SSB都可以通过一个称为SSB 索引的唯一编号来识别,而识别哪个SSB取决于UE所处的位置。UE对特别周期内的每个SSB上的解调参考信号(PBCH DMRS)进行测量。 从测量结果中UE能够识别出信号强度最强的SSB。 这个信号强度最强的SSB是最好的波束。
UE选择最佳波束并解码SSB中的内容,如SFN, SSB 索引、同步偏移、下行参数集(numerology)、RMSI配置、DM-RS位置等。成功解码PBCH后,UE接收物理下行控制信道(PDCCH)和物理下行共享信道(PDSCH) 等内容,这些信道中包括基本系统信息(RMSI)、其他系统信息(OSI)。 PDCCH配置的RMSI由PBCH承载。RMSI的控制资源集(CORESET)配置与SSB突发集中的SS块相关联。 PBCH中的一位信息比特用于RMSI, 的SCS发送信号,以及用于初始接入的OSI和其他随机接入过程中的消息。
原文来自:
http://www.techplayon.com/5g-nr-cell-search-and-synchronization-acquiring-system-information/
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
