  • 阅读:62166
索瑞德-48V/50A整流模块介绍
18823439285
积分 346
帖子 69
威望 53884 个
注册 2017-11-27
来自 深圳
发表于 2020-03-06 15:42:56  只看楼主
索瑞德-48V/50整流模块的外观与结构、功能与特点和技术参数介绍:
一、外观与结构
1、前面板(整流模块的前面板有3个指示灯,如下图所示)
整流模块正面图
2、指示灯的功能见表:
指示灯颜色正常状态异常状态异常原因
电源指示灯绿色无输入和输出电源
闪烁后台监控对整流模块进行操作
保护指示灯黄色交流输入过/欠压,整流模块PFC输出过/欠压、过温,整流模块不均流
闪烁整流模块通讯中断
故障指示灯红色输出过压、整流模块输出熔丝断、整流模块地址冲突
闪烁整流模块风扇故障
3、后面板(整流模块的后面板有交流输入插座和直流输出插座,如下图所示)
整流模块后面板图
4、整流模块插针的详细功能见下表:
交流输入插座插针功能
插针信号
1保护地
2相线
3中线
直流输出插座插针功能
插针信号
插针信号
1直流输出负极
6通讯负信号
2预充电正极7NC
3预充电负极8通讯信号地
4NC9通讯正信号
5NC10直流输出正极
二、产品功能与特点:
1、热插拔:整流模块采用热插拔技术。在一个带电的电源系统中,插入整流模块或拔出整流模块不会产生火花,也不会损坏端子。更换整流模块时间小于1分钟,冲击电流小于等于额定输入稳态峰值电流的1.5倍。当整流模块插入系统时,不会引起系统输出电压的扰动。
2、自主均流:整流模块采用先进的数字化自主均流技术,均流不平衡度小于3%。
3、输入限功率控制:整流模块采用先进的限功率控制方法,其输出功率根据输入电压和输出电压的变化而变化。当输入电压在176Vac~290Vac时(回差小于3V),整流模块可输出最大功率(3200W);当输入电压在85Vac~176Vac时,整流模块正常工作,但是将进入限功率控制模式。其输出功率与输入电压的关系如下图所示。整流模块输出功率与输入电压关系示意图整流模块输出功率与输入电压关系示意图(温度小于45℃)
注:如图3所示,输入电压降至176Vac时,模块输出功率从额定容量的100%开始降额;当输入电压降至85Vac时,整流模块输出功率降至额定容量的20%。
 4、输出特性:输出电压和电流的关系示意图如下图所示。
额定输入电压时,整流模块允许输出功率为3250W±50W,输出功率超过3250W±50W时模块采用恒功率控制,如下图所示:输出电压为58V,最大输出电流不小于55A;输出电压为48V~42V,最大输出电流不小于66.7A;输出电压为42V~20V,输出电流由66.7A线性减小到50A;输出电压20V以下,输出电流不小于50A。
5、温度限功率:
      整流模块可以在-40℃环境温度启动:
  • 45℃环境温度以下,整流模块满功率输出3200W。
  • 45℃环境温度以上必须降额使用,为分段线性限功率。
  • 55℃环境温度,允许输出功率大于等于2900W。
  • 65℃环境温度,允许输出功率大于等于2320W。
  • 70℃环境温度,允许输出功率大于等于1450W。
  • 75℃环境温度,允许输出功率大于等于0W。
下图为输入电压大于176Vac时,整流模块输出功率和环境温度关系示意图整流模块输出功率与温度关系示意图
6、输出限流点调节:整流模块提供输出限流功能。通过外部监控单元,整流模块的限流点能在0~60A之间调节。当输出电压在42V~58.5V之间时,限流点调节精度不大于±1.5A。输出电压在42V以下时,限流点调节精度不大于± 3A。
7、输出电压调节:通过外部监控单元,整流模块的输出电压可在42V~58.5V之间调节,调节精度为±0.1V。
8、风扇控制:当整流模块输入电压在正常范围内时,风扇的转速随整流模块内部温度的升高而提高。当内部温度高于40℃时,风扇满转。交流输入过高或过低时,风扇停转。
9、输入过/欠压保护:当输入电压小于85Vac或者大于290Vac,黄色指示灯亮,整流模块将停止工作。保护事件发生时整流模块会上报监控单元,由监控单元进行告警处理。
10、输出过压保护:整流模块有输出过压保护功能,包括硬件过压保护和软件过压保护,硬件过压保护点为58.5V~60V之间,硬件过压保护后需要人工干预才可以开机。软件过压保护点可以通过监控单元设置,设置范围为56V~59V,要求至少比输出电压高0.5V,出厂默认值为59V。
软件过压保护模式可以通过监控单元选择:
1、一次过压锁死模式:当整流模块发生软件过压,整流模块关机并保持,需要人工干预方可恢复。
2、二次过压锁死模式:整流模块软件保护后,关机5s内重新开机,如果在设定时间内(默认为5分钟,可以通过监控单元设置)发生第二次过压,整流模块则关机并保持,需要人工干预方可开机。如果整流模块输出电流小于5A时,整流模块不关机。
11、人工干预方法:可以通过监控单元复位整流模块,也可以通过从电源系统上脱离整流模块来复位。
12、过温保护:在整流模块的进风口被堵住、环境温度过高或者风扇故障等原因导致其内部温度超过85℃时,其输出功率降至额定值的50%。当整流模块内部温度达到90℃时,其面板的黄色指示灯亮,整流模块将停止工作。过温保护发生时,整流模块上报告警信号给监控单元进行相应处理。当整流模块内部的温度恢复正常后(回差大于10 ℃),整流模块将自动恢复工作,过温告警消失。
13、PFC过/欠压:当内部母线电压超过过/欠压保护点时,整流模块将停止工作,保护指示灯(黄色)亮。
14、通讯故障保护:整流模块发生通讯故障后,面板的保护指示灯(黄色)闪烁。故障信息将上报监控单元。为了保护蓄电池,当通讯故障发生后,整流模块的输出电压变为53.5V(默认值,可通过监控单元设置)。当通讯恢复正常后,整流模块自动恢复正常工作。
15、风扇故障保护:风扇发生故障后,整流模块将产生风扇故障告警,其面板上的故障指示灯(红色)闪烁,整流模块停止输出。故障消除后,可自动恢复正常工作。
16、输出电流不平衡:当多个整流模块在电源系统中并联使用时,均流误差大的模块能自动识别,并点亮其面板上的保护指示灯(黄色)。故障事件发生后,整流模块上报告警信号给监控单元进行相应处理。
17、监控功能:整流模块内置有先进的数字信号处理器,它监测和控制整流模块的运行,并通过CAN总线与监控单元时实通讯。表5列出了整流模块和监控单元之间交换的命令和信息。
18、整流模块和监控单元之间交换的信息:
整流模块接收的命令和信号开/关机、电流步进开/关、过压关机复位、限流调节、电压调节
整流模块上报监控单元的信息输入电压、输出电压、输出电流、限流点设定值、温度、过压设定点、开/关机状态、故障告警(如过压关机、风扇故障)、保护信息(如输入电压保护、内部母线电压保护、高温保护)、高温降额、输入降额、输入停电、输出不均流、地址、编码、日期、软件版本、硬件版本
三、技术指标
参数类别参数名称数值
环境条件工作温度-5℃~40℃
相对湿度≤90%RH
海拔高度≤2000m(2000m以上限功率)
冷却方式强迫风冷
交流输入输入电压制式单相三线制
输入电压范围85Vac~290Vac
额定输入电压200Vac~240Vac
不工作承受最大静态电压320Vac
输入电流<21A@3200W/176Vac
开机冲击电流<30A
输入冲击电流<150%额定稳态输入峰值电流
允许输入电网频率45Hz~65Hz
额定输入电网频率50Hz/60Hz
直流输出输出直流电压范围42V~58.5V
输出直流电流0~60A
稳压精度≤±0.5%
负载调整率≤±0.5%
电压调整率≤±0.1%
开机上冲幅度≤±1%
THD和功率因数THD参数≤5%  @50%~100%额定输出功率
功率因数参数≥0.90  @25%~50%额定输出功率
≥0.98  @50%~100%额定输出功率
≥0.99  @100%额定输出功率
杂音指标峰-峰值杂音<200mV,0~100MHz,正常输出电压
电话衡重杂音<2mV,整流模块单独工作,300Hz~3400Hz
<1mV,整流模块在电源系统中工作,300Hz~3400Hz
宽频杂音≤50mV,3.4kHz~150kHz
离散杂音≤5mV,3.4kHz~150kHz
≤3mV,150kHz~200kHz
≤2mV,200kHz~500kHz
≤1mV,500kHz~30000kHz
EMC指标浪涌800V/2Ω
EFT4kV/2kV
ESD8kV/15kV
传导抗扰3V 0.15MHz~80MHz,89dBuA 0.01MHz~0.27MHz
辐射抗扰10V 80Hz~2GHz,10kHz~10GHz
工频磁场30A/m
传导电流发射0.27MHz~30MHz
保护特性过流保护输入/输出过流保护(采用保险丝)。短路保护
过欠压保护输入欠压保护点:80Vac±3Vac,回差>15Vac
输入过压保护点:295Vac±5Vac,回差>10Vac
PFC过压保护点:425Vac±5Vac,回差≥10Vac
输出过压硬件保护点:58.5Vdc~60Vdc
输出过压软件保护点:56Vdc~59Vdc(通过监控单元可调)
其它效率最高91%
均流10%~100%额定负载条件下,同一个电源系统(最大1200A)中,整流模块均流误差小于±1.5A
温度系数(1/℃)≤±0.01%
动态响应(额定输入输出电压)负载电流在50%~25%~50%之间跳变和在50%~75%~50%之间阶跃变化时,负载效应恢复时间≤200μs,超调量≤5%;负载电流在10%~90%~10%之间阶跃变化时(Telcordia GR-947),tr/tf为50μs,模块的上/下超调量≤5%,模块输出电压超出±1 %误差带的时间≤4ms
启动时间(通过监控单元选择开机模式)正常软启动:从交流上电到模块输出的时间延迟小于5s
输出缓起:90%额定负载下,整流模块输出电压上升时间大于8s。100%额定负载下,最大上升时间10s。
本功能可由监控单元设置为是否有效,启动时间也可以通过监控单元设置(根据Telcordia GR-947-CORE,R3-19)
保持时间10ms(测试过程中允许输出从54V降到42V)
噪声≤50dB(A)(1.0m处)
浪涌保护满足IEEE C62 41-1991 B3等级,6kV/3kA(1.2/50μs冲击电压和8/20μs冲击电流)
绝缘强度交流输入端子对壳体2121V直流电压1分钟,无击穿,稳态漏电流小于1mA。
交流输入端子对直流输出端子4242V直流电压1分钟,无击穿,稳态漏电流小于1mA。
直流输出端子对壳体707V直流电压1分钟,无击穿,稳态漏电流小于1mA。
直流输出端子对地1500V直流电压1分钟,无击穿,稳态漏电流小于1mA。(测试前拆除电位器和滤波电容)
绝缘电阻直流部分、交流部分对外壳之间以及交流部分对直流部分之间的绝缘电阻≥20MΩ(试验电压500Vdc)
机械参数尺寸85.3(2U宽)×287(深,不含LOGO)×132.3(3U高)
重量≤3.5kg
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-25 07:12:18
    Processed in 0.822374 second(s), 13 queries , Gzip enabled
