  • 阅读:68092
通信基站太阳能发电之-48V太阳能MPPT光伏充电模块介绍
18823439285
积分 346
帖子 69
威望 53884 个
注册 2017-11-27
来自 深圳
发表于 2020-03-07 11:48:10  只看楼主
太阳能MPPT模块介绍:
一、外观与结构;
1、前面板:太阳能模块的前面板有3个指示灯,如下图所示。
太阳能模块前面板图
2、指示灯的功能介绍;
指示灯颜色正常状态异常状态异常原因
电源指示灯绿色无输入电源或太阳能模块故障
闪烁后台监控对太阳能模块进行操作
保护指示灯黄色过温、输入过压、输入欠压、太阳能模块限流
闪烁太阳能模块CAN总线通讯中断
故障指示灯红色输出过压、地址重复、太阳能模块故障
闪烁太阳能模块风扇故障
3、后面板介绍:太阳能模块的背板有直流输入插座和直流输出插座,如下图所示;
太阳能模块可热插拔,安装维护极为方便。
太阳能模块后面板图
4、插针的详细功能介绍;
4.1、直流输入插座插针功能介绍
插针
信号
直流输入正极
23
保护地
10
直流输入负极
4.2、直流输出插座插针功能介绍
插针
信号
直流输出正极
10
直流输出负极
二、功能与特点;
1、最大功率点跟踪:太阳能模块可以对光伏电池进行最大功率点跟踪,最大功率点跟踪精度大于99.5%。
2、热插拔:太阳能模块采用热插拔技术。在一个带电的电源系统中,插入太阳能模块或拔出太阳能模块不会产生火花,也不会损坏端子。更换太阳能模块时间小于1分钟。当太阳能模块插入系统时,不会引起系统输出电压的扰动。
3、输出特性:输出电压和电流的关系;如下图所示。
输出功率
输出电流
输出电压
3000W
51.7A
58Vdc
3000W
61A
49.2Vdc
 太阳能模块输出3000W时,其输出电压与输出电流关系示意图
3.1、太阳能模块具有如下输出特性:
  1. 当输出电压在49.2V和58V之间时,最大输出功率为3000W。
  2. 当输出电压低于49.2V时,输出电流维持在61A。
  3. 当输出电压低于20V时,太阳能模块关机。
  4. 当输出电压为58V时,最大输出电流能达到51.7A。
  5. 当负载超过3000W时,太阳能模块输出功率将限制到3000W。
3.2、温度限功率
  1. 在-20℃~55℃时,可以满功率输出。
  2. 65℃环境温度,最大输出功率为2400W。
  3. 75℃环境温度,输出功率为0。
  4. -40℃环境温度,可以启机。
3.3、为输入电压大于输出电压时,太阳能模块输出功率和环境温度关系示意图;输出功率与环境温度关系示意图
4、输出限流点调节:太阳能模块提供输出限流功能。通过外部监控,太阳能模块的限流点能在5A~61A之间调节。当输出电压在42V~58V之间时,限流点调节精度为±1.5A。
5、输出电压调节:通过外部监控单元,太阳能模块的输出电压可在42V~58V之间调节,调节精度为±0.1V。
6、风扇控制:当太阳能模块输入电压在正常范围内时,风扇的转速随模块内部温度的升高而提高。输入输出过压保护,监控下发关机,风扇故障,风扇停转。
7、输入过压保护:当输入电压大于152Vdc时,保护指示灯(黄灯)亮,太阳能模块将停止工作。保护事件发生时,太阳能模块会上报监控,由监控进行告警处理。
8、输出过压保护:太阳能模块有输出过压保护功能,包括硬件过压保护和软件过压保护,硬件过压保护点为59.5V,硬件过压保护后需要人工干预才可以开机。软件过压保护点可以通过监控单元设置,设置范围为56V~59V,要求至少比输出电压高0.5V,出厂默认值为59V。
9、软件过压保护模式为四次过压锁死模式:太阳能模块软件保护后,关机5秒钟内重新开机,如果在设定时间内(默认为5分钟,可以通过监控设置)累计发生四次过压,太阳能模块则关机并保持,需要人工干预方可开机。
10、人工干预方法:可以通过监控单元复位太阳能模块,也可以通过从电源系统上脱离太阳能模块来复位。
11、过温保护:在太阳能模块的进风口被堵住、环境温度过高等原因导致其内部温度超过过温保护点时,其面板的保护指示灯(黄灯)亮,太阳能模块将停止工作。过温保护发生时,太阳能模块上报告警信号给监控单元进行相应处理。当太阳能模块内部的温度恢复正常后(回差大于5℃),太阳能模块将自动恢复工作,过温告警消失。
12、通讯故障保护:太阳能模块发生通讯故障后,面板的保护指示灯(黄灯)闪烁。故障信息将上报监控单元。为了保护蓄电池,当通讯故障发生后,太阳能模块的输出电压变为54V(默认值,可通过监控单元设置)。当通讯恢复正常后,太阳能模块自动恢复正常工作。
13、风扇故障保护:风扇发生故障后,太阳能模块将产生风扇故障告警,其面板上的故障指示灯(红灯)闪烁,太阳能模块停止输出。故障消除后,可自动恢复正常工作。
三、产品技术参数;
参数类别参数名称数值
环境条件工作温度20℃~+55
相对湿度95RH
海拔高度2000m2000m以上限功率)
冷却方式强迫风冷
直流输入输入电压制式太阳能光伏输入,额定68Vdc,最大150Vdc
输入电压范围58Vdc150Vdc
不工作承受最大静态电压165Vdc
直流输出输出直流电压范围42V58V
输出直流电流061A
负载调整率≤±0.5
稳压精度≤±0.6
源调整率≤±0.1
EMC指标CE/REClass A/Class B
其它效率最高98.2
机械参数尺寸41.41U宽)×287(深,不含LOGO)×132.33U高)
重量3kg
    通信民工1
    积分 1852
    帖子 369
    威望 75775 个
    礼品券 4 个
    注册 2019-7-26
    发表于 2020-03-07 21:50:24
    原帖由 soroups 于 2020-3-7 03:48:10 发表
    太阳能MPPT模块介绍:一、外观与结构;1、前面板:太阳能模块的前面板有3个指示灯,如下图所示。2、指示灯的功能介绍;指示灯颜色正常状态异常状态异常原因电源指示灯绿色亮灭无输入电源或太阳能模块故障闪烁后 ...
    学习下
    积分 346
    帖子 69
    威望 53884 个
    注册 2017-11-27
    来自 深圳
    发表于 2020-04-05 13:43:53  只看楼主
    原帖由 wx_10282070 于 2020-3-7 13:50:24 发表
    学习下
    谢谢
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-25 08:22:34
    Processed in 1.214055 second(s), 18 queries , Gzip enabled
