  • 阅读:5872
无线基站(BTS)是个啥?那个模块最耗电?
威望 1813255 个
发表于 2020-03-25 10:26:31  只看楼主
        基站(BTS)就是收、发信机;它是一种用户终端设备(UE)与(核心)网络之间进行无线通信的设备。UE包括移动电话(手机)和具有无线互连(网卡)的电脑等设备。无线网络可以是任一种无线通信技术,如GSM, CDMA, Wi-Fi, LTE, 5G或其他广域网(WAN)技术。基站(BTS)也被称为无线基站(RBS),node B(3G)中称为BS。在LTE中被称为 eNB 或node B
 基站(BTS)构成模块
        1.收发信机  收发信机由无线(信号)发射机和接收机组成。其中发射机将数字数据转换为模拟数据,转为射频数据,进行滤波和放大。接收机从天线上采集数据,放大、再将模拟数据转换为数字数据。
        2.功率放大器  功率放大器是将(输出的)信号放大,以高功率通过天线发射出去。
        3.双工器  双工器通常由两个并联的带通滤波器组成。一个滤波器位于发射机和天线之间,另一个滤波器位于天线和接收机之间。发射器和接收器之间没有直接的路径。
        4.天线  天线是BTS的一部分,它可以以伪装方式进行安装。
        5.供电单元  基站供电单元为电压-48V的直流,它为BTS各单元模块提供电力供应;
        6.控制功能单元  控制功能单元负责BTS各个单元的控制和管理,其负责软件、现场配置、状态变化、软件升级等;
        7.基带单元  它将数据处理结果以信号、代码等方式呈现;
基站(BTS)中模块功耗
       功率放大器是BTS中功率消耗最高的模块,以下为BTS功耗具体计算:
        假设基站是单载波(1TX,1RX)配置,其功耗大概140W;
        BTS天线端口输出功率=10W(40 dBm)
        BTS功率放大器(PA)端口输出功率=20W (43dBm),双工器损耗3dB;
        PA功率效率=25%;
        PA功(率消)耗=PA输出功率/功效=20W/0.25=80W;
        在BTS消耗的140W总功率中,PA消耗的功率为80W;其余60W用于收发信机和基带部分。目前正在努力提高功率放大器效率,并且有了一些如Doherty放大器和包络跟踪等技术。
原文来自:http://www.techplayon.com/bts-unit-bts-consumes-power/
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 14:17:07
    Processed in 0.546878 second(s), 14 queries , Gzip enabled
