  • 阅读:11845
5G电话主要架构
威望 1809394 个
发表于 2020-04-04 20:33:09  只看楼主
        5G电话设计时不仅要求支持3GPP(NR)R15协议技术,还要支持传统的无线技术;初期5G电话还要求支持非独立组网(NSA)协议栈结构。
5G电话要求
  • 支持3GPP R15(NSA)全部协议
  • 支持传统的GSM/EDGE,WCDMA,LTE/LTE-A技术
  • 支持波束斌形,多天线
  • 支持低频段(<1GHZ),中频段(<6GHz)和高频段(>6GHz)
  • 支持Wi-Fi、蓝牙、NFC等非3GPP技术
  • 支持GNSS/GPS定位跟踪
  • 支持距离感应,光传感,磁强计,陀螺仪,温度计,虹膜扫描器,心率监测等;
5G电话架构
        5G电话主要包括以下两个主要模块
  • 基带处理块
  • 无线处理块
下图为5G电话具体结构
基带处理
        一个基带处理块由不同核心组成(应用核心,多媒体核心,通信核心等);这些核心可以支持操作系统,设备驱动程序,与麦克风、相机、扫描仪交互;其基带还包括对多个无线协议栈的处理。
        5G电话基带软件能支持5G(sub_6G和毫米波)两个频段、4G的LTE,3G的WCDMA和2G的GSM/EDGE;软件协议支持非3GPP技术如Wi-Fi,蓝牙和NFC的近距离通信;物理层协议软件支持能够支持先进的基带信号处理算法,以实现Massive MIMO,波束斌形和干扰抑制功能;
无线处理
        无线处理模块主要负责接收和发送基带信号;如上图所示,该模块包括射频集成电路,前端模块(FEM),低噪声滤波器、天线阵列和感应器;
        无线模块中还有一些重要的感应器如距离感应,光传感,气压计,磁强计,加速度表,陀螺仪,温度计,虹膜扫描器,心率监测,脉冲监测器等。
原文来自:http://www.techplayon.com/5g-cell-phone-architecture/
    威望 1809394 个
    发表于 2020-04-05 08:06:39  只看楼主
    手机与基站的功能块基本一致!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-26 00:06:22
    Processed in 0.328062 second(s), 17 queries , Gzip enabled
