  • 阅读:3896
NB_IOT的网络部署
威望 1813255 个
发表于 2020-04-08 09:15:24  只看楼主
           NB-IoT或NB-LTE是3GPP提出的一种无线接入技术。NB-LTE要求下行和上行链路的最小系统带宽分别为200 kHz。最小系统带宽的选择使得许多网络部署选项成为可能,如GSM运营商可以用NB-IoT替换一个GSM载波(200 kHz) ,或者LTE运营商可以通过分配180 kHz 的物理资源块PRB在LTE系统内部部署NB-LTE。最小带宽200 kHz的要求,使得NB-LTE有三种的运作模式可选,见下图所示:
  •              占用LTE载波内1个PRB(带内部署)
  •              占用LTE载波保护带中的资源块(保护频带部署)
  •              独立占用GSM200 kHz载波(独立部署)
        带内部署不是占用所有的频率(资源),LTE载波内的资源块都可以用于NB-IoT小区。UE进行同步和获取NB-IoT小区时,对于带内根据下行锚定载波,PRB限于下表所示的值。 对于上行和非上行载波没有限制。而对于独立和保护带操作模式,下行和上行载波应对称设置。
     LTE System       Bandwidth
3 MHz
5 MHz
10 MHz
15 MHz
20 MHz
LTE PRB indices for
  NB-IoT Synchronization
2, 12
2, 7, 17, 22
4, 9, 14, 19, 30,35, 40, 45
2, 7, 12, 17, 22, 27,32, 42, 47, 52,   57,62, 67, 72
4, 9, 14, 19, 24, 29,34, 39, 44, 55,   60,65, 70, 75, 80, 85,90, 95
        如上表所示,NB-IOT不支持LTE 1.4 MHZ带宽的带内模式。 为NB-IoT选择资源时,必须考虑LTE系统使用的资源之间的冲突,如小区特定参考信号(CRS)或每个子帧开始处的下行控制信道。这在上表中反映为没有使用6个内部资源块,因为这些资源块是为LTE中的同步信号分配的。
原文来自:http://www.techplayon.com/nb-iot-prb-physcial-resource-block-configurations-for-in-band-operation/
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 14:09:51
    Processed in 0.832696 second(s), 17 queries , Gzip enabled
