  • 阅读:2338
SQL取指标语法框架
小登登
积分 201
帖子 39
威望 25352 个
注册 2017-9-22
来自 山西洪洞
发表于 2020-04-26 18:28:18  只看楼主  QQ
SQL脚本说明
Sybase安装,ODBC数据源配置在此不做说明了。
1.取指标单表查询语法:
取什么指标,从哪张表里取,取什么时候的,是取整站的,还是小区的,是按天取,还是分小时,分分钟,分组的目的是为了把取出来的指标一行一行带查询条件显示出来,方便知道查出来的指标是谁的。
select 字段 from 表名 where 条件 group by 字段
知识点: select后面和group by后面的字段之间用英文逗号隔开,最后一个字段最后不带逗号;
         我们查询指标用的多个条件,一般是“且”的关系,所以用and连接;
         有些语句是这次执行,下次用不上,可以在前面加两个横杠“--”或者两个斜杠“//”;
         group by后面的字段在select后面也必须要有;
         select后面的字段想要换个别名:字段 别名 或者 字段 as别名’
         脚本里边的字符要用单引号或双引号圈起来的:字段别名,日期,站号,小区号。
2.需要取站的多个指标,这些指标不在同一张表里,就用到多表连接,语法:
select 字段 from (select 字段 from 表a where 条件 group by 字段)a
inner join (select 字段 from 表b where 条件 group by 字段)b on a.字段=b.字段
inner join (select 字段 from 表b where 条件 group by 字段)c on a.字段=c.字段
注意点:最前面的字段格式要是a.字段这种格式
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-13 18:29:47
    Processed in 0.766406 second(s), 14 queries , Gzip enabled
