  • 阅读:3110
基站为提供最小SINR的最小功率水平的计算?
Jupiter,
积分 -850
威望 222 个
专家指数 -860
注册 2020-5-3
发表于 2020-05-03 14:32:00  只看楼主
在论文复现的时候遇到了一点问题,文中需要一个Pmin的值,但是并没有给出具体的值,而是在注解里给了两个公式:
1请注意,接收器的最小功率水平Pmin被计算为提供所需(SINR)的最小功率水平,其中SINR = Pmin/(I + N0B),并且计算了指定比特率和带宽B的SINR所需值 使用以下公式:比特率= Blog2(1+ SINR)。)
所以我的想法是根据最后一个式子算出SINR,再带入第一个公式求出Pmin。但是现在的问题是不知道单位是如何计算的。
论文给出的 I=-60dBm, N0=-174dBm/hz,  B=180Khz, data rate per user=512kbps
我查了一下N0B=-174+10log(180khz)=-121.447 dBM
不太清楚 I+N0B=-60dbm-121.447dbm=-181.447 这个值的单位是db还是dbm呢?
又考虑到dbm-dbm=db 所以SINR=Pmin/(I+N0B)  ,如果Pmin以dbm为单位,实际上是Pmin(dbm)-(I+N0B)(dbm)吗?但是如果这样算下来的话Pmin=2.975*10^-18mw  感觉这个值太小了不对。。。。
所以想请教一下大家,救救孩子!
    Jupiter,
    积分 -850
    威望 222 个
    专家指数 -860
    注册 2020-5-3
    发表于 2020-05-10 17:06:26  只看楼主
    原帖由 wx_10311614 于 2020-5-3 06:32:00 发表
    在论文复现的时候遇到了一点问题,文中需要一个Pmin的值,但是并没有给出具体的值,而是在注解里给了两个公式:(1请注意,接收器的最小功率水平Pmin被计算为提供所需(SINR)的最小功率水平,其中SINR = Pmin/ ...
    问题解决了,回来写一下答案。
    问题的关键还是在于db和实际值直接不要互相运算。
    所以最直接的办法就是把所有的db、dbm值换成对应的数值 :  10*log(db/10) dbm同理
    这样pmin=sinr*(I+N0B)=4.15*10^-6 mw
    另一种方法是 用db算的时候,乘法相当于加法
    所以pmin(dbm)=sinr(db)+(I+N0B)(dbm)=6.18-60=-53.82dbm
    两种方法算下来结果一致。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-14 15:24:00
    Processed in 1.455472 second(s), 18 queries , Gzip enabled
